Elektronik macht keinen Mux
Naumi
Beitrag von Naumi »
@Gerry :
Ich hab das schwarze Kabel vom Accu an das schwarze Kabel vom Jazz angeschlossen. Der Akku liefert 12 Volt.
T-REX 250, T-REX 450 S, T-REX 500, Raptor Titan, Bell 230 mit UnixExpert Mechanik
T10-Fasst
(http://www.HeliNaumi.de)
Vex
#17
Beitrag von Vex »
ich glaub er meint ob du vielleicht das kabel das vom regler zum empfänger geht verkehrt im empfänger ist.
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
Naumi
Beitrag von Naumi »
ich habs auch schon andersrum probiert. Hat nix gebracht. Ist aber auch komisch das ich auf dem Kabel, welches in den Empfänger geht nichts messen kann, oder ?
T10-Fasst
ATK
#19
Beitrag von ATK »
Ja, ist komisch, allerdings könnte das mit dem "Getakteten" BEC vom JAZZ zusammen hängen.
Mein 55er Jazz hat ne LED die sich bemerkbar macht, sobald der Akku angeschlossen wird. Passiert da bei dir auch was?
Und, hast du den Regler auf Heli Programmiert?
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Naumi
Beitrag von Naumi »
Lämpchen geht keines an. Der Vorbesitzer hat eine MIG geflogen. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Regeler nicht auf Heli-Mode eingestellt ist.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Neuproggen geht super einfach und schnell.
Aber das sich garnichts tut, ist merkwürdig.
Haste einen separaten Empänger-Akku zum testen?
Naumi
#22
Beitrag von Naumi »
In meinem Progo müsste ich einen extra Accu haben. Steht zwar schon über 10 Jahre im Keller.......
Naumi
#23
Beitrag von Naumi »
So, ich hab das Teil,
ist von Multiplex mit 4xAA Batterien. Kann ich das anschließen ohne das was kaputt geht ?
Yap, mach den mal statt des JAZZ dran, und schau, ob sich bei den Servos was tut.
Naumi
#25
Beitrag von Naumi »
AN Kanal 3?
T10-Fasst
Ist eigentlich egal, aber 3 ist ok, wenn du eh den Jazz abmachst.
Komm doch am besten mal in den chat, geht schneller.
Naumi
#27
Beitrag von Naumi »
Hi Tracer, ich hab den Multiplex Accu-Pack umgelötet und angeschlossen. Es funktioniert jetzt alles, aber nur mit Externer Stromversorgung des Empfängers. Ich glaube das SL in der Bezeichnung meines Reglers bedeutet das er keine BEC Funktion bietet. Jetzt stellt sich für mich die Frage wie ich weiter vorgehe. Ich hab den Regler für 52€ gesteigert. Viel mehr wollte ich eigentlich auch nicht aufgeben. ein Vollwertiger Jazz Regler ist mir als Neuware zu teuer. Welchen Regler würdest du (ihr) als günstige Alternative empfehlen ? Sanftanlauf und BEC Funktion sind dabei Pflicht. Viele Grüße,
Frank
Häng doch einfach einen Akku mit dran.
Es gibt keine vernünftige Alterntive zum JAZZ im T-Rex.
Alles andere ist Stress, und eine "Zeitbombe", wegen schlechtem BEC:
Naumi
#29
Beitrag von Naumi »
Das Gewicht der 4xAA Batterien ist kein Problem ?
T10-Fasst
Ich würde keine Batterien nehmen, und nicht gerade AA.
Sonst such mal hier im Forum, irgendwo war was mit einem "selbstbau"-BEC.
Zurück zu „Empfänger“
