hat wohl zu wenig Geld geboten...yogi149 hat geschrieben:Chrisk83 hat bei denen angefragt, ob er eine BO-105 in der aktuellen Lackierung machen darf
Bo-105 Red Bull
#31 Re: Bo-105 Red Bull
#32 Re: Bo-105 Red Bull
Na Folie zu besorgen is ja kein Ding aber auf transparente Folie weiß zu drucken, das kann ich nicht.yogi149 hat geschrieben:ich habe ein paar Bogen DIN A4 w45 hier.
yogi149 hat geschrieben:Chrisk83 hat bei denen angefragt, ob er eine BO-105 in der aktuellen Lackierung machen darf, die dann auch in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Das gab ein schlichtes Nein.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
yogi149
#33 Re: Bo-105 Red Bull
da wirst du wohl auch kaum jemanden finden.EagleClaw hat geschrieben:weiß zud rucken, das kann ich nicht.
w45 ist aber weiße Folie w45.PDF
#34 Re: Bo-105 Red Bull
Heute wurden die ersten Arbeiten gemacht.
Die Heckhöherlegung wurde vormontiert und schonmal probehalber eingesetzt. Hab dann mit der Mechanik und dem Heckriemen mal ausgemessen und festgestellt, dass ich doch das ECO-Heck verwenden kann. Die beiden Spanten für die Grundplatte sind mit angedicktem Epoxy eingesetzt und die Kufenbügel schonmal ausgerichtet und montiert. Da der Rumpf im Bereich des Rotordoms verzogen war, habe ich ihn mit einem dreifachen CF-Roving verstärkt und in Form gebracht. Ich wollte damit vermeiden jedes Mal die Haube und den Rumpf unter Spannung aufzusetzen.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#35 Re: Bo-105 Red Bull
Heute habe ich mich mit der Mechanikbefestigung beschäftigt. Auf der Holz-Grundplatte, die in den Rumpf eingeklebt wird, sind 6 Schwingmetall-Gummidämpfer drauf. Darauf wird mit Aluschienen die Mechanik befestigt und das Ganze vom Rumpf entkoppelt.
Die Mechanik ist durch je ein zweites Seitenteil pro Seite verstärkt (die Verstärkung hinter Motor fehlt noch) und auf 120° TS-Anlenkung umgebaut. Das Vorderteil des Chassis (vor dem Motor) wird abgetrennt. Dort kommt der Akku hin. Je nach Gewichtsverteilung bleibt der Galgen mit dem Regler stehen oder der Regler wandert auf die Holz-Grundplatte. Auf dieser werden auch der Empfänger und der Stützakku befestigt.
P.S.: Der Werkzeugkasten kommt noch aus dem Rumpf raus
Aber sonst stellt sich die Bo immer auffe Hinterpfoten.
- Bild 005.jpg (628.74 KiB) 1190 mal betrachtet
- Bild 004.jpg (540.93 KiB) 1190 mal betrachtet
- Bild 003.jpg (532.07 KiB) 1190 mal betrachtet
- Bild 001.jpg (1014.2 KiB) 1190 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#36 Re: Bo-105 Red Bull
was Red Bull betrifft, ich durfte werder die Silber-Blauen Karos benutzen, noch den Roten Stier... beides wohl irgendwie eingetragene Marken-Zeichen.
Andernfalls Geldbuße und Zerstörung des Modells.
Aber, was ich machen werde
bei mir kommt entweder n Pferdchen oder n Ziegenbock drauf
#37 Re: Bo-105 Red Bull
Bin schon gespannt wieder der Aufbau weiter geht. Sieht sehr vielversprechend aus. Nur weiter so !
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#38 Re: Bo-105 Red Bull
Thx. Der Aufbau geht leider etwas schleppend voran, da ich mal wieder nicht viel Zeit habe bzw. kaum zu Hause bin. Aber dadurch kann ich mir alles genau überlegen wie ich dies oder jenes verwirkliche. Leider gehts dann durch die erdachten Lösungen auch nicht schneller aber das Ergebnis wird hoffentlich gut
Helis:
controlled by:
controlled by:
#39 Re: Bo-105 Red Bull
bin mal gespannt, wie du die Schwingungsdämpfer beurteilst. Hast ja schon einige Modelle
aufgebaut. Ich finde nen entkoppelten Rumpf klasse, meine Hughes ist im Rumpf nicht wesentlich
lauter als im Trainer.
Freue mich auf den weiterne Baubericht...
Detlef
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
#40 Re: Bo-105 Red Bull
Jo is das erste Mal, dass ich die einsetze. Die Agusta ist auch ohne und schon sehr laut. Vor allem wegen dem Modul 1-Getriebe und halt ohne Entkopplung. Bin auch gespannt wie es wirkt.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#41 Re: Bo-105 Red Bull
Die Grundplatte ist verklebt und der erste Seitenspant ist auch schon drin.
Die Seitenspante haben Aussparungen für große Neodym-Magneten für den Haubenverschluss und eine Bohrung im Rotordom-Bereich für einen Fixierstift der Haube.
- Bild.jpg (669.27 KiB) 1109 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#42 Re: Bo-105 Red Bull
Der Holzsatz ist komplett. Das Ganze kann jetzt verspannt bis Ende der Woche aushärten.
Hier ist der in den Spant eingelassene Magnet zur Haubenbefestigung zu sehen.
Und ich finde sie reiht sich schon ganz gut in die Scale-Galerie ein
Mehr dann wieder am nächsten Wochenende. Dann gehts an die Haubenbefestigung.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#43 Re: Bo-105 Red Bull
Hi Carsten,
keine sorge ,ich beobachte deinen Thread schon lange.
Mit die Gummidampfer ,als Befestigung zwischen Chassis und Rumpf kann nichts schiefgehen. Super Lösung.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz JetiDMFV
4 E-Sgler ,
#44 Re: Bo-105 Red Bull
Hi Pavel
Wenn du als alter Bo-ECO-Flieger nochn Tipp auf Lager hast, immer raus damit
Helis:
controlled by:
controlled by:
#45 Re: Bo-105 Red Bull
Hallo EagleClaw,
was ist das für ein Segler am "Boden" deiner Sammlung? Rein Segler oder bisschen motorisiert? Wo hast du den her? Größe?
Ganz schön viele Fragen...
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
