Sender gehimmelt.....und wieder auferstanden!
chris.jan
#1 Sender gehimmelt.....und wieder auferstanden!
Beitrag von chris.jan »
Der Tag hätte so schön sein können mit 2 wunderschönen Rundflügen....
Danach wollte ich den neuen Eneloop in den Sender klemmen....der Sender ohne Verpolschutzdiode..... und ~knack~ ~stink~
Sendeeinheit kaputt. Sonst funktioniert noch alles.... also ggf. reparabel.... was meint ihr?
Tja, mein Fehler - man soll sich einfach Plus & Minus richtig merken und nicht mit rot & schwarz kennzeichnen.... :oops:
Irgendwie chronisch bei mir ~gg~ Komischerweise funktioniert sowas nie beim konfektionieren. Man wird immer nur unvorsichtig wenn's scheinbar einfach ist.
Hat jemand ne Ahnung was Futaba für ne neue Platine oder ne Reparatur haben will? Am Ende lohnt es sich ggf. noch ne Jeti-Platine einzubauen?
Zuletzt geändert von chris.jan am 08.09.2009 20:21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
torro
#2 Re: Sender gehimmelt.....
Beitrag von torro »
der stecker inner ff-7 ist doch codiert?
beileid :|
Gruß, Flo
Digger
#3 Re: Sender gehimmelt.....
Beitrag von Digger »
ein grund die FF-10 zu holen :wink:
ist da keine Sicherung zwischen? muss doch irgendwie gesichert sein ?
das ist ja riesiges Pech oder ??????? ( ich schreibs mal nicht :mrgreen: ) passiert halt mal, ist jetzt eh nicht zu ändern. jetzt das bestmögliche rausholen. ne Jetiplatine wäre ne Idee. kommt drauf an ob der rest noch geht.
chris.jan
#4 Re: Sender gehimmelt.....
Ich hab eben mal ausgemessen. Scheint so, als wären "meine persönlichen Freunde" die beiden Spannungswandler einfach nur durch. Ich werde die zumindest jetzt mal nachbestellen und hoffen, daß dann alles wieder funzt.
Gruß Chris
chris.jan
#5 Re: Sender gehimmelt.....
Digger hat geschrieben:ist da keine Sicherung zwischen? muss doch irgendwie gesichert sein ?
Da ist ne Schutzdiode drin, aber da diese das Laden über die Ladebuchse auf wenige mA reduziert, was sich dann wieder auf die Ladeautomatik meines Ladegeräts auswirkt, hatte ich die überbrückt.... :oops:
torro hat geschrieben:der stecker inner ff-7 ist doch codiert?
Ja, wenn man nen dreipoligen Stecker benutzt und den richtig belegt. Ich hatte aber bis Samstag noch keinen passenden da und "vorläufig" nen zweipoligen benutzt. Und wir wissen ja " nichts hält länger als ein Provisorium".
Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat, und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht, dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
So, jetzt verdient erstmal Conrad wieder was bei mir, damit alsbald wie möglich fliegen kann.....
Gruß Chris
#6 Re: Sender gehimmelt.....
chris.jan hat geschrieben: Da ist ne Schutzdiode drin, aber da diese das Laden über die Ladebuchse auf wenige mA reduziert, was sich dann wieder auf die Ladeautomatik meines Ladegeräts auswirkt, hatte ich die überbrückt.... :oops:
:roll: warum ladet ihr nicht den Akku solo, ich lade sie prinzipiell nie im Sender. Immer außerhalb....
brenner
#7 Re: Sender gehimmelt.....
Beitrag von brenner »
Digger hat geschrieben:ein grund die FF-10 zu holen
War auch mein erster Gedanke.
Kann dir nachfühlen Chris, hab auch schon ähnliche "dumme" Fehler gemacht.
Aktueller Flugpark:
Evo2racer
#8 Re: Sender gehimmelt.....
Beitrag von Evo2racer »
Ja mein Kumpel hat mir letzte Woche auch meine MC22 beschädigt. Hatte von Schülerbuchse auf HF umgesteckt und dabei den Stecker irgendwie falschrum draufgesteckt. Dadurch hat sich beim einschalten der HF-Transistor ausgelötet.Ist zwar wieder eingelötet aber Sendeleistung schlecht. Jetzt hab ich ständig Failsafes im PCM und kann nur PPM fliegen. Also keine Helis :cry:
Habs jetzt erst gemerkt dass was faul ist. Als ich beim Reichweitentest gerade mal 10m weggehen konnte. (auf SPCM20) auf PPM merkt mans kaum. Ab und zu mal ein kleiner Zucker...
Zum Glück hat jemand aus dem Forum sofort ein 35er HF-Synth Modul für mich gehabt.
Somit ist die gute alte MC in ein paar Tagen wieder flott! Sogar mit Synth diesmal!
Nochmal <schwein gehabt....nicht auszudenken, wenn ichs net gemerkt hätte und meinen frisch reparietren Rappi gleich wieder wegen sowas runtergeholt hätte. Dann hätte ich vermutlich Funke und Rappi durch die Wiese getreten und mir 2,4 geholt.
Digger
#9 Re: Sender gehimmelt.....
chris.jan hat geschrieben:Da ist ne Schutzdiode drin, aber da diese das Laden über die Ladebuchse auf wenige mA reduziert, was sich dann wieder auf die Ladeautomatik meines Ladegeräts auswirkt, hatte ich die überbrückt.... :oops:
pöse, pöse :mrgreen:
du kannst doch über den Sender 1,5 A laden, was muss man da überbrücken ?
Lutscher2k7
#10 Re: Sender gehimmelt.....
Beitrag von Lutscher2k7 »
chris.jan hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat, und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht, dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
muahahaha... wie wahr wie wahr. Ich erlebe das jedesmal nach dem heli fliegen. Es ist ja auch das geilste Hobby der Welt.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#11 Re: Sender gehimmelt.....
Digger hat geschrieben:du kannst doch über den Sender 1,5 A laden, was muss man da überbrücken ?
Das macht nicht jeder Lader mit.
Meine Schulzes wollen über die Buchse gar nicht laden, der einfache X-Peak macht es.
Lade die Eneloop aber meistens nur mit 0,5 A.
chris.jan
#12 Re: Sender gehimmelt.....und wieder auferstanden!
Pfreude! Pfreude! :bounce:
Ich habe eben die beiden SMD-7805 durch zwei normale nicht SMD 7805 ausgetauscht. Sieht scheisse aus, aber geht!
Sogar nur mit einem einzigen 7805 hatte es schon funktioniert, aber ich hatte "zufällig" zwei 7805 da.
Da ich diese Bausteine ja mit Vorliebe schrotte, hatte ich beim letzten Mal direkt ein paar mehr bestellt :wink:
Es funktioniert wieder alles!!! Nochmal richtig Glück gehabt.
Aber.... wie teste ich jetzt ohne Verpolen, ob das Ding jetzt wirklich vor Verpolung schützt? Die überbrückte Diode habe ich wieder "entbrückt". Nur zu Sicherheit. Das andere Kabel kommt auch bald dran.
Und, wie kann ich am allerbesten testen, wie gut die Funke noch geht? Außer den üblichen Taumelscheibentests bei Gasvorwahl N?
Gebunden ist der Empfänger ja auch. Auch wenn der Heli im Keller steht und der Sender im Erdgeschoss.
Das rote Lämpchen ging erst an, als der Sender im 1. Stock stand. Okay, ich werde nie im Keller vom Schlafzimmer aus fliegen, aber mir fiel nix anderes ein.
Zuletzt geändert von chris.jan am 08.09.2009 20:28:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
Digger
#13 Re: Sender gehimmelt.....und wieder auferstanden!
chris.jan hat geschrieben:Pfreude! Pfreude! :bounce:
glückwunsch, da kannst du gleich mal 2 bierchen trinken.
ReinerFuchs
#14 Re: Sender gehimmelt.....und wieder auferstanden!
Beitrag von ReinerFuchs »
Reichweitentest am besten so,
beim Einschalten 3D-Knopf gedrückt halten,
dann steht im Display Power.down,
die rote LED auf der Rückseite blinkt und die grüne leuchtet dauerhaft.
30-40 Schritte entfernen und einen anderen kucken lassen ob alles funktioniert!
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
torro
#15 Re: Sender gehimmelt.....und wieder auferstanden!
Beitrag von torro »
ReinerFuchs hat geschrieben:einen anderen kucken lassen
steck ihm zu liebe den motor aus...
Gruß, Flo
Zurück zu „Sender“
