BlendedHeli V0.02
calli
#1 BlendedHeli V0.02
Beitrag von calli »
BlendedHeli V0.02
09/2005 Carsten Wartmann
Spelle Panorama von Hodde (www.hoddes.de), vielen Dank!
Screenshots:
Achtung: Nur Joysticksteuerung moeglich im Moment! Blender 2.37a!
Spiel laden dann STRG-CursorLinks fuer "Grossbild", dann "P" druecken
Bedienung:
"R" Neustart
"J" Joystick Belegung
"+"/"#" RPM +/- 100upm
Todo/Bugs:
+ Rotorkreis verbessert
+ RPM abhängiger Sound
+ Kollisionsabfrage mit dem Hauptrotor
- Blender unterstuetzt nur 4 analoge Achsen beim JS, FB an Adapter
stellen gerne mal 5 Achsen oder mehr....
WORKAROUND: Wenn auf Achse 5 ein Knppel liegt, per Mischer auf 4 "mappen"
- Flug-"Spuren"
- Teile fliegen lassen ;-)
- Gas/Motor an/aus auf best. Drehzahl
- Gasregelung...., Drehzahl wird nicht angezeigt, nach Gehr einstellen ;-)
- Pitch
- Kreisel
- Physik
+ "Bodeneffekt", siehe Material vom Boden, ->FH Dist
BlendedHeli.zip
V0.02
(3.63 MiB) 207-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von calli am 20.09.2005 14:36:45, insgesamt 3-mal geändert.
Dome
Beitrag von Dome »
nett :)
wie macht man nen neustart?
MfG Dominik
calli
Beitrag von calli »
Oh ;-)
"R" ;-)
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Seh' ich mir heute Abend zu Hause an!
*sichschonfreut*
Steffen
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Ich habs gerade getestet...
+/# für RPMs gehen nicht , ich kann nur "-" verwenden, dann dreht er auch los (aber vielleicht in die falsche Richtung??).
Nach der Joystick<->Achsenzuordnung ist alles in Ordnung, aber einige (alle?) Achsen sind invertiert (zumindest Pitch durch die falsche Drehrichtung eventuell, Nick und Roll definitiv).
Sound geht bei mir nicht (ist wahrscheinlich ein Blender-unter-Linux-Problem)
Der Heli fällt sehr tief, wenn ich ihn geschrottet habe :(
So, genug bug reported :mrgreen:
Steffen
calli
Beitrag von calli »
Hmm. Das mit den Tasten ist ja merkwürdig, Du hast nicht zufällig eine Englische Tastaturbelegung? Nimm mal die beiden Tasten links neben "ENTER" oder "RETURN"....
Das mit dem invertierten Achsen kann man ja (ich meine jetzt ich hätte es so schlau programmiert) beheben indem mann dann nicht "Maximum" sondern Minimum gibt. Aber ich notiere es mal.
Sound unter Blender@Linux... hmmm. Ja kann sein das SDL nicht einen Soundmanager benutzt, kenne jetzt keine Lösung.
Das mit der Kollision am Boden ist ein prinzipielles Problem der Physik/Kollisionsengine von Blender. Hoffen wir auf die nächste Version (von Blender) die vielleicht schon eine neue Physik hat....
Danke für die Reports!
floyd
Beitrag von floyd »
und so siehts unter MacOsX10.4 mit blender 2.73a aus:
irgendwas mach ich wohl falsch...
Bild 2.png (1.41 MiB) 1907 mal betrachtet
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
calli
Beitrag von calli »
Nein, sieht bei mir auch so aus.....
Das Panorama (Spelle.jpg) ist irgendiwe zu groß für die Grafikkarten in einigen Macs... Lass mich raten: MiniMac?
Du kannst aus dem Filemenu "Unpack Data..." wählen, dann fragt er dich wohin mit den ungepackten Daten da nimmst Du dann "Use files in current directory..." (erster Menüpunkt). Dann das Blendfile speichern.
In der Bildbearbeitung Deiner Wahl skalierst Du dann textures/Spelle.jpg runter (probier mal 2048 Breite), speichers über die Originaldatei und lädst das Blendfile neu.
calli
Beitrag von calli »
Achso, Joystick geht leider nicht unter MacOS aber vielleicht hat sich ja was getan bei 10.4?
Ich habe aber leider auch was gelesen das SDL keine Joysticks unter MacOS X unterstützt, vielleicht kein Wunder wenn das OS keine unterstützt.......
Naja, schwache Leistung Apple... Wenn ich sehe das der recht neue Minimac meiner Freundin mit 10.3 kam und jetzt nach ein paar Monaten Apple wieder 150E für 10.4 haben will.... Nicht nett.
calli
Beitrag von calli »
Hmm. Gerade in einem anderen Thread was gefunden:
http://www.mftech.de/usb-interface.htm der soll auch mit MAC OSX gehen..
http://www.mftech.de/osx.pdf hier drinn gibt es auch einen link zu einem Gamepad tester.... mal schauen....
Mein RC Warrior tauchte schon in dem Systemprofil auf nur Blender konnte nix sehen...
floyd
Beitrag von floyd »
calli hat geschrieben:Hmm. Gerade in einem anderen Thread was gefunden:
jo, im System Profile sieht man ihn, aber in Blender irgendwie nicht.
Ja, es ist ein Mac mini, keine ahnung, wieviel speicher der auf der Graka hat. Ram hab ich 512
dirk
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
calli hat geschrieben:Hmm. Das mit den Tasten ist ja merkwürdig, Du hast nicht zufällig eine Englische Tastaturbelegung? Nimm mal die beiden Tasten links neben "ENTER" oder "RETURN"....
Eigentlich habe ich keine englische Tastaturbelegung, Blender vertauscht bei mir einige Shortcuts im Interface, aber wenn ich aber Text in Blender schreibe, dann bekomme ich auch die Zeichen geschrieben (Y,Z, Umlaute), deren Tasten ich gedrückt habe.
Wo sind denn die Tastenbelegungen für die RPM-Regelung hinterlegt? Ich kann ja mal versuchen, die Tasten auf irgendwas unverfängliches, wie "G" und "H", zu verändern.
calli hat geschrieben:Sound unter Blender@Linux... hmmm. Ja kann sein das SDL nicht einen Soundmanager benutzt, kenne jetzt keine Lösung.
Ich werde da noch ein bischen rumprobieren.
Ich habe mir mal das Modell angesehen, der Hauptrotor ist doch als Scheibe/einzelne Blätter ausgelegt, die wird bei mir überhaupt nicht sichtbar, es sind immer nur die einzelnen Rotorblätter sichtbar (in Rotation). Ist die Umschaltung zwischen den einzeln sichbaren Rotorblättern/der Rotorscheibe schon eingebaut?
Steffen
calli
Beitrag von calli »
Du musst die Scene ("SCE:" oben) auf "Front" umschalten, dann das "Controller" Objekt anwählen, in den GameButtons (kleiner Pacman-Icon) siehst Du dann die Sensoren für die Drehzahlregelung.
Erst ab einer bestimmenten Drehzahl taucht die "Scheibe" auf!
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
calli hat geschrieben:Du musst die Scene ("SCE:" oben) auf "Front" umschalten, dann das "Controller" Objekt anwählen, in den GameButtons (kleiner Pacman-Icon) siehst Du dann die Sensoren für die Drehzahlregelung.
Okay, danke, probiere ich mal heute Abend aus.
Steffen
flatline
Beitrag von flatline »
der mftech thread war von mir.
fliege den jetzt mit rc-heli-simulator. geht gut.
Das OSX keinen Joystick unterstützt ist falsch. Alle Joysticks die sich an HID (Human Interface Design) halten werden unterstützt. Und HID ist quasi jetzt Standard.
Das Problem ist die Umsetzung im Programm. Das HID-Api ist sehr schlecht dokumentiert und alles nur in Objective-C.
Hat meinem Sim auch das Genick gebrochen.
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
