Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
#1 Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Hallo Zusammen !
Wie programmiert man bei Futaba 2,4Ghz Failsafe. Ich finde in den Bedienungsanleitungen nichts darüber. Habe ich was überlesen ?
Geht um die Empfänger 6014, 6008
Gruß Timo
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
#2 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Hi Timo !
Welchen Sender fliegst Du ?
Bei der FF10 geht man im Menü auf "Failsafe". Dort kann man für jeden Kanal die gewünschte Position einstellen.
Eigentlich recht simpel.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#3 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Ich meine der Sender schickt die Failsafe-Konfiguration an den Empfänger sobald die Verbindung steht.
Und daher muß man Failsafe nur im Sender einstellen und das war's dann auch schon.
Gruß Chris
#4 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
ÄHHHHHHHHHHH OK
(ist mir zu einfach LOL)
Auf den Sender bin ich nicht gekommen. Bei meiner früheren Funke hats der Empfänger gemacht.
Danke
Funke ist FX-30
Werden dann mal schauen
Timo
Danke
Funke ist FX-30
Timo
#5 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Manchmal können die Dinge auch einfach sein !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Ist auch einfach.....
Geht alles
Danke nochmal
Timo
Geht alles
Danke nochmal
Timo
#7 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Hallo Timo.
Das gilt aber nur für die Empfänger im Multichannel-Betrieb. Also bei den von Dir genannten 6008 und 6014. Bei den kleineren Empfängern, z.B. 617, kann man nur die Gasposition einstellen. Alle anderen Kanäle behalten nur die letzte Position bei (Hold).
#8 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Hallo Egbert !echo.zulu hat geschrieben:Hallo Timo.
Danke für die Info. Durfte es auch schon selber feststellen.
Timo
P.S. habe nur ein Heli wo der 617 drin ist
#9 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Hi Leuts,
ich klink mich mal ein hier - wie stellt man die % für Gas richtig ein? Ich kann den Wert nicht ändern und sinnvollerweise ist der nicht auf 0?
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
#10 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Bei der FX 30 muss man eine Taste gedrückt halten. Nachdem man diesen % Wert angewählt hat. Dann wird der Gaswert übernommen der in diesem Falle eingestellt ist.
Timo
Timo
- silence_ghost
#11 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Ich bin der Meinung für Gas gibt es im Heli nur eine Richtige Failsafe Einstellung und die ist Motor AUSMcClean hat geschrieben:ich klink mich mal ein hier - wie stellt man die % für Gas richtig ein? Ich kann den Wert nicht ändern und sinnvollerweise ist der nicht auf 0?
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#12 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Richtig Martin und das ist 0%silence_ghost hat geschrieben:Ich bin der Meinung für Gas gibt es im Heli nur eine Richtige Failsafe Einstellung und die ist Motor AUSMcClean hat geschrieben:ich klink mich mal ein hier - wie stellt man die % für Gas richtig ein? Ich kann den Wert nicht ändern und sinnvollerweise ist der nicht auf 0?![]()
Martin
Timo
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#13 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Beim Verbrenner ist Leerlauf angesagt.silence_ghost hat geschrieben:Ich bin der Meinung für Gas gibt es im Heli nur eine Richtige Failsafe Einstellung und die ist Motor AUS![]()
- silence_ghost
#14 Re: Failsafe bei Futaba 2,4Ghz Wie ?
Verbrenner hab ich irgendwo schon mal gehört, muss aber schon lange her gewesen seintracer hat geschrieben:Beim Verbrenner ist Leerlauf angesagt.silence_ghost hat geschrieben:Ich bin der Meinung für Gas gibt es im Heli nur eine Richtige Failsafe Einstellung und die ist Motor AUS![]()
Bin von Elektro ausgegangen, bei Verbrenner mach natürlich Leerlauf Sinn.
Martin
