Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Auch unter dem Namen HDX 450 bekannt
Heli_Crusher
#1 Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Beitrag von Heli_Crusher »
mir ist der Baukastenmotor vom HDX500 kaputtgegangen.
Nun habe ich ein echt super Angebot fuer einen HK-3026 mit 22er Ritzel.
Vom Drehzahlbereich mit 4s sollte der passen, aber ist der auch stark genug?
Ich habe viel gelesen, aber wie man einen Motor passend auslegt, habe ich noch nicht raus.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
frankyfly
#2 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Beitrag von frankyfly »
Welcher ist das denn ganau, und wie sind die Daten vom Originalmotor? Wenn ich das richtig im Kopf habe müsste der HK-3026-880 sein, oder?
Der hat zwar eine Dauerleistung von 1450W aber nur einen Dauerstrom von 52A.Macht bei 4S Ca.720W Dauerleistung (Peak geht natürlich mehr)
Heli_Crusher
#3 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Nun ja,
ich konnte es nicht sein lassen und habe den Mann mal gefragt, ob er mir den Motor für einen Test überlässt ...
Hat er nicht, aber er fragte mich, ob ich den mal mit dem Heli vorbeikommen könnte und wir dann den Motor zusammen ausprobieren. Bis Trier war nicht weit und ich hatte heute mittag ein wenig Zeit.
Das Ergebnis war ernüchternd:
Bei 60% Regleröffnung mit dem Jazz 80 und dem HDX500 wurde der Motor saumäßig heiß, hat beim Fliegen einen saumäßig lästigen Pfeifton abgegeben und ich habe ein Log ...
Welcher Motor ist denn, außer wieder einem Kora 15-12 oder Kora 15-10 geeignet für den HDX 500 mit 4s und nur zum einfachen Herumfliegen ??
Im Anhang das Log aus dem DPR-II 100, leider ohne Temperaturmessung an Akku und Motor.
Das Log von den 5:50 Min.
John Heli
#4 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Beitrag von John Heli »
Die Scorpionmotoren wollen alle mit 6s betrieben werden. Unter 4s haben sie keine Leistung. 4s-Alternativen gibt es von Strecker oder z.B. der gute alte SHP M13, um die hochwertigen Motoren zu erwähnen. Ich hatte auch mal eine Weile einen Hyperion Hyperion H-3025-10T eingebaut. Die Leistung unter 4s war besser als mit dem Baukastenmotor, allerdings ist auch der ziemlich heiss geworden.
Stanilo
#5 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Beitrag von Stanilo »
Moin
Strecker zu Teuer,für das was er kann.
Shp hat zu viel U/V,kleine Ritzel bringen nicht's,da werden die Zahnräder Gefressen!
Ich gehe den weg des größeren Hauptzahnrades,so kann man 4s-5s-6s Lipo Fliegen,und auch aus paar Scorpions auswählen.
Scorpion 880kv an 4s bringt eh nix,da kommt man auch auf keine Normale Drehzahl.Hab zurzeit den mit 1000kv drinne an
5s,ist aber auch nicht das,was ich mir vorstelle,deswegen wird auf 6s Lipo gerüstet,ob mit dem Motor wird sich dann zeigen.
Gruß Harry
John Heli
#6 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Stanilo hat geschrieben: Shp hat zu viel U/V,kleine Ritzel bringen nicht's,da werden die Zahnräder Gefressen!
Das liegt aber nicht an den U/V, sondern am Drehmoment, welches diese Motoren entwickeln. ;-) Um dieses inden Griff zu bekommen, habe ich auf ein größeres HZR gewechselt, um so weniger Kraft pro Zahn anliegen zu haben.
Stanilo
#7 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Moin
Aha,dann mußte aber auch dabei sagen,mit nem größeren Hauptzahnrad!
Mit dem SHP XM12 habe ich noch kein Zahnrad geschreddert,da 24er Ritzel.
Mit dem Scorpion aber schon,weil 94er und 17er Ritzel.
Harry
Heli_Crusher
#8 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
So, der Skorpion ist nur was für 5s, also viel Drehzahl ...
Dann werde ich den Motorhalter mal ein wenig umfräsen lassen ...
Bei RC-Expert habe ich mir nun einen Satz Ritzel von 15 bis 17 Zähne geordert und dann wollen wir mal sehen, ob der Scorpion dann nicht mehr so heiß wird.
Ich weiß, das es nicht so optimal ist, wenn man mit so kleinen Ritzeln an die Sache ran geht, aber bis ich mal Drehzahl und Power für 3D brauche, dann sind meine Kokam und Rhino Akkus schon lange weich.
paeng
#9 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Beitrag von paeng »
Nun hallo mal..zuerst meine Frage zu Deinem HDX500: Hast du V2 oder den mit dem 94 HZR? Ich habe beide Varianten und zwar habe ich dem V1 das grössere HZR (130 Zähne) spendiert und betreibe ihn mit 6S und dem Scorpion 3026-1210 Motor...geht wirklich richtig schön und mit den ewigen HZR-Karies ist für alle mal Feierabend. Probleme mit wegdrehendem Heck ist ist auch Geschichte. Meiner Meinung nach ist 4S einfach grenzwertig wenig für diesen Heli. Er wiegt auch nicht grad wenig. Uebrigens Motor wird nur noch Handwarm!
Beim V2 habe ich einen Plettenberg Orbit 20-12 drin...ebenfalls 6S. HZR habe ich da 140Zähne. Hab diesen Heli auch schon mit 4S mit diesem Motor betrieben. Sind aber Welten zum heutigen Setup. Mein Tip, kauf den Scorpion und spendier ihm 6S und du wirst ganz neue Freuden mit deinem HDX erleben
130er HZR gibts übrigens bei hd in America
Gruss Peter
Der Heli ist ein Fluggerät, welches dauernd vor dem Absturz gehindert werden muss
Stanilo
#10 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Moin
Heli_Crusher hat geschrieben:Bei RC-Expert habe ich mir nun einen Satz Ritzel von 15 bis 17 Zähne geordert und dann wollen wir mal sehen, ob der Scorpion dann nicht mehr so heiß wird.
Haste auch paar Ersats Zahnräder bestellt?
Kurz Pitchen alla Abfangen oder so,und schredder!!
http://www.readyheli.com/Online_Headspe ... r_s/81.htm
Immer noch ne möglichkeit,zu sehen welche Drehzahl ich habe,bzw wo ich bei welcher Öffnung hinkomme!
paeng hat geschrieben:Mein Tip, kauf den Scorpion und spendier ihm 6S und du wirst ganz neue Freuden mit deinem HDX erleben
Diesen weg bin ich,bzw gehe ich auch! :mrgreen:
Harry
Heli_Crusher
#11 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Von den 94er HZR habe ich hier noch eine Hand voll zu liegen.
Laut dem Headspeedcalculator von ReadyHeli komme ich bei 4s mit 17:94 bei 100% auf 2132 1/min.
Wenn ich dann mit 75% Gasgerade am Jazz mal einen Versuch wage, dann sollten das genug RPM sein, um damit gemütlich zu üben.
Ich werde euch berichten, wie der Versuch ausgegangen ist.
paeng
#12 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Beitrag von paeng »
2100 1/min ??....pass nur gut auf dein Heck auf. Könnte Probleme geben. Das ist die Schwachstelle an diesem Heli schlechthin. Selbst mit 13er Riemenrad am Heck und den grossen Heckblättern könntest du dauernd wegdrehendes Heck beim pitchen bekommen. Wie schon gesagt, ich würde dir zum 6S setup raten. Mit dem 94 HZR wirst du früher oder später mit jeder Garantie den Heli neu aufbauen müssen, weil das HZR während dem Flug Karies bekommen wird. Auro ist mit diesem Heli dann auch nur eingeschränkt möglich. Ich musste es aber auch zuerst selbst erleben.
Stanilo
#13 Re: Passt der Skorpion HK-3026 in den HDX500?
Moin Moin
Mit dem 94er Zahnrad würde ich nicht weniger als 20 Zähne Ritzel benutzen,19-18 bekommt man eh kaum,ein 17er
vom zb t-Rex is zu klein für das 94er Zahnrad.
Heck:Mein HC 500 hat ja ein anderes Riemenrad,is von 1,4auf 1,5 Heckübersetzung geändert worden.
Dieses Riemenrad mit nem 130er Zahnrad könnte man auch in den Indianer bekommen.Der HC hat 140 Zähne,dürfte
aber zuviel am Chassie geschnippelt werden,damit es passt.
Meine Gurke verkraftet auch zb ein 3026-1400er Scorpion.
Übungsdrehzahl,bzw eine Vernünftige is meiner meinung nach Mindestens 2400 oder mehr.
Selber Gurke ich mit 2800 rum,hoffe aber,das der 6s Antrieb auch zb mal 2600 am Kopf gut durchzieht mit
dem Scorpion,zur Not ,bzw zum Spaß muß halt wieder der SHP XM12 in die Kiste,und der ging schon bei 5s Brutal(is ja
eigentlich für die nächst größere gattung heli gedacht)
Der HC 500 wird zb unter 1800 Gramm wiegen,vorher ca mit 5s 3200er Kokam und Shp fast 2 Kg.
Harry
Zurück zu „Tomahawk“
