Logo 500SE
#16 Re: Logo 500SE
Danke, aber da muss ich dich leider enttäuschen, ich hab das mit der Betsellnr.: 2481 gekauft.
Aber was jetzt?
MfG Maz
Aber was jetzt?
MfG Maz
#17 Re: Logo 500SE
Das Heckrohr vom SE ist auch für das CFK-Heckupgrade vorgesehen. Aber trotzdem sollte es an einer Seite eine Stelle geben, wo das Heckrotor Gehäuse vom 500er mit diesem HAlbmond reinpasst und somit einrastet. Im Chassis würde ich wenn nötig entweder Klebeband um das Heckrohr machen oder wie in der Anleitung ein Loch reinbohren und dann mit einer Schraube sichern.
felix
felix
#18 Re: Logo 500SE
Ok, das Hilft mir schon weiter.
Undzwar gibts Einkerbungen wo es rasten würde, aber die sind ganz am Ende und somit wird das Heckrohr zu lang bzw. hat es sehr wenig Führung in den
Schalen.
Ich werd es halt einfach drauf stecken, spannt zwar n bissl ( die 2 Schalen beim zam schrauben ) aber wird schon gehn oder !?
MfG Maz
Schalen.
MfG Maz
#19 Re: Logo 500SE
Feliks hat geschrieben: Im Chassis würde ich wenn nötig entweder Klebeband um das Heckrohr machen oder wie in der Anleitung ein Loch reinbohren und dann mit einer Schraube sichern.
felix
Das Problem mit dem Heckrohr, das es nicht fest wird hab ich gar nicht.
Meins is Bombenfest...
MfG Maz
- worldofmaya
#20 Re: Logo 500SE
So ist das theoretisch [bezogen auf die Löcher für die Halbmonde bzw ganze]... praktisch aber nicht immer! Ich hatte damals auch die Löcher am 600DX Heckrohr nicht, einfach selbst gemacht und fertig. Ohne hält das ganze nicht...
-klaus
-klaus
#21 Re: Logo 500SE
Also ich hab jetzt ins Heckrohr selber die Löcher gebohrt, so wie Klaus gesagt hat.
Wie schauts denn mit Eurem Setup im VStabi aus? Habt Ihr das alte vom 500er gelassen oder seid Ihr komplett auf das 600er gegangen.
MfG Maz
MfG Maz
#22 Re: Logo 500SE
bei meinem SE habe ich das 600er Setup genommen und etwas bearbeitet am Heck.
#23 Re: Logo 500SE
Ich hab mal im VStabi Forum nach gefragt, und die meinten das es ziemlich egal wäre weil 500er und 600er ähnlich wären.
Mir wärs lieb wenns schon mal einer mit dem 500er Setup probiert hätte.
Meiner war nämlich gut eingestellt und ich hab nich so grossen Bock wieder alles neu zu programmieren.
Obwohls keine grosse Sache wär, ich weis...
Maz
Maz
- worldofmaya
#24 Re: Logo 500SE
Probieren kannst du es ja... ich bin von 553 Maniac auf 600er Radix SB gegangen... das ging gar nicht auch wenn's mir die VStabi-Leutchen nicht glauben wollten. Der Logo hat dann ungleichmäßige Raten gehabt. Dann auf 600er Preset umgestellt und es ging einwandfrei.
-klaus
-klaus
#25 Re: Logo 500SE
ich könnte mal schauen, ob ich es schaffe morgen. Ich kann die 500er Einstellung ja schnell aufs V-Stabi laden. Probleme sollte es keine geben. Aber ich habe das an den Blättern festgemacht. Ich fliege 600er Radix-> Logo600 3D Preset
Ok, dann hat sich das wohl dank Klaus erledigt
#26 Re: Logo 500SE
Also ich hab mir auch die 600er Radix drauf gemacht.
Werd mein Setup mal so lassen und morgen einen Test machen ( reimt sich ja fast
Wär echt cool wenns klappt.
Maz
Maz
#27 Re: Logo 500SE
Bin grad vom fliegen gekommen und war erstaunt, das nach dem Umbau auf SE und ohne Setupänderung mein Logo wie ne eins flog.
Ich hab mir zwar ein Setup für den 600er abgespeichert, für alle Fälle, habs aber nicht gebraucht.
Also der Umbau vom Logo 500 auf Logo 500SE ist keine grosse Sache...
Danke nochmal für die Tipps von gestern!
MfG Maz
MfG Maz
- worldofmaya
#29 Re: Logo 500SE
worldofmaya hat geschrieben:Hast du die SB oder nie normalen?
-klaus
Hab die Radix SB, sollen besser sein als die normalen.
Maz
#30 Re: Logo 500SE
War wirklich nicht schlecht. Mit 13er Ritzel und 1900RPM geht er wirklich sehr gut, braucht aber auch ordentlich Saft. Der HK4020 KV1100 zieht aber sehr gut durch.
Hier der Log:
Hier der Log:
- Hyp 6s 4000 Radix SB 600 1900RPM 13z.jpg (407.54 KiB) 696 mal betrachtet
Gruß Tim
