Ich hatte bis vor kurzem ein 14er drauf (original aus der X400 Packung),ER Corvulus hat geschrieben:nahrechen... - ja, Denkfehler- wenn das HZR kleiner ist, muß ja auch das Ritzel kleiner werden...mal ein 9er oder 10er bestellen (eh man den Akku wegwirft..)
bis dann Chris mir den Tipp mit dem kleineren Ritzel gegeben hat...
aktuell ist ein 10er drauf.
Kopfdrehzahl ist dabei so in etwa 2100-2200... bei 75% vom Maximalgas.
Ich werd' jetzt erstmal noch die Zellen einzeln laden - mal sehen
was dann passiert - evtl. kann ich ja immer noch aus den beiden Akkus
ein vollständiges Akkupack bauen.
Da ich noch "Anfänger" bin habe ich mit den beiden Akkus nicht viel
mehr als 30 min. Schweben und einige Crashs gemacht
Wär' schon ziemlich ätzend, wenn beide hinüber wären
