Servozucken und Motor läuft von selbst an
TommyB
#1 Servozucken und Motor läuft von selbst an
Beitrag von TommyB »
Gestern habe ich an meinem Alu-Umbau noch ein bischen Einstellarbeiten
gemacht (zum Glück ohne Rotorblätter) und bin bei eingeschaltetem Sender
und Empfänger mit dem Schraubenzieher an die Alu-Teile gekommen.
Plötzlich zuckten alle Servos kurz auf... und der Motor lief an :shock:
Ursache :?:
Was habe ich falsch gemacht :?: :?: :?:
Grüsse
Thomas
Viertakter
Beitrag von Viertakter »
Moin...
Das sind die altbekannten "Knackimpulse". Hast du davon schon mal gehört?
Jedes Metallteil (bzw. leitendes Teil) nimmt HF, also Sendeenergie aus der Umwelt auf (muß aber nicht unbedingt der Modellsender sein).
Berühren sich nun 2 Metallteile, so ergeben sich Ausgleichströme, da jedes ein unterschiedliches Potential hat. Das ist abhängig von der Spannung und der Phasenlage.
Diese Ausgleichströme sind sehr steilflankig aber kurz (sog. Transienten). Und alles, was steilflankig ist, hat einen hohen Oberwellengehalt. Eine davon fällt dann häufig ins 35MHz-Band und erzeugt so einen Störimpuls. Und der bringt das Impulspaket halt durcheinander.
Manche Empfänger sind da durchlässiger, manche weniger. Liegt oft an der Eingangsselektion, wie gut die ist. Bei PCM-Empfängern kommen die Störimpulse natürlich nicht am Servo an. Aber bei heftigem Störfeuer gehen die dann eben auf Fail-Safe.
Alles in Allem ein normaler Vorgang. Wenn man den beobachtet, muß man Sorge tragen, daß nichts metallisches an anderem metallischem herumklappert. Selbst (schlechte) Kugellager können so etwas hervorrufen. Mit welcher Folge, dürfte im Heli klar sein..
Gruß, Lutz
nopa
Beitrag von nopa »
Kauf dir ein Stinker, dann läuft der Motor nicht plötzlich von selbst an :D
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
nopa hat geschrieben:Kauf dir ein Stinker, dann läuft der Motor nicht plötzlich von selbst an :D
Und mit viel Glück auch mal beabsichtigt :)
War gestern auch mal wieder auf nem Event, wo Stinker waren...
nopa
Beitrag von nopa »
tracer hat geschrieben:Und mit viel Glück auch mal beabsichtigt :)
:roll:
Der wollte einfach in Spelle nicht, aber seither läuft er wie ne 1!!!
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
nopa hat geschrieben: :roll:
War gar nicht auf Dich/Spelle bezogen, aber wenn Du es schon erwähnst :)
TommyB
Viertakter hat geschrieben:Moin...
Jetzt schon :D
Danke für die ausführliche Erklärung 8)
@nopa: Danke, auch keine schlechte Idee :wink:
Grüsse
Thomas
Zurück zu „ARK“
