Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Corny
#1 Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Beitrag von Corny »
Hallo Leute ..
Ich bin Kompett neu hier im Forum und hab n RIESEN porblem...Warscheinlich ist es kleiner als ich denke aber ich gebe an dieser Stelle erst einmal auf..(mit dem einstellversuchen) .
Ich Habe Eine Futaba 6EXP 2.4GHZ mit einem R617FS.
Mein Heli ein KSD 450 S mit 3S Lipo 2200mAh, KDS 800 Gyro Regler und motor ebenfalls von KDS...
Mein PORBLEM ist Folgendes...
Wenn Ich die Kanäle so beläge wie es Futaba vorgibt und alles richtig einbaue und auch einstelle funke Mäßig ..dann kann ich mit der Funke eher durch die Programme meines TV zappen als nen Heli Fliegen...
Wenn ich pitch geben möchte geht der ganze teil nach unten wenn ich den steuerknüppel runter mache geht die ganze sache hoch.... nick und roll funktioniern dann aber richtig herum... :shock:
Jetzt hab ich SWSH auf -50 gemacht ( also alle 3 ) und nun funktioniert das mit dem pitch ..also Gas geben pitch hoch.. gas richtung mitte pitch runter also richtig...nun funktioniren mein nick nicht mehr..aber mein roll geht... :shock: :shock:
Nun Wieder alles umgesteck und , egal wie ich was mache ..eine funktion funktioniert nie...auch nicht durch Servo Reverse !? :evil: :evil: :evil: :evil:
Hat Irgendjemand einen Tipp Für mich ?
Kanal Belegung zzt ist folgende...::
Kanal 1: Servo auf 5 uhr ( hinten rechts, Oben )
Kanal 2: Servo auf 10 uhr ( Vorne Links)
Kanal 3: Regler
Kanal 4: Servo Heck
Kanal 5: Kreisel
Kanal 6: Servo auf 7 uhr ( hinten links, Unten )
MFG Chris
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!! ;)
Wenn nix mehr geht hilft AIRBRUSH
Hat sich bedankt: 10 Mal
#2 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Du hast es schon fast gehabt.
Einen Wert zu viel im Swash Menü geändert.
Ist aber eigentlich ganz einfach.
Alle Servos laut Anleitung der Funke anstecken.
Dann Pitchen, die Servos sollten alle in die selbe Richtung wirken (welche, ist egal).
Es kann maximal eins anders laufen, den Kanal dann invertieren.
Dann gehst Du ins Swash Menu, und stellt Pitch ein (vorzeichen) das es läuft, wie es soll, das selbe dann für Roll und Nick.
Corny
#3 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Beitrag von Corny »
Okay...das ja mal ne antwort in Rekord zeit...Super...
ich werd es gleich einmal Testen ...
Bin Gleich wieder da :P 8)
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#4 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Corny hat geschrieben:Okay...das ja mal ne antwort in Rekord zeit...Super...
5 Minuten ... geht so :-)
Corny
#5 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Beitrag von Corny »
Na wenn 5 min lange sind dann hab ich ja pech gehabt ;) **SPAß**
So hab es gemacht wie es in der anleitung steht...
Nun habe ich korrekt pitch...Doch nun spinnt nick und roll gleichermaßen ..auch bei servo rev. bei roll rechts geht die taumelscheibe nach hinten links.. und roll rechts...hinten rechts...?!
Wo is die Versteckte Kamerea? ...
Wenn die das Filmen Würden würde sich die leute anschnallen und tot lachen ;) hehe^^
Bin ich auf dem Richtigen Weg? oder völlig Falsch??
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
seitwaerts
#6 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Beitrag von seitwaerts »
tracer hat geschrieben:5 Minuten ... geht so
Chefe, wirst Du alt? :lol:
Jep, ich kann mich noch ganz ungenau erinnern, meine Anfänge damals...
Es war wirklich nur dieser WErt im SWASH-Menü (Taumel, falls Du das Menü in deutsch laufen lässt)
Corny hat geschrieben:Bin Gleich wieder da
das war vor 18 Minuten... hm... :wink:
Corny hat geschrieben:So hab es gemacht wie es in der anleitung steht...
Geh noch mal in das Menü, und spiel das noch mal mit Roll durch... oder, Du hast die Servos am Empfänger vertauscht?
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#7 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Corny hat geschrieben:auch bei servo rev. bei roll rechts geht die taumelscheibe nach hinten links.. und roll rechts...hinten rechts...?!
Du hast beim Rollen Interaktionen auf Nick?
Vergleich Deine Anschlüsse noch mal mit dem Handbuch. Und nicht mit Reverse experimentieren, nur am Anfang maximal 1 Kanal auf reverse setzen.
Welche TS Typen hast Du eingestellt?
Corny
#8 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Beitrag von Corny »
:drunken:
Wo bin ich hier gelandet!? ihr seit ja ma easy drauf....
Also ....( kann das Futaba menü auch in Deutsch laufen lassen?? )
Ich muss dann anders Fragen...Wo ist im Grunde denn Nick Roll und Pitch... In der Futaba Anleitung steht zwar wo ich servos reinpacken muss aber, ich sag ma so..wo müssen die im heli hin ? bin ich da richtig...?
ich mein AAAAAAAAARGHHH das kann ja net sein...
TS ist 3-5 soll 120° sein??
SW-T hab ich aus... :shock:
MFG Chris
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#9 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Corny hat geschrieben:Also ....( kann das Futaba menü auch in Deutsch laufen lassen?? )
Ja, würde ich aber von abraten.
Bedingt durch da kleine Display sind selbst die englischen "Text" schon recht krude, im deutschen wird es noch schlimmer.
Corny hat geschrieben:Ich muss dann anders Fragen...Wo ist im Grunde denn Nick Roll und Pitch... In der Futaba Anleitung steht zwar wo ich servos reinpacken muss aber, ich sag ma so..wo müssen die im heli hin ? bin ich da richtig...?
Kannst Du mal nen Foto machen, wie es derzeit aufgebaut ist?
Corny
#10 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Beitrag von Corny »
klar kann ich n foto machen ...aber ich weiß net wie ich das hier einfügen kann?!
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#11 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Corny hat geschrieben:...aber ich weiß net wie ich das hier einfügen kann?!
Du clickst einfach auf "Dateianhang hochladen".
Darfst aber erst was hochladen, wenn Du mindestens 100 Beiträge gepostet hast.
Ne, Spässle, einfach hochladen, und gut ist.
seitwaerts
#12 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Corny hat geschrieben:Wo bin ich hier gelandet!? ihr seit ja ma easy drauf....
Willkommen im RHF :mrgreen:
Also, am Empfänger sitzen die beiden Rollservos auf 1& 6, Nick auf 2
Corny hat geschrieben:( kann das Futaba menü auch in Deutsch laufen lassen?? )
ich glaub, die T6 kann das gar nicht?
Corny hat geschrieben:TS ist 3-5 soll 120° sein??
Ja, ist richtig
Corny hat geschrieben:SW-T hab ich aus...
da hab ich auf "A" und "E" jeweils 25%... war aber, glaub ich, für nen FP-Heli, ich glaub, für die kleine Lama...
Dürfte also auf 0 bleiben können
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Corny
#13 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Beitrag von Corny »
22053
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Corny
#14 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Beitrag von Corny »
ohh mannnnnn :( :(
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Corny
#15 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Beitrag von Corny »
ein pic befindet sich in meinem Album..aber wo und wie ich das hier herein bring weiß ich net....o ooooo :idea:
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Zurück zu „Sender“
