Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
#16 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
habs mal berichtigt
grüße Michael
#17 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
WIe das denn?? hab mich schon gewundert... vielen dank...nur wie gemacht du hast= ?
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!!
Wenn nix mehr geht hilft AIRBRUSH
#18 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
gucks dir an , du musst einfach in deinem Album , lediglich die ID angeben und zwischen das [album][/album] setzen... dann klappt das auch .
Aber was soll man jetzt groß erkennen an dem Bild?
Du hast eine vorn angelenkte TS somit muss der TS Typ SW-3 sein wenn ich mich nicht irre, darum läuft auch dein Nick Falschherum!
grüße Michael
#19 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Ja aber is SW3 nicht 3-5?
Ich wüßte nicht wie ich das sonst einstellen soll...
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
- seitwaerts
#20 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Wenn Nick verkehrtherum läuft, dann musst Du im SWASH-Menü nur das Vorzeichen umkehren bei Nick
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#21 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Das habe ich versucht dann habe ich aber pitch auf dem rechten knüppel roll ist dann links bei pitch und nick ist auch auf der rechten seite....
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#22 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
So, habe mir mal eben das Handbuch gezogen.
3-S ist die richtige Bezeichnung bei der 6EX für 120° eCCPM Anlekung.
Welches der Servos hast Du jetzt wo angeschlossen?
#23 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Du willst Mode 2 haben? Hast Du das auch in der Funke eingestellt?Corny hat geschrieben:Das habe ich versucht dann habe ich aber pitch auf dem rechten knüppel roll ist dann links bei pitch und nick ist auch auf der rechten seite....![]()
#24 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Ja mode 2 passt ....also das vordere Servo sitz auf Pos: 6
das was links aus dem Chassi schaut sitzt auf Pos: 2
das rechte auf 1 .
Regler auf 3
das rechte auf 1 .
Regler auf 3
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#25 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Die beiden rechts und links müssen an 1 und 6, das vordere an 2.Corny hat geschrieben:Ja mode 2 passt ....also das vordere Servo sitz auf Pos: 6
das rechte auf 1 .
#26 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
CHE muss dann von +50 auf -50 dann passt auch nick
grüße Michael
#27 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Stimmt, hatte ich mit der 7er verwechselt.seitwaerts hat geschrieben:ich glaub, die T6 kann das gar nicht?
#28 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
So als erstes mal ein dickes fettes DANKE AN ALLE die mir bis jetzt geholfen haben...
Ich habe die Positionen geändert...
Nun Roll Passt ABER
nick ist bei pitch und pitch bei nick
Ich weiß das ich euch gerade mit großer sicherheit zum schmunzel Bring.....ich will euch net Ärgern..aber wen soll ich fragen wenn nicht euch ....
Nun Roll Passt ABER
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
#29 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Wir haben schon die selbe Vorstellung von Mode 2?Corny hat geschrieben:nick ist bei pitch und pitch bei nick
Linker Knüppel Pitch und Gier (Heck), rechter Knüpel Roll und Nick?
#30 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
ja schon klar... bei meinem andern FP heli passt es auch gerade noch mal geschaut...läuft auch so wie er soll...alles passst meine Flieger staffel läuft auch auf mode 2
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
