Loctite entfernen
Sven L.
#1 Loctite entfernen
Beitrag von Sven L. »
wie entfernt ihr die Loctitereste von Schrauben? Bekomme die nie richtig sauber.
Gibt es ein Reiniger dafür?
Gruß Sven
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
Gerry_
#2 Re: Loctite entfernen
Beitrag von Gerry_ »
Heiss machen und mit ner feinen Drahtbürste wegbürsten...
Grüsse,
Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Sven L.
#3 Re: Loctite entfernen
Ok, danke für den Tip!
Werd ich dann mal so machen.
Gruß Sven
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
Gerry_
#4 Re: Loctite entfernen
Aber die Schrauben nicht mehr mit den Fingern, sondern mit ner Flachzange festhalten ;)
RalfJa
#5 Re: Loctite entfernen
Beitrag von RalfJa »
Gut geht auch n Dremel mit Drahtbürstenaufsatz. Einmal rum um die Schraube und die ist wieder sauber.
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
Basti 205
#6 Re: Loctite entfernen
Beitrag von Basti 205 »
Ich drehe die Schrauben einfach mit frischem Loctite wieder ein und bürste da nix, hält auch.
DIY statt RTF
M3LON
#7 Re: Loctite entfernen
Beitrag von M3LON »
Basti 205 hat geschrieben:Ich drehe die Schrauben einfach mit frischem Loctite wieder ein und bürste da nix, hält auch.
Dito :D
Tueftler
#8 Re: Loctite entfernen
Beitrag von Tueftler »
M3LON hat geschrieben:
Dito :D
*meld*
Dito ;)
#9 Re: Loctite entfernen
Beitrag von helihopper »
Ich bürste, entfette mit Bremsenreiniger (Tri) und klebe dann neu ein.
Fingerkontakt zum Gewinde versuche ich zu vermeiden (was bei meinen Wurstfingern gar nicht so einfach ist).
