Loctite entfernen
#1 Loctite entfernen
wie entfernt ihr die Loctitereste von Schrauben? Bekomme die nie richtig sauber.
Gibt es ein Reiniger dafür?
Gruß Sven
Gruß Sven
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
#3 Re: Loctite entfernen
Ok, danke für den Tip!
Werd ich dann mal so machen.
Gruß Sven
Gruß Sven
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
#5 Re: Loctite entfernen
Gut geht auch n Dremel mit Drahtbürstenaufsatz. Einmal rum um die Schraube und die ist wieder sauber.
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
#6 Re: Loctite entfernen
Ich drehe die Schrauben einfach mit frischem Loctite wieder ein und bürste da nix, hält auch.
DIY statt RTF
M3LON
#7 Re: Loctite entfernen
DitoBasti 205 hat geschrieben:Ich drehe die Schrauben einfach mit frischem Loctite wieder ein und bürste da nix, hält auch.
#8 Re: Loctite entfernen
*meld*M3LON hat geschrieben:DitoBasti 205 hat geschrieben:Ich drehe die Schrauben einfach mit frischem Loctite wieder ein und bürste da nix, hält auch.
Dito
#9 Re: Loctite entfernen
Ich bürste, entfette mit Bremsenreiniger (Tri) und klebe dann neu ein.
Fingerkontakt zum Gewinde versuche ich zu vermeiden (was bei meinen Wurstfingern gar nicht so einfach ist).
