ich mach heut Abend Bilder , schick dir mein Setup mit dem er für mich richtig gut geht und Messe die Servohebel.
t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
#16 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Sorry ich bin gestern nicht mehr dazu gekommen ,
grüße Michael
#17 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
coole sache. das is genau das was ich brauche. kleine frage noch. kann ich die servo hörner im 90grad winkel mit der trimmung am sender einstellen.? oder beeinflust das den vstabi?
IST DOCH NUR N HOBBY!
- PeterLustich
#18 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Dafür gibt es doch die Trimmknöpfe im V-Stabi.dino hat geschrieben:coole sache. das is genau das was ich brauche. kleine frage noch. kann ich die servo hörner im 90grad winkel mit der trimmung am sender einstellen.? oder beeinflust das den vstabi?
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#19 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
ja weiß ich. nur die sind nur für roll und nick nicht die einzelnen servos.
#20 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Doch im Setup Modus ....!dino hat geschrieben:ja weiß ich. nur die sind nur für roll und nick nicht die einzelnen servos.
da wo man die Servogeomtrie einstellen kann kann man auch SE Mitten einstellen
grüße Michael
#21 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
meinst du servo parameter?
ok gefunden. war immer mit ausrichten zugange und da is nur roll und nick verstellbar.
na du bringst mir ja noch richtig was bei.
- PeterLustich
#22 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Nee, genau da wo die TRimmknöpfe für Nick und Roll sind einfach ins Expertenmenu gehen. Da gibts dann Trimmknöpfe für die Servos. Oder du stellst die Servos einzeln nach Werten ein, direkt unten im TS Menu. (Müsste das Feld unter dem Pitchfeld im TS Menu sein.)
Greetz Timo
Greetz Timo
#23 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
ja an den trimm knöpfen bringt mir ja nix die rollservos gehen beide ein stück nach oben. muss es glaub ich in taumelscheiben servos verstellen. mit werten. kann ich die 3 kanäle einzelnd verstellen. kann es aber nicht ausprobieren meine servo motoren greifen ins leere. brauch erst neue getriebe.
- PeterLustich
#24 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Unten im TS Menu kannste quasi jeden Servo einzeln mit Werten nach Lust und Laune verstellen. (Das Feld unter Pitch.)
Greetz Timo
Greetz Timo
#25 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
genau das meinte ich. danke. jetzt weiss ich es 100pro
schätze mal mitte muss ich rum spielen
#26 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
So ,
hab mal Bilder gemacht ..
Hebellänge sind bei mir 13,84 mm
Hab aber trotzdem +- 10° Pitch und 6,5° Zykl.
im Anhang noch mein Vstabi Setup.
Achtung : falls du es laden solltest.... unbedingt alle Wirkrichtungen und Einstellwerte überprüfen ich übernehme keine Gewähr und Verantwortung bei Verwendung des Files!
- REX500 26.09.09.vbr
- (5.6 KiB) 30-mal heruntergeladen
grüße Michael
#27 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
cool danke. bringt es den was die blatthalter mit dem schriftzug nach oben zu setzen? oder is das nur ne optische sache?
#28 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
Also da die Anlenkungen symmetrisch sind macht das keinen Unterschieddino hat geschrieben:bringt es den was die blatthalter mit dem schriftzug nach oben zu setzen? oder is das nur ne optische sache?
grüße Michael
#29 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
ok. dan lass ich alles wie es ist. nur noch auf teile warten. einstellen los legen. der 2te akku war so genial. da ging ja alles mit. wie am schnürchen.
#30 Re: t-rex 500 vstabi. ein paar werte für mich.
kleine frage noch. ist das normal, daß der heli beim einstell flug manchmal zuckt?
wenn man vom setup menü zrück geht verstellt sich der pitch. auch normal??
