Protos Umbau auf V-Stabi
torro
#436 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
eins noch,
Jonas_Bln hat geschrieben:Pitchkompensator Y-Arme auf die andere Seite setzten
also keine dreherei der arme?
Gruß, Flo
echo.zulu
#437 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von echo.zulu »
torro hat geschrieben:muß ich da in der software den pitch-schieber auf 80, dann max-pitch messen und den gemessenen wert in das tool?
Ja genau so ist das gedacht.
echo.zulu
#438 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
torro hat geschrieben:also keine dreherei der arme?
Doch natürlich. Jonas wollte damit sagen, dass die Y-Gelenke an der langen Seite der Pitchkompensatorarme kommen. Andernfalls reichen die Wege nicht aus. Ob Du nun das PK-Zentralstück kopfüber anschraubst, oder einfach nur die Arme umdrehst, ist eigentlich egal. Wichtig ist halt nur, dass der Anschraubpunkt des PK-Arms auf der gegenüber liegenden Seite vom Y-Gelenk ist. Die PK-Arme müssen aber so umgedreht werden, dass das ursprünglich innere Lager nun nach außen zum Schraubenkopf zu liegen kommt.
torro
#439 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
ok, beim umbau seite 10 wird der flansch entfernt, muß das da auch oder geht es so?
Gruß, Flo
trailblazer
#440 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von trailblazer »
Wenn du es nicht machst, bekommst du eine Verdrehung der TS. Das könnte man natürlich softwaremässig versuchen zu korrigieren, aber eigentlich ist es eher ungünstig.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
torro
#441 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
torro hat geschrieben:Wenn du es nicht machst
drehen der arme oder flansch weg?
Gruß, Flo
trailblazer
#442 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Flansch weg, ansonsten könnte die Verdrehung sogar noch pitchabhängig sein (bin mir aber nicht sicher).
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
torro
#443 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
ok, probier ich mal.
man müßte da ja relativ gut über das zs peilen können.
Gruß, Flo
Jonas_Bln
#444 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Jonas_Bln »
ich hab keine Flansche entfernt und auch nicht umgedret man dadurch noch die führungsstifte vom Zentralstück als Sicherung hat ;)
wgn der Geometrie und verdrehen... muss ich mir i-wann nochma anschauen^^
Viele Grüße, Jonas :)
torro
#445 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
soho...
hab nochmal gemessen :mrgreen:
mit m2-mutter-verlängerten-außen-kugeln und nicht-veränderten-innen-kugeln und 11° pitch komme ich in dem tool auf 104 zyklische verstärkung.
wenn ich 0,5mm bei den innen-kugeln dazurechne, also grob ne unterlagscheibe, komm ich auf 100 BINGO!
die ts-verdrehung ist erheblich, bei nur-getauschten-hebeln, werd da jetzt ma n bissl basteln
Gruß, Flo
torro
#446 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
schon wieder da.
also hab die ärmchen wie auf seite 10 umgebaut. verdrehung ist jetzt nur noch minimal, ich kann ja noch n paar zehntel rausholen, wenn ich die scheibchen am bolzen der y-arme nur auf eine seite mach.
Gruß, Flo
torro
#447 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
hab mal foddos gemacht
nummer 1 mit nicht gedrehten armen (sorry bissl unscharf)
Bild 005.jpg (990.91 KiB) 719 mal betrachtet
nummer 2 mit gedrehten armen
Bild 006.jpg (1.03 MiB) 719 mal betrachtet
n bissl verdrehung ist noch da, was sagen die experten?
ist da so noch in ordnung?
als neuen lagerflansch hab ich 1mm unterlagsscheiben, alias blatthalterauffüllscheiben genommen.
auf dem oberen bild sind die m2 unterlagsscheiben zu sehen, schaut mal unter fast-lad protos tuning, da gibt´s die. 2mm innen und 0,2mm stark.
Gruß, Flo
worldofmaya
#448 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von worldofmaya »
WIrklich gerade bekommst so etwas eh nie hin, solange du keinen TS-Mitnehmer hast der in das Zentralstück integriert ist (wie es einige anbieten). Bei meinem Logo schau ich halt das das Gestänge einigermaßen gerade ist und der fliegt super so!
Beim Protos bin ich noch nicht ganz soweit... mir machen die Gummis aber mehr Sorge.
-Klaus
Team heligarage.at
torro
#449 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
welche gummis?
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#450 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Daniel Gonzalez »
na die Dämpungsgummis. Meine halten total gut, trotz harter Flugweise.
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Zurück zu „Protos 500“
