Servoposition ESP
Jense
#1 Servoposition ESP
Beitrag von Jense »
Ich hab mir drei neue ( DS 610 ) TS-servos für die nächste saison gegönnt. Beim einpassen der beiden vorderen servos bin ich dann mal wieder auf das problem mit dem ritzel gestossen.
Ich hab die servos mal um 180° gedreht. Diese position ist mir viel angenehmer. An den gestängen soll es nicht liegen, die lassen sich auf die richtige länge bringen, damit es passt. Oder müssen die servos unbedingt so wie in der bauanleitung eingebaut werden?
Nun meine frage:
Bekomm ich irgendwelche probleme wenn ich die servos so einbaue?
FX-30:
Jense
#2 Re: Servoposition ESP
Beitrag von Jense »
keiner ne idee ob das funzt?
FX-30:
buz
#3 Re: Servoposition ESP
Beitrag von buz »
Wieviel Abstand hattest du denn von den Servokabeln zum Ritzel?
Ich hatte da anfangs auch bedenken, habe die Kabel dann aber vorne an den Servos hoch gelegt und von da dann weiter.
So waren die Kabel weit genug vom Ritzel weg.
Wenn du die Servos anders herum einbaust wird das grob funktionieren, d.h. der Heli wird dir deshalb nicht abstürzen.
Aber die Anlenkungen sind dann nicht im 90° Winkel verbaut und legen somit nicht in beide Richtungen den gleichen Weg zurück, wenn du die Servos ansteuerst.
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Jense
#4 Re: Servoposition ESP
Beitrag von Jense »
meinst du die beiden hebel vom PP? Aber ich kürz doch die beiden gleichmäßig. ist es da nicht ebal wie die position ist?
Naja, es ging vorher auch mit der originalposition. Die kabel so zu verlegen wie du ist eine gute idee, da müsst ich halt nur die kabel etwas verlängern.
FX-30:
buz
#5 Re: Servoposition ESP
Beitrag von buz »
Mach mal bitte ein Foto von der Seite auf den Heli, mit dem Servohebel und dem PP Hebel in der Position wie du dir das gedacht hast.
Die Anlenkung des PP Hebels für die TS sollte am ende auf der Höhe der Achse der PP Hebel sein.
Genau so sollte das Gestänge der Servos zum PP Hebel zum Servo Hebel und zum PP Hebel jeweils einen 90Grad Winkel haben.
(Gab da mal irgendwo im Forum ein gutes Bild dazu. Das habe ich aber grad leider nicht gefunden.)
ReinerFuchs
#6 Re: Servoposition ESP
Beitrag von ReinerFuchs »
so habs ich gemacht, würde die servos nicht andersrum verbauen könnte passieren das die Haube dann schleift!
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Jense
#7 Re: Servoposition ESP
Beitrag von Jense »
Also.
Hier die im bauplan vorgesehene position der beiden servos:
Und hier die position die ich brvorzugen WÜRDE. Aber danke für den hinweis mit der haube. Das wird bei mir zumindest nix, da ich eine kleinere haube habe.
FX-30:
Frolic-man
#8 Re: Servoposition ESP
Beitrag von Frolic-man »
Die Servoscheiben weden an der Haube schleifen, wenn du die Servos so wie du es versuchst einbaust.
Grüße vom Frolic-man
[edit] ups .... den Hinnweis hatten wir schon :oops:
Danis-Dino
#9 Re: Servoposition ESP
Beitrag von Danis-Dino »
Das ihr alle das Problem mit den Ritzel habt ^^
hier mal meine "Lösung"
aber ich hatte noch keine bedenken
die kabel sind starr seit 7 monaten^^
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Zurück zu „T-Rex 600“
