SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Muzikan
#1 SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Beitrag von Muzikan »
ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem Lipo Akku für meine Elektro Lama von Hirobo. Da es sich bei dem Heli um einen Scale Heli handelt, spielt die Größe eine wichtige Rolle. Von dem SLS habe ich gehört, dass die Entladekurve plötzlich sehr schnell sinkt. Wie ist das bei dem Kokam Akku?
Welchen der beiden AKkus würdet ihr empfehlen?
Liebe Grüße Christian
HELIS:
1. Lama SA 315B "Air Zermatt" Elektro (noch im Bau):
2. Spirit L 16: Mambo + Jazz, GY 401 + S9254, 3 x S3152, SLS 6S 5000mAh, Graupner C17
3. HUGHES 300C (T Rex 450 S): 430L, BL-35X, GY 401 + FS 61 Carbon Speed Cool Digital, 3x HS 65HB, robbe-Ro-Power 11,1V 2100 mAh, IFS XR-16 :blob5: :D
Funke: Graupner MC 19
Man sollte sich keine Grenzen setzen. Denke nur an die Hummel. Sie hat eine Flügelfläche von 0,7cm² bei einem Gewicht von 1,2g. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es absolut unmöglich, unter solchen Voraussetzungen zu fliegen. Das weiß die Hummel aber nicht und fliegt trotzdem.
Timmey
#2 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Beitrag von Timmey »
lass einfach mindestens 15% drin, dann hast du auch keine Probleme mit Entladekurven, was zusätzlich auch den Akku schont.
Was mich an Kokam stört ist das sehr hohe Gewicht und das sie meist sehr komische Bauformen haben. Leistungstechnisch kann der Kokam kaum noch mit der Konkurrenz mithalten. Von der Langlebigkeit mischt aber Kokam sicherlich ganz vorne mit.
Gruß Tim
Basti 205
#3 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Beitrag von Basti 205 »
Langlebigkeit und eben gearde eine etwas flachere Spannungskurve zeichnen den Kokam aus. Meine 3200er 6S kann ich noch gut eine Minute quälen (mit aktivierten Liposchutz) nach dem ein deutlicher Leistungseinbruch zu spühren ist.
Wenn du nicht unbedingt die absolute Power zum 3D Scalen willst ist der Kokam auf dauer sicher die bessere Wahl.
DIY statt RTF
bastiuscha
#4 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Beitrag von bastiuscha »
Timmey hat geschrieben:
Was mich an Kokam stört ist das sehr hohe Gewicht ................. Leistungstechnisch kann der Kokam kaum noch mit der Konkurrenz mithalten.
Das ist aber mal ein Wort...danke :-) MAch ich doch nen Bogen!
mfg Basti
KING
#5 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Beitrag von KING »
Aus heutiger Sicht würde ich weder Kokam noch SLS kaufen..., di sind einfach zu teuer.
Mit SLS habe ich persönlich nicht so gute Erfahrung gemacht, Kokam halten wirklich sehr lange, aber wie schon geschrieben, man spührt den Leistungseinbruch.
Ich fliege momentan Hyperion Akkus, und bin nur begestert: Leistung viel mehr als in anderen Akkus die ich hatte, werden nie heiß, blähen sich nicht, man kann sie locker mit 3 C laden, und sollen sehr lange halten.
Dazu kommt noch der Preis... :wink:
Nimm die und sei Glücklich :)
http://www.rcfunshop.de/xtcommerce/prod ... -45C-.html
oder die, noch besser :wink:
http://www.rcfunshop.de/xtcommerce/prod ... -65C-.html
Gruss Igor
bastiuscha
#6 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
@igor
wie schnell liefern die?
mfg Basti
KING
#7 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Beitrag von KING »
@bastiuscha
Extrem schnell, habe dort schon mehr malls bestellt und immer das gleiche..., heute bestellt, morgen bei mir :)
bastiuscha
#8 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
in Moskau?
mfg Basti
bastiuscha
#9 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
ahh...die Balancerstecker: passen die in meinen Kokam Atapter?
mfg Basti
KING
#10 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Beitrag von KING »
@bastiuscha:
Ich bin in Frankfurt/M!!! :D
Nein, Kokam Adapter passt nicht, muss Du umlöten oder adapter kaufen. Wenn du Hyperion Ladegerät hast, da ist passende Platine dabei.
bastiuscha
#11 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
hab nen Hyperion Atapter (vom Kumpel) liegen...aber der sieht komischerweisse aus, wie mein Kokam...
kannste mal nen Foto von deinen Stecker machen?
Welchen Atapter müsste ich mir in diesen Shop gleich dazu bestellen? Blicke da auf der Seite bei den
vielen Ataptern schon nicht mehr durch.
Habe ein Junsi I-Charger...
mfg Basti
KING
#12 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Beitrag von KING »
bastiuscha:
Bilder kann ich erst morgen Abend machen....,
Ruf doch da mal an, der Mann ist super nett!
bastiuscha
#13 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Jo gerade gemerkt...Maile gerade mit ihm :D
mfg Basti
echo.zulu
#14 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Beitrag von echo.zulu »
Hi Basti.
Die Hyperion-Akkus haben den JST-XH Steckverbinder. Kokam verwendet den JST-EHR. Die sehen zwar ähnlich aus, sind aber nicht kompatibel. Vor allen Dingen sind die auch noch spiegelbildlich beschaltet. Also immer genau schauen, sonst ist Dein Balancer gleich Schrott.
bastiuscha
#15 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
echo.zulu hat geschrieben:Hi Basti.
eigentlich sollen die den HP Stecker haben! guck mal:
http://www.rcfunshop.de/xtcommerce/prod ... c106d87fb2
nach deiner Aussage würde mein Stecker sogar passen! habe nämlich einen XH Atapter :mrgreen:
wäre ja schön...aber ich glaube leider, du liegst falsch.
zur Sicherheit mal ein Foto davon:
mfg Basti
Zurück zu „LiPo / LiIo“
