@TREX65
Schon so in der Richtung, aber ich dachte eher so diese Typischen Seemann bzw. Trucker Tatoos. In der Richtung Herz mit son Pfeil durch und dann so ne Art Bandarole drüber wo I LOve Mama drin steht!
@All
So Mädels, ging einfacher als ich dachte beim Protos!
Diesmal ohne Arm.
Antennenverlegung beim Protos V2.0 !
Jens
*************************************** MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s] Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST Lader: iCharger 1010B+
iceOne hat geschrieben:...diese Typischen Seemann bzw. Trucker Tatoos. In der Richtung Herz mit son Pfeil durch und dann so ne Art Bandarole drüber wo I LOve Mama drin steht!
Jens
Digger hat geschrieben:Kannst du ruhig rausgucken lassen, so schnell vibriert sich da nicht weg. hab die auch draussen, macht überhaupt nichts.
Ist leider nicht so. Bei nem Vereinskollegen fehlte ein Ende schon nach wenigen Flügen. Es war reiner Zufall, dass wir es gleich gefunden haben. Besonders kirtisch wird es, wenn das Ende vom Röhrchen und der Beginn der eigentlichen Antenne zusammen fallen. Ich schrumpfe die Antenne immer am Ende bis über den abgeschirmten Teil ein und verlege sie zusätzlich in nem Schlauch oder Röhrchen.
Ich habe die Antennen so verlegt, wie ich es auf einem Bild von MSH gesehen habe, seither weiss ich auch für was die kleinen Ösen sind (roter Kreis) am Landegestell. Funktioniert super und dies schon seit über 300 Flügen.
FG Christian Hallo Christian,
Bitte Copyright beachten. Das Bild aus der Anleitung ist ja sicher nicht von Dir - oder hast Du die genehmigung von MSH es zu veröffentlichen?
Habe den Anhang gelöscht
Grüsse ER Corvulus / Team RHF
Protos 500, CC Phönix 80A, Motor Stock, AC-3X, TS Savöx 1250, Heck Savöx 1290, SAB Blätter
HK-500
T-Rex 600
hier jetzt mal die Antennenverlegugn V2 beim 600er Nitro!
Finde ich ok so oder??
Jens
