Optisch sind es nicht die gleiche, die ich habe.....
SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
#16 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
bastiuscha :
- bastiuscha
#17 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
ja muss jetzt im Netz die richtigen Atapter für mein Ladegerät finden.
Der Shop wo ich gekauft habe, ist zur Zeit offline... :-/
mfg Basti
#18 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
was für ne Platine für welchen Lader ? Vielleicht hab ich sie ja lagernd. EH / XH, Polyquest, und TP müßte ich greifbar haben, sind heute wieder eingetroffen.
- bastiuscha
#19 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Polyquest für I-Charger!
mfg Basti
#20 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Ist lagernd, kein Problem
- crashmaster
#21 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Hab' mich auch zuletzt für die Hyperion-Lipos entschieden. Meine Erfahrungen mit dem rcfunshop.de sind bisher ebenfalls gut, die liefern sehr schnell. Die Akkus gibt es in einer 25C und einer 35C-Variante, die etwas teurer ist. Ich hab' die günstigere 25C-Variante genommen. Die Spitzenlast, die ich bisher geschafft hatte, waren etwa 20C, da lag die Spannung immernoch bei ca. 3.5V pro Zelle, das find' ich sehr ordentlich. Warm werden Akkus auch kaum. Jetzt muss sich nur noch zeigen, wie langlebig die wirklich sind, ich bin gespannt. Ich lade allerdings auch "nur" mit 2 bis 2.5C, aushalten sollen die Zellen bis zu 5C.
Gruß,
Claus
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
#22 Re: SLS 6S 4000mAh VS. Kokam 6S 4000mAh
Hallo!
Habe neuerdings die Kokams 2x3S 30C 4000er in Betrieb! Sowohl für Scale, als auch für einfachen Kunstflug. Ich finde die zwar auch recht teuer, aber die Leistungsdaten sind für mich absolut okay! Erwärmung sind ein Fremdwort für die Akkus. die Spannungslage ist für mich mehr als akzeptabel. Im Vergleich zu den HK Billigakkus eine echte Sensation. Und zum Scalefliegen bestimmt top, da einfach sehr robust.
Grosser Nachteil: die Bauform!!!!!! mit Platine und dickem Kabel an der Seite im Schrumpfschlauch - nicht jedermanns Sache. Vom Einbau her könnte es schwierig werden, wenn es eng im Rumpf ist.
Sollte der Rumpf genügend Platz bieten ist der Akku sicherlich eine Empfehlung.
LG Peter
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Gaui Hurricane 550,
