Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
bobo999
#1 Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Beitrag von bobo999 »
ich brauch unbedingt zwei Balanceradapter vom Hyperion Duo für meine Zippy Lipos.In welchem deutschen Shop gibts die ?
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Danis-Dino
#2 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Beitrag von Danis-Dino »
hi
http://www.e-heli-shop.de/e-vendo.php?s ... %3Dfroogle
ichglaub das ist der richtige, meine sehen ähnlich aus
ich weiß leider nichtmehr den shop wo ich meine adapter gekauft hatte
und nicht vergessen 2 stück nehmen :D
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
bobo999
#3 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
ah , danke dann werde ich mal zwei ordern :D
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Askalon
#4 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Beitrag von Askalon »
HI
die Hyperion Platinen die standardmässig dabei sind, sind die gleichen wie für die zippys.
bin auch von Laden von Laden gelaufen und jedem erklärt das ich eine Platine für zippys brauche.
und jeder drückt mir die Hyperionplatine in die hand.
und nach dem dritten mal erklären das ich die schon habe, dachte ich mir ich probirs mal aus.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
bobo999
#5 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Askalon hat geschrieben:HI
gruss
das wundert mich, hab ich natürlich auch probiert und passen defintiv nicht :( Die Zippys sollen JST XH Anschluss wie die Align Akkus haben.Weis jetzt was die für einen Anschluss haben und kann mal suchen.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Icebear
#6 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Beitrag von Icebear »
Also bei mir passen die Zippys definitiv auf die beiligenden Hyperion-Adapter. Haben gestern Abend noch draufgesteckt :wink: .
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Stein
#7 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Beitrag von Stein »
Jepp,
die beiliegenden Adapter passen auch nur auf Hyperion und Polyquest.
Zippys haben einen anderen Stecker !
Hans-Willi
Danis-Dino
#8 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
hier mal ein bild von meinen Steckern
einmal für kokams und einmal für die zippys
TDR.
Rave 700 .
Icebear
#9 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Stein hat geschrieben:Jepp,
Hans-Willi
Öhm... doch! Klar passen die. Ich bin doch nicht dämlich :evil:
Also ehrlich :cry:
Beweisfotos:
Zippys Balancer 002.JPG (537.53 KiB) 523 mal betrachtet
Zippys Balancer 004.JPG (527.09 KiB) 523 mal betrachtet
Futaba T8FG 2.4GHz
Danis-Dino
#10 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
der flightmax akku ist kleiner als der zippy oder täuscht ddas?
TDR.
Rave 700 .
Icebear
#11 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Sind beides Zippys. Einmal Zippy-H (ohne extra Aufkleber) und einmal Zippy-Flightmax.
Der Flightmax ist minimal dicker dafür kürzer, stimmt.
Futaba T8FG 2.4GHz
Danis-Dino
#12 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
ja ich hab ja noch die letzten zippy h bekommen siehe mein foto^^
TDR.
Rave 700 .
#13 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Der Hauptunterschied bei Hyperion gegenüber XH ( XH-S ) ist die Pinbelegung. Hyperion verwendet für 2s / 3s / 4s den gleichen Stecker, dabei werden nicht benötigte Kontakte mittendrin unbelegt gelassen, die äußeren sind immer belegt. Deshalb ist ein Hyperion-Adapter nicht mit einem XH direkt vergleichbar, weil je nach Akku die Belegung nicht "paßt". Mechanisch nimmt sich das nix, zumindest nicht bei denen, die ich bisher in Händen hatte. In Fernost ist der XH-Stecker eigentlich "Standard", bei uns hat sich EHR durchgesetzt, Polyquest / Hyperion und Flightpower sind eher "Exoten" und herstellerbezogene eigene Systeme.
Das nur am Rande......
Icebear
#14 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Aha... Bei mir passts auf jeden Fall und die Akkus werden vernünftig "gebalanced".
Futaba T8FG 2.4GHz
Stein
#15 Re: Balanceradapter Hyperion Duo für Zippys
Beitrag von Stein »
Crizz hat geschrieben:Der Hauptunterschied bei Hyperion gegenüber XH ( XH-S ) ist die Pinbelegung. Hyperion verwendet für 2s / 3s / 4s den gleichen Stecker, dabei werden nicht benötigte Kontakte mittendrin unbelegt gelassen, die äußeren sind immer belegt.
Jepp,
von daher wundere ich mich, dass die Zippys mit dem Hyperion/Polyquest Adpater einwandfrei gebalanced werden.
ich habe gerade mal nen 3S Polyquest aus der Kiste gekramt, da war auch ein Pin übersprungen....
Aber OK, ich lasse mich da gerne eines besseren belehren...
Hans-Willi
Zurück zu „LiPo / LiIo“
