T-Rex 700 `ESP` entsteht
Jense
#1 T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Ich hab mir über die bausaison einen T-rex 700 `ESP` zugelegt.
In einemanderen beitrag hab ich schon einmal mein geplantes setup vorgestellt.
Was ich noch brauch; Umbausatz Heli Chris, Gy 611 ( wird grad beides verhandelt), Blättter, Lader.
Der rest ist auf dem OP-Tisch.
Bis jetzt gab es keine probleme: rotorkopf und heckeinheit alles zusammengestellt.
Mehr kann ich grad nicht machen, aber meine haube ist heut fertig geworden:
FX-30:
brenner
#2 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von brenner »
Sieht ja fast aus wie eine 600ESP Haube :mrgreen:
Bin ich froh wenn ich 1-2 Wochen meine Motoren aus USA da sind, dann wird auch wieder 700E geflogen, juhu, und das ab da mit VStabi :mrgreen:
Wieso zieht sich das so lange hin bei dir. Ich wäre viel zu ungeduldig! Wollte den 12S 600ESP Umbau auch so bis Weihnachten fertig haben, nun flieg ich ihn seit einer Woche :wink:
Aktueller Flugpark:
Jense
#3 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Muss doch alles erst besorgen. Hab schon den helichris kontaktiert. Sollte also bald losgehen.
Ja die haube ist sn die vom 600esp angelehnt und es sind die selben maße der blitze. hab das einmal da gehabt.
Meine 600 esp haube sieht fast ebenso aus. Die schrift ist aber die selbe.
FX-30:
Jense
#4 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
SO, leute, es wird langsam.
Der zusammenbau des helichris ging ohne probleme und schnell. Ich habe allerdings feineres sandpapier genommen um die teile zu entgraten.
Setup ist soweit vollständig bis auf den regler.
Ich lass den vorbau weg und wed das helichris gyro dingens nehmen. Das spart kanpp 100gr.
Mein empfänger werd ich hinten unter den heckgetriebegehäuse unterbringen.
dazu brauch ich eine cfk-platte. Man kann super die vorhandenen bohrungen für den heckumlenkhebel nehmen.
Ich werd auch unter jede schraube die alu-unterlegscheiben machen, sieht einfach besser aus.
Ob ich das gegenlager montiere werd ich sehen, spätestens wenn ich 3 hzr klar gemacht habe, was hoffentlich nicht eintrifft.
Siehe bilder:
Die gewichte bis jetzt:
-Chassis mit kufen 500gr
-Blätter SF 710er 338gr
-Haube 123gr
-Heckstabistangen 73gr
Macht bis jetzt, ein paar kleinteile und regler fehlen, mit 3700er 12S Rhinos, GY 611 mit Servo, 3x DS610 und Pyro 30-12 4141gr.
:bounce: Unter 4500 komm ich auf jeden fall :bounce:
FX-30:
brenner
#5 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Schöne Fotos.
Hatte auch schon überlegt wegen dem Vorbau, aber man hat da so schön vieeeel Platz um die Elektronik sauber zu verlegen.
Gegenlager passt leider nicht, weder für 30mm Pyro Aufnahme noch für 25mm Aufnahme.
Aktueller Flugpark:
Jense
#6 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Lass den klotz weg, sind immerhin fast 100 gr.
Und unsauber wird meine verlegung auch nicht. 8)
Ist alles noch ungeschützt verlegt.
Ich steh vor einem problem:
es gibt nirgends die 3x8mm schrauben, die unterlegscheiben 3x8x2 und ein framemounting einzeln :evil:
Die schrauben kann man sicher auch im baumarkt kaufen. Das framemounting wohl eher nicht
-wer hat eins für mich?- (das ist das teil zum anbau der heckumlenkung für den heckrotor)
mein kumpel dewr eine drehmaschine hat kommt dann rum. Muss den wohl wegen der unterlegscheiben bekniehen...
FX-30:
TheManFromMoon
#7 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von TheManFromMoon »
Das sieht doch schon sehr gut aus, Kompliment!
Ich würde die Kanten allerdings massiv abrunden, also richtig dolle! (Ich habe meine Chassisplatten 1,5 Stunden mit Schmirgelpapier bearbeitet, und das hat sich sehr sehr sehr gelohnt). Das schützt nicht nur sehr gut vor durchgescheuerten Isolierungen, vor allem fasst es sich viel besser an als relativ scharfkantige CFK Platten.
Es gab in der Vergangenheit schon ein paar CFK Helis die brennend vom Himmel gefallen sind, weils nen Kurzschluss über das CFK gab. Mir persönlich sind 2 Fälle bekannt. Aber das gilt natürlich für jeden CFK Heli. Mein Acrobat SE, hat z.B. 3 Ohm Durchgang vom Landegestell bis zur Heckflosse.
Schrauben und Framemounting hab ich auch einzeln, schreib mir einfach ne email!
Dein Kumpel wird sich schön bedanken wenn er die Unterlegscheiben drehen soll. Das is manuell ne nervende Scheissarbeit, da wäre ne CNC Drehmaschine besser, denn kannste gleich ein paar tausend von den Dingern auflegen!
Jense
#8 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
So, es ging schon gestern weiter.
Schrauben 3x8mm und Gyromontage ( innen ) waren schnell da. Ich hab diese gegen die 3x6mm für des chassiszusammenbau getauscht.
Sicher halten die 3x6er, hatt aber ein ungutes gefühl, da ich ja die unterlegscheiben ( sind nur für die motorauflage vorgesehen ) auch verbaut habe.
Zum aufbau braucht man nix sagen, alles ohne probleme. Die zusätzliche empfängerebene macht sich auch sehr gut und bot sich an, weil die
öffnungen im chassis dazu einluden.
Genug der worte, hier ein paar bilder:
FX-30:
Jense
#9 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
und heute wurden die anlenkung der ts, alle schrauben mit loctite gesichert, gy verbaut, die kabel verlegt...
blätter und paddel sind noch nicht eingestellt.
Ich hab mal mein 600 esp daneben stehen gehabt,
BOH, was brocken...
FX-30:
Jense
#10 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Regler ist da :bounce:
gewicht mit allem, also flugfertig, jetzt 4589gr mit eneloop 800mah angsakku...
FX-30:
Jense
#11 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Bilder vom zwischenstand:
Verkabelungen alles mit spiralschlauch geschützt.
Ich mach gleich etwas weiter, ist ja noch nicht fertig...
UUPPSSS, seh grad auf den bildern, dass es mir den gy-sens verschoben hat, sicher das kabel zu tsraff, beheb ich auch gleich...
FX-30:
PICC-SEL
#12 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von PICC-SEL »
Bau den Sensor doch mit dem Kabel nach rechts ein, dann hast damit keine Probleme mehr :wink:
Jense
#13 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von Jense »
Ja darf man das so einfach?
Arbeitet denn dann der gy einwandfrei?
In der anleitung steht:
Sensorhochachse parrallel zur hrw, sensorboden rechtwinklig dazu einbauen.
Interpretiert man das richtig hast du ja sogar recht, da steht nix von flugrichtung muss schriftrichtung am sensorgehäuse sein.
Also kann man das gehäuse mit schrift um 45° drehen...
Und noch eine frage:
Mein empfänger hab ich auf die zusätzliche platform plaziert und der jave ist sehr weit vorn.
Kann ich das kabel vom jive mit verdrilltem kabel verlängern ohne angst haben zu müssen, dass estwas nicht funktioniert?
Den entstörring lass ich natürlich dran. Beim hurri funzt das zumindest...
Ich frage weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass der jive nur seine kabelage mag.
Zuletzt geändert von Jense am 25.11.2009 17:49:57, insgesamt 2-mal geändert.
FX-30:
PICC-SEL
#14 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Ja, oder 133,8° oder kopfüber... :wink:
Hauptsache die Sensorhochachse ist senkrecht zur HRW.
rodeo
#15 Re: T-Rex 700 `ESP` entsteht
Beitrag von rodeo »
sieht gut aus!
aber was hast du denn da für einen Flachmann in Papiertüte im Akkuschacht? :wink: :D
T-Rex 700 LE
Zurück zu „T-Rex 700“
