Protos Umbau auf V-Stabi
trailblazer
#496 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von trailblazer »
Ich ab das Kit gestern Abend auch verbaut und heute ist der erste Flug damit. Mechanisch macht es nen super Eindruck, Spiel ist eigentlich nicht vorhanden, dass es tatsächlich so gut ist, hätte ich auch nicht erwartet.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Gogi
#497 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Gogi »
Die Gestänge können nicht verkanten und Spiel gibt es auch keins. Es würde sogar reichen keine Langlöcher im TS Mitthehmer zu haben, sondern nur eien Steg an der Vorderkannte der Gestänge in Drehrichtug gesehen. Im Flug wäre das kein Thema, nur im Stand könnte man die TS gegen die Drehrichtung verdrehen.;)
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
torro
#498 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
bei msh gibt´s n preset!
Gruß, Flo
trailblazer
#499 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Hmmm...interessantes Setupfile.
Die Wendigkeit auf 65 (!) und zyklische Verstärkung nur bei 78. Würde mich mal interessieren, was die VStabi Experten dazu sagen, finde schon, dass das ne komische Kombi ist.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Daniel Gonzalez
#500 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Es ist supoptimal. Vorallem kann das mit der ZV nicht hinhauen, das sagt ir der gesunde Menschenverstand. Habe nur Photos vn dem Kit gesehen, aber das kann nicht stimmen.
Die Wendigkeit ist mit 65 viel zu hoch. Mit 2200 konnte ich z.B nur bis 48 gehen, da sonst ein Strömungsabriss kam, bei 2800 und 3200 hingegen bin ich bei 52-52 oder so. Ich könnte zwar noch höher gehen, aber selbst für einen noch so abgehackten 3D Stil ist das zuviel des guten. An der Funke fliege ich inzwischhen 35% Expo.
Hier ist mein Setup, inziwschen bin ich mit dem I Anteil sogar noch etwas höher gegangen, da die Red Devil es zulassen. ZV kam laut Exeltool übrigens genau 100 raus, wobei es mein eigener Umbau ist.
http://www.vstabi.de/forum1/read.php?20,32811
ciao - Daniel
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Basti86
#501 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Basti86 »
wonach richtet sich eigentlich der aof anteil glaube ich also klar nach der härte der dkopfdämpfung aber wie weiss ich ob der wert richtig ist...
Mfg Basti
Daniel Gonzalez
#502 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
einfach daran, dass das stopverhalten exakter, schneller und ohne Nachschwingen erfolgt.
Mit dem originalen Kopf und orignalen weichen Dämpfung kann ich problemlos 70er plus Empfindlichkeiten fahren, einfach deshalb, weil ich AOF auf 30 genommen habe und die Frames auf 4. Die Frames haben auch den größten Einfluss.
Egal ob ich Viergezeitenrollen oder das Viergezeitenflips mache, das Verhalten ist einfach perfekt.
Basti86
#503 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Oha, also ich hab jetzt die Infinity dämpfer drin mit den Sab Blades, soll ich Aof dann auf 25 oder 20 stellen`?
Bzw in welche Richtung verstell ich dann die Aof Frames?
Mfg Basti
Mfg Basti
Daniel Gonzalez
#504 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Also Du gehst mit den Frames auf 4 und gehst dann mit AOF dann solange runter, bis das Stopverhalten optimal ist. Das würde ich in 5er bis 10er Schritten machhen. Als Empfindlichkeit auf der TS würde ich für denn Anfang 55 einstellen. Wobei beim Protos auch Empfindlcihkeiten von 70 Plus nichts ungewöhnliches sind.
ciao - Daniel
PS: rührt am besten die Optimierer für die Taumelscheibe nicht an ;)
Basti86
#505 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Stopp verhalten also von voll Nick auf 0 Nick zurück...
Wofür sind die Frames denn genau da?
Was macht der Optimierer denn das man den net anrühren soll?
Mfg Basti
torro
#506 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
soho, die paddels sind weg.
ich sitz seit 4 am heli und bin soweit durch.
1 problem:
hab jetzt 12° pitch bei pitchwert 74.
wenn ich vollpitch und roll zusammen steuer, laufen die rollservos am chassis auf.
was mach ich da? cr wird nicht helfen, oder kommt das im flugbetrieb nicht vor? (überleg... eigentlich nicht, aber vielleicht doch, ich weiß ned :| )
hab mein setup-file mal angehängt, vielleicht könnte einer von euch drüber schaun und mögliche fehler finden.
der sensor ist aufm kopf montiert, kabel nach vorne.
p1.vbr
(5.48 KiB) 48-mal heruntergeladen
Gruß, Flo
Jonas_Bln
#507 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Jonas_Bln »
dremel unten mal was raus ;)
Guck mal in meine Gallerie... evtl sind da noch die Bilder drin wie ichs gemacht habe ;)
Viele Grüße, Jonas :)
torro
#508 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
nur paddel-bilder!
Gruß, Flo
Basti86
#509 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Poste doch mal nen Bild, in welchem Loch biste bei dem Servohorn?
Mfg Basti
Jonas_Bln
#510 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
torro hat geschrieben:nur paddel-bilder!
Ich werds gleich mal nachhohlen ;)
20:10: sorry.. die Quali is net soo berauschend aber hab mom keine vernünftige Cam da.... ;)
Zurück zu „Protos 500“
