LiPo-Lade/Heiz/Lagerkoffer
hannoveraner
#61 Re: LiPo-Lade/Heiz/Lagerkoffer
Beitrag von hannoveraner »
Heli-Ben84 hat geschrieben:hab ja "noch keine"!!! Mich würden allerdings nochmal ein paar Bilder von deinem schönen Lipohaus interessieren!
Wie sieht der Innenausbau / Technik aus? Feuerfest??
noch keine akkus?
bilder vom innenleben kann ich erst heute abend machen, ich habe das ding hier nicht stehen. er ist mit reflexionsfolie ausgekleidet, 2 x 15watt wärmefolie
auf alu geklebt. kleines gitter drüber damit die akkus keinen direkten kontant mit der folie haben. temperaturgeregelt bei 40°C ist schluss.
#62 Re: LiPo-Lade/Heiz/Lagerkoffer
hat einer was zum Temperaturregeln?? Diese Conradplatiene gibt schon wieder den Geist auf.........
hannoveraner
#63 Re: LiPo-Lade/Heiz/Lagerkoffer
wie zeigt sich das geist aufgeben? meine funktioniert wie am ersten tag
#64 Re: LiPo-Lade/Heiz/Lagerkoffer
Das Temperaturpoti zum verstellen spinnt... nicht die Hystrese oder wie man das nennt.... hatte auf 40°C gestellt bei 42 abgeschaltet und bei ca 35-38 wieder eingeschalltet. Gestern ging die Temperatur auf 40 °C dann ging sie aus und blieb da. habe an dem Poti zum verstellen der Temp. mal vorsichtig gedreht mit einen Schraubendreher und festgestellt, das da ein Bereich ist wo das Relais krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr macht, schaltet nicht, sondern bleibt hängen.....
hannoveraner
#65 Re: LiPo-Lade/Heiz/Lagerkoffer
das kreischt nur weil der übergang vom ab zu anschalten fliessend ist. wie eine lampe die leicht glimmt, wenn die spannung reicht zieht es an, oder schaltet ganz ab.
dreh den 2. regler ganz nach links(gegen den uhrzeigersinn), dann raschelt es nicht mehr ganz so lange.
das ist aber nicht kaputt
Heli-Ben84
#66 Re: LiPo-Lade/Heiz/Lagerkoffer
Beitrag von Heli-Ben84 »
hannoveraner hat geschrieben:
noch keine akkus?
BOX!
Heli-Ben84
#67 Re: LiPo-Lade/Heiz/Lagerkoffer
noch keine akkus?
BILDER???
torro
#68 Re: LiPo-Lade/Heiz/Lagerkoffer
Beitrag von torro »
hab inzwischen auch nen koffer gebaut...
hab heute noch n schickes update gemacht:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5OTgxOT ... chutz.html
ich feuer daheim am netzteil vor und nehm dann 2 alte 3S zum mobil heizen.
habe immer per handy-timer die akkus getauscht, mit dem bausatz ist das jetzt überflüssig.
abschaltspannung hab ich auf 10,5V, also 3,5V entladeschlusspannung.
mit 16A schaltleistung mehr als ausreichend.
Gruß, Flo
ecoflight
#69 Re: LiPo-Lade/Heiz/Lagerkoffer
Beitrag von ecoflight »
hab mir nun auch so einen Dokumentensafe zur Aufbewahrung zugelegt.
Da ich die Akkus darin auch mit zum Flugplatz nehmen will, fehlt noch eine Heizung, die aus einer Heizfolie bestehen soll.
Reicht die Kofferwand auch als Wärmedämmung aus ?? Wollte ihn snst noch mit 15mm dicken Schaumstoffplatten auskleiden bevor die Heizfolie reinkommt.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
Zurück zu „LiPo / LiIo“
