Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
#1 Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
habe mir heute ein Protos 500 CFK Kit zugelegt, mit Motor, Regler und Blaettern.
Jetzt fehlen mir noch Servos und ich stelle mir die Frage welche ich mir zulegen soll:
- Savox 1350 oder 1357 (oder Align DS510, DS520)
- Futaba 9650 (gibts bei Fast-Lad fuer 55 EUR, also kein grosser Unterschied zu o.g.)
- andere?
Ich plane in naeherer Zukunft ein Stabi-System einzusetzen, das sollte bei der Servowahl beruecksichtigt werden.
Und wie sieht es mit dem original Regler und Governor-Mode aus, funktioniert das vernuenftig oder sollte ich mit dem Regler lieber im Steller-Mode fliegen?
Danke fuer Eure Kommentare.
- andere?
#2 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
ih hab die ds510 drauf und seit gestern stabi, viele fliegen die servos mit stabi, guck mal in dem "zählthread" da findest du n haufen setup´s.
4 themen unter deinem geht´s um den regler
Gruß, Flo
#3 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
Ich würde an der Taumelscheibe das SAVOX SH-1250MG nehmen, hat eine Metallgetriebe, ist flott, günstig und auch für flybarless bestens geeignet!
http://www.savox.de/2009/06/22/savox-sh-1250mg/
Am Heck verwende ich das MKS-DS8910, vorausgesetzt dein Gyro unterstütz Servos mit 760µs Neutralimpuls.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8255
Das Servo wiegt die Hälfte eines BLS251 oder JR 8900G liegt aber in deren Leistungsklasse.
http://www.spartan-rc.com/resources/servodb/servo.php
#4 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
bin auch schon auf das ds8910 gespannt.
montiert isses schon, macht wie´s messer am heck...
Gruß, Flo
#5 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
In den US-Foren wird berichtet, dass der Regler nicht sehr gut funktioniert. Kann das auch bestätigen, bei mir hat der Regler im Gov Mode ausgeschaltet, da er im Teillastbereich zu heiß wird. Bei voller Öffnung geht es.pepto hat geschrieben:Und wie sieht es mit dem original Regler und Governor-Mode aus, funktioniert das vernuenftig oder sollte ich mit dem Regler lieber im Steller-Mode fliegen?
Gruß,
Patrick
Patrick
#6 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
Moin moin,
danke fuer die Tips, das mit dem DS8910 klingt auch interessant als Alternative zum BLS251..
Bzgl. des Reglers hoeren sich eure Antworten ja nicht so toll an... Werde dann wohl eher im Steller fliegen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
#7 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
pepto :
Morgen,
wenn du was richtig gutes haben willst, dann nim für TS die:http://www.parkflieger.eu/ROCKAMP-DS262 ... 2_520.html
Die sind Baugleich mit Futaba ff 555 und sind um Wellten besser als Savox!
Ich fliege sie selbst in meinem REX mit AC-3X und bin von den Servos begeistert.
Ans Heck BLS 251!
Grüsse Igor
Morgen,
Ans Heck BLS 251!
Grüsse Igor
#8 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
was fürn gyro hast du geplant?
ich krieg demnächst so´n adapter für neue, gute, schnelle servo´s an "alte" gyros und brauch den nicht mehr, da das stabi schneller da war, wie geplant.
Gruß, Flo
#9 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
Hab erstmal nen GP750 geplant (bis ich mir nen Stabi zulege)..
Danke.
Danke.
#10 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
Hey Igor!
Was ist an den Rockamp Servos um Welten besser? Und an welcher Spannung werden die angegebenen Stellwerte erreicht?
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#11 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
Das hab ich mich auch gefragt, genaue Angaben findet man nicht einmal beim Herstellerkowi hat geschrieben:Und an welcher Spannung werden die angegebenen Stellwerte erreicht?
#12 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
kowi :
Die sind kräftiger, haben kein Spiel, und haben Metellgetriebe.
Ich habe grosse Unterschied gemerkt als ich sie gegen Savox getauscht habe...
Die daten sind gleich wie bei Futaba FS 555 MG:
Technische Daten:
Abmessungen: 30 x 13 x 28 mm
Masse/Gewicht: 21.00 pond/g
Betriebsspannung: 4,8...6 Volt
Stellkraft: 48.00 Ncm
Stellkraft: 56.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.11 Sek/45°
Geschwindigkeit: 0.09 Sek/45°
Haltekraft: 120.00 Ncm
Haltekraft: 140.00 Ncm
Gruss Igor
Technische Daten:
Gruss Igor
#13 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
Die Daten mögen gleich sein, aber die FS-555 sind nicht von Futaba. Robbe kauf die am freien Markt vetreibt die unter eigenem Label.KING hat geschrieben:Die daten sind gleich wie bei Futaba FS 555 MG:
#14 Re: Welche Servos fuer den Protos | Orig. Regler im Gov.?
Jedoch beziehen sich die Daten auf 45° und bei Savox auf 60°. Da sind die Savöxe dann doch nen Ticken schneller.. Aber ob man das merkt.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
