Umbau der Akkurutsche am 550?
emphaser
#1 Umbau der Akkurutsche am 550?
Beitrag von emphaser »
Hey,
gibt es jemanden, der seinen Akkuvorbei am CF-Frame so modifiziert hat, dass die Akkus *direkt* übereinander/hintereinander angebracht werden (a la T-Rex 500/600, also stehend/liegend auf dem Frame? Dieser drauf-liegen-und-drunter-hängen-Stil beim Originalframe ist total fummelig, bin da überhaupt nicht glücklich mit :(
bg Markus
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.deLadezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
CRJ200
#2 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Beitrag von CRJ200 »
Hallo Markus!
Ich auch nicht, habe aber bis jetzt keine andere Möglichkeit gefunden, wie ich das ander machen kann. Ausser im Rumpfheli, da funzen auch die grossen 6S mit >4000mAh.
Ich bin dsbzgl. auch für jede Idee zu haben.
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Doc Tom
#3 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Beitrag von Doc Tom »
suche mal nach User calli und schau in sein Flugtagebuch unter Hurricane
Gruß Doc Tom
emphaser
#4 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Hey Tom,
Doc Tom hat geschrieben:suche mal nach User calli und schau in sein Flugtagebuch unter Hurricane
die Lösung auf http://wiki.rchelifan.org/index.php/Callis_Hurricane schaut wirklich gut aus, das in etwa das, was ich mir so vorgestellt habe.Beim CF-Rahmen ist es noch einmal eine Ecke entspannter, weil der Vorbau so wie ich das sehe geschraubt ist. Die Frage ist, warum die Nase entfernt wurde - da hätte man den PCV-Part doch auch direkt dran befestigen können, es sei denn, der Winkel der Auflage sollte steiler sein :roll: Nun denn, mal schauen. Ist ja mit einfachen Mitteln nachbaubar...
M
elekSENDER
#5 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Beitrag von elekSENDER »
hab ein paar Bilder von meiner Akkuhalterung gemacht, ist zwar der Plastikrahmen muß aber auf einem CF sinngemäß funktionieren.
2 Carbonplatten mit M3 Gewindestangen verbunden, darauf eine Aluplatte mit Dämpfungsschaumstoff<br />die Halterungen sind angeklebte Epoxystücke, da das ganze mal bei einem Crash gebrochen ist.
von oben
von oben
Befestigung am Rahmen auch mit M3 Gewindestangen durch die Originallöcher des Rahmens, Carbonröhrchen als Abstandshalter
mit Akku 2x3s 4500mAh, aus Schwerpunktsgründen oberer Akku versetzt zum unteren Richtung Motor
Ich bin ziemlich zufrieden damit, das funktioniert recht gut.
Akkutausch ist damit eine Sache von 20 Sekunden, so kann man schneller wieder fliegen! :mrgreen:
Das einzige was etwas stören könnte, ist, dass die Akkus versetzt sind, ist aber aus Schwerpunktsgründen erforderlich. Ich hab das gelöst, indem ich die Akkus mit Papierklebeband zusammengeklebt habe, so bleibt der Abstand immer gleich. Hält prima, im Falle eines crashes reißt das aber auseinander und der Akku bleibt damit vielleicht eher heil.
Dieser thread ist allerdings Anlaß ob ich mir da nicht was besseres überlege, mal sehen ...
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
emphaser
#6 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Hey,
mit Callis Vorlage bin ich jetzt zufrieden. Die PVC-Profile gibt's bei Obi für 4,95 den Meter (kann also noch 3, 4 Rutschen bauen :wink:), rechts und links 2 Löcher rein sowie einen Langschlitz für die Align 600er Klettbänder. 50mm Schraubern quer durch (Originallöcher vom CFK-Chassi verwenden), Klett drauf, hält sowas von bombig - verrry nice. Und der Akkuwechsel geht endlich ratzfatz. Nur die weiße Plastikoptik passt nicht so recht zum CFK ... vielleicht fällt mir ja mal CFK-DeCeFix in die Hände :mrgreen:
M
Doc Tom
#7 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
na bitte, ist doch prima :-)
Gruß Doc Tom
CRJ200
#8 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Hallo M!
Welche Akkus bekommt man denn da unter die Haube? Gehen noch die Zippys 2X3S 4000mAh oder wird´s auch hier zu eng?
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
emphaser
#9 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Hey Peter,
CRJ200 hat geschrieben: Welche Akkus bekommt man denn da unter die Haube? Gehen noch die Zippys 2X3S 4000mAh oder wird´s auch hier zu eng?
LG Peter
das da oben sind die Zippy-H 3300mA 25C, und das ist wirklich das Maximum bei dieser Art der Befestigung. Traditionell drauf und drunter dürften die 4000er knapp passen, allerdings kenne ich die Maße Deiner Akkus nicht. Ist halt die Frage, ob die 4000 unter der Rutsche befestigt in den Rahmen passen...
Ansonsten kann ich die Canomod-Hauben nicht empfehlen. Ich lache mich jetzt immer noch (bitter) tot, wenn ich deren Werbevideos mit der zerknautschten Haube sehe. Man sieht die Hauben mal schräg an, und Du hast die ersten Risse im Lack. Einmal runterfallen, und die Nase war komplett aufgeplatzt. Ein Witz, aber für 19$ im Übersee-Restpostenmarkt beschwere ich mich nicht...
Markus
CRJ200
#10 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe die Turnigys mit 3600mAh und die fetten Kokams auch mit 4000mAh! die werden dann bestimmt nicht passen. Und sind knapp 200gr. schwerer!!!!
Ich scheue mich davor, die Akkunase vom Plastegestell abzuflexen, um dann zu merken, daß nun gar nix mehr hält. Ansonsten hast Du eine sehr schöne Lösung, die den Akkuwechsel wirklich verkürzt und vereinfacht!
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
elekSENDER
#11 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Hallo miteinander,
ich habe meine Akkuauflage jetzt nochmal verändert, sodass ich meine 2x3s Akkus nicht versetzt zusammenkleben muß.
Das einzige was ich verändert habe, ist die Auflage für die Akkus, einfach einen neuer Aluwinkel gefertigt und eingepasst.
Akkus sind jetzt als Quader-Pack verwendbar
ist schon ausprobiert, funktioniert prima.
mit der Bauweise kann ich mir jetzt auch 6s Packs reintun, entfällt das zusammenstöpseln.
Dazusagen sollte ich vielleicht noch, dass ich eine 600er Haube verwende, mit der 550er Haube geht sich das nicht aus.
calli
#12 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Beitrag von calli »
:bounce: Cool! ne Akku Relax-Liege :bounce:
:albino: Carsten
elekSENDER
#13 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
calli hat geschrieben: :bounce: Cool! ne Akku Relax-Liege :bounce:
:albino: Carsten
klar!
nur entspannte Akkus sind gute Akkus .... :mrgreen:
Thomasmy
#14 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Beitrag von Thomasmy »
Hmmm, ich hab ja das CFK Frame und schnalle die SLS ZX als 4000er da drauf und drunter. Das ganze mit der 425er Haube und passt super. Allerdings hat der CFK Rahmen den Vorteil, das man die oberen Haubenhalter verstellen kann. Ich hab die etwasnach oben gestellt und unten ne andere "Nase" verbaut. Ist etwas länger als das original und war nötig, weil das mit dem Lander sonst nicht so richtig funktioniert hätte. Morgen hab ich wieder ne Cam, dann mach ein paar Bilder davon.
Thomasmy
#15 Re: Umbau der Akkurutsche am 550?
Sodele, hier die Bilder:
IMG_0955 Kopie.JPG (172.86 KiB) 3242 mal betrachtet
IMG_0956 Kopie.JPG (116.15 KiB) 3241 mal betrachtet
Die Kabel hängen unten nur scheinbar raus, ich hab die Haube als Ebene drübergelegt...
