Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
-Didi-
#1 Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Beitrag von -Didi- »
Echt traurige Sache!
Aber ein geiles Projekt!!
http://www.rcmovie.de/video/cd32e65c7cc ... lbautraums
#2 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Beitrag von helihopper »
Eben ausputzen und weiter geht es.
Schulze Regler gegen Turnigy tauschen nicht vergessen ;)
harald
PeterLustich
#3 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Beitrag von PeterLustich »
Schon heftig!!! So schön aufgebaut das ganze und dann sowas. :( Mein Beileid! Aber selber schuld, mit nem Hubi wär das nicht passiert! *duckundwech* :mrgreen:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Batman
#4 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Beitrag von Batman »
Blöd ist nur, daß der Besitzer des Bootes nicht unbedingt was falsch gemacht hat.
Kosten liegen im 5 stelligen Bereich.
Wen´s interessiert:
http://www.rc-raceboats-world.de/forum/ ... php?t=7460
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
Basti 205
#5 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Beitrag von Basti 205 »
Da soll mal einer sagen wir sind krank :shock:
Was man so auf dem Video sieht ist das Teil echt sauber geplahnt und gebaut. Dann sowas bei der Erstfahrt, echt böse :cry:
Aber mal erlich, 18KW geschaltet durch "kleine" Halbleiter? das muss doch schief gehen :blackeye:
Ich war auch schon live bei als bei einem Kahn mit 2x 5S 4000 Lipo der Regler hoch ging. Eine absolute Sauerei. Erst bliebt das Böötchen ganz unverdächtig auf dem Wasser stehen, dann gab es ein kleines Pfff mit Rauchfahne genau wie auf dem Video. Erst wenn man den Deckel auf macht sieht man die Beschehrung. Der BK Warrior 160A ist komplett geschlolzen. Man glaubt gar nicht was der Regler so an Teer im Boot verteilen kann. In der Hütte des Besitzers hats noch Wochen nach Strom gerochen :blackeye:
DIY statt RTF
chrischan57
#6 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Beitrag von chrischan57 »
Bei so individuellen Projekten kann immer individuell was schiefgehen. Der Erbauer hat sich jawohl mit Schulze geeinigt und plant den Neustart für 2011.
Also scheint der Schock nicht zu tief zu sitzen.
Scho krass
Chrischan
Hat sich bedankt: 8 Mal
#7 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
-Didi- hat geschrieben:Aber ein geiles Projekt!!
Irgenwann war schon mal ein Link zu dem Baubericht hier.
Schade, dass die Erstfahrt so sprichwörtlich ins Wasser fiel.
schöli
#8 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Beitrag von schöli »
Das ist echt schade.. das steckt so viel Herzblut drin und dann fackelt der Kahn ab, weil der Regler mit genau DEN Motoren nicht richtig kann :/ Echt mächtig ärgerlich!
Grüßle
Schöli
mein Hangar
#9 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
schöli hat geschrieben:weil der Regler mit genau DEN Motoren nicht richtig kann
Dabei ist Lehner immer noch eine Referenz im Bootsmotorensegment (inzwischen wohl von Neu in die Zange genommen).
schöli
#10 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Das Problem ist halt, die Regler sind super, die Motoren sind super... nur zusammen gehts halt nicht. Da jetzt den "Schuldigen" zu ermitteln ist sicher net ganz einfach. Aber Schulze hat ja schön gearbeitet und jetzt immerhin das Problem von ihrer Seite gelöst. Da kannst auch nix sagen, die kümmern sich drum, wenn was schief gelaufen ist, sowas vermisse ich immer häufiger bei großen Herstellern.
Tut mir nur verdammt leid um die Bauer, dass sie sozusagen die Versuchskaninchen des Setups waren.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
#11 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Was haben die Kokams für ein C Rating?
12S8P 5000mAh wären bei 20C schon 800A, oder?
heliminator
#12 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
Beitrag von heliminator »
ja, dann muss man aber 8x5000mAh als Kapazität angeben....
Ist echt hart; kapier aber nicht, warum der nicht erstmal ne Runde dreht und dann zum Temperaturkontrollieren etc. ans Ufer kommt?
Und bei den Kosten wäre sicher ne Telemetrie mit Überwachung der Temp. vom Ufer aus noch drin gewesen....
Grüsse,
Christian
ChristianFrankreich
#13 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
heliminator hat geschrieben:kapier aber nicht, warum der nicht erstmal ne Runde dreht und dann zum Temperaturkontrollieren etc. ans Ufer kommt?
Wenn man den Bericht von Schulze liest wäre das nur zusätzlich abgefackeltes Material gewesen.......bzw. die Kettenreaktion war ja nicht durch Übertemperatur erkennbar.
Ursachenbericht der Fa. Schulze
#14 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
heliminator hat geschrieben:ja, dann muss man aber 8x5000mAh als Kapazität angeben....
Haben sie doch. steckt in den 8P drin. So wie die 12x3,7V in den 12s drinnenstehen.
Basti 205
#15 Re: Boot brennt bei Erstfahrt...sünde!!
heliminator hat geschrieben:Und bei den Kosten wäre sicher ne Telemetrie mit Überwachung der Temp. vom Ufer aus noch drin gewesen....
Stelle mir gerade vor am Ufer siehts aus wie bei der Nasa, 10 Leute sitzen mit Laptops da und überwachen jede einzelne Zelle, Temp., Strom, Spannung, Motordrehzahl, aufgenommene, abgegebene Leistung aller einzelner Motore und Regler. Da kommen sicher einige Parameter zusammen :)
DIY statt RTF
