Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Kalle75
#166 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Beitrag von Kalle75 »
trailblazer hat geschrieben:NA, der Kay und der Fabi haben sich so gern, da vermute ich manchmal auch schon, dass die beiden..........*SCHNELLWEGRENN*
:love1: :love1: :sex: :angel12: :angel12:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
HubiMatthias
#167 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Beitrag von HubiMatthias »
So,
Kabel verlegt und Schwerpunkt ausgewogen...
Jetzt nurnoch die Blätter drauf und Frau Stabi proggen.
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Kalle75
#168 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Sieht doch gut aus !
Willst Du die Akkus noch einschrumpfen ? Die sehen so... lose aus ! :wink:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
HubiMatthias
#169 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Ne, die Akkus bleiben so :P
Vor dem Fliegen werde ich die auch mit 4x Klettband befestigen...
Die Akkus bleiben so, da ich sie auch in einer Bo 105 V-Blatt V-Stabi mit 1 ,6m Rotorkreis einsetzten will die ich mir momentan baue :)
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
HubiMatthias
#170 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Hab nochmal ne Frage :D
Bei den Savox sind doch diese Messinghülsen dabei, die durch die "Servolaschen" gehen. Dadurch sollen dann die Schrauben um die Servos am Chassis festzuschrauben...
Leider sind die Logo Baukasten Schrauben zu dick für die Messinghülsen, kann ich die Messinghülsen einfach weglassen?
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
worldofmaya
#171 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Beitrag von worldofmaya »
Die Distanzhülsen braucht man nicht, die Gummis sind auch nicht unbedingt nötigt.
-Klaus
Team heligarage.at
mabruberg
#172 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Beitrag von mabruberg »
HubiMatthias hat geschrieben:Ok.... überredet ;)
Dann werde ich mir so einen noch mitkaufen.
Dann kann ich also Master Bec vom Jive an dne Empfänger, Slave Bec vom Jive an die V-Stabi und den Eneloop noch an einen freien Empfängerplatz!?
Wieviel Zellen sollte der Eneloop haben? :oops:
danke!
lg Matthias
ich baue gerade meinen Logo und wollte auch sicherheitshalber einen Eneloop einsetzen. Master BEC an Empfänger ist klar, genauso Stützakku an freien Empfängerplatz ist auch klar. Aber irgendwie habe ich jetzt ein Brett vorm Kopf, warum Slave ans VStabi muss und wohin - einfach ein freier Steckplatz also z.B. freier Kanal 4 im VStabi? Laut Anleitung vom Jive gehört das Slave Kabel auch an den Empfänger. Wo habe ich da jetzt meinen Denkfehler :?: oder geht beides...
Martin
kay23
#173 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Beitrag von kay23 »
V Blatt Bo hört sich gut an. Sowas würd ich auch gern mal in live sehen!
worldofmaya
#174 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
mabruberg hat geschrieben:ich baue gerade meinen Logo und wollte auch sicherheitshalber einen Eneloop einsetzen. Master BEC an Empfänger ist klar, genauso Stützakku an freien Empfängerplatz ist auch klar. Aber irgendwie habe ich jetzt ein Brett vorm Kopf, warum Slave ans VStabi muss und wohin - einfach ein freier Steckplatz also z.B. freier Kanal 4 im VStabi? Laut Anleitung vom Jive gehört das Slave Kabel auch an den Empfänger. Wo habe ich da jetzt meinen Denkfehler :?: oder geht beides...
Master Kabel vom Jive am Empfänger + Slave am VStabi bedeutet das nicht der ganze Strom zuerst in den Empfänger und dann über die 4/5 Leitungen (Kanal 1-4 + ev. Aux) in das VStabi müssen. Die Verbraucher (Servos) hängen ja eigentlich am VStabi!
Am Empfänger hängt im Normalfall eigentlich nur mehr der Regler, dh. das Master-Kabel beim Jive und über das kommt ja auch Strom. Auf dem Slave vom Jive hast du ja kein Signal. Kanal 4 vom VStabi sollte ja eigentlich frei sein. Wenn du AUX nicht benutzt kannst du das Slave-Kabel auch dort rein stecken.
Den Puffer-Akku kannst in den Empfänger stecken, da sollte im Normalfall genug frei sein!
-Klaus
ps.: das Slave-Kabel unbedingt nutzen, das bietet noch mehr Vorteil als nur höhere Ströme bzw Aufteilung dieser! Bei einem Freund hat sich das Master-Kabel durchgescheuert (Kabel-Mantel und abgeschleifte Kanten zahlt sich aus) und der Regler hat abgeschalten. Strom war aber weiterhin über das Slave-Kabel vorhanden. Hätte er das nicht gehabt (hat auch keinen Puffer), wäre der Heli unkontrolliert vom Himmel gefallen.
Team heligarage.at
mabruberg
#175 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Danke!
Dann verziehe ich mich heute Abend in den Keller und verkabel meinen Logo...
Martin
HubiMatthias
#176 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
sitzt die Riemenandruckrolle so richtig? oder muss die in das vordere Loch?
(Morgen soll Erstflug sein :D)
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Fabi-1980
#177 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Beitrag von Fabi-1980 »
Ins vordere bitte :wink:
HubiMatthias
#178 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
ok :D
kommt in das hintere auch noch ne schraube rein?
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
crashmaster
#179 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
Beitrag von crashmaster »
Hat Mikado das Heck verändert? Die hinteren Löcher gibt's bei meinem gar nicht.... Hab meinen ich auch erst vor ca. 1 Monat gekauft. Außerdem ist die Andruckrolle beim mir ein kleines Kunststoffrad, das auf zwei kleinen Kugellagern läuft, das hier sieht aus, als wäre es einfach ein etwas größeres Kugellager.
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
Fabi-1980
#180 Re: Logo 600 3D V-Stabi Kauf steht an
HubiMatthias hat geschrieben:ok :D
Eigendlich nicht, ist zumindest nicht in der BA beschrieben.
Aber bei mir ist eine zusätzlichen strebe drin....
