Tsunami Problem - Schon wieder !!!!!!!!
rudeboy.inc
#1 Tsunami Problem - Schon wieder !!!!!!!!
Also, Seit neuestem stellt sich der tsunami einfach aus ...
In mid flight ...?
Hovering 30 cm hoch nicht mehr da ich dem jetzt GAR NICHT mehr vertraue
Ich habe keine absturz gehabt und auch nichts veraendert am setup jedoch schaltet der Tsunami alles ab
Ohne jedlichen grund
In hover stopt er einfach , was bedeutet der heli faellt runter (nur 30 centimeter ) und nichts geht mehr ..kein servo kein mortor, nichts geht ..
Habe jetzt 2 tage versucht rauszufinden was den damit loss ist ?
Nun heute habe ich rausgefunden
Wenn ich von untem mit dem finger auf den tsunami ticke geht er wieder ??
Was soll den das ..
Was losgekommen im Tsunami?
Also habe ich das Shrick tubing abgemacht und geschaut
aber nicht zu sehen von irgentetwas locker
Alles siztz fest ,,,
Nun muss das Prblem in de mitte irgendwo liegen ?
wenn ich auf en Kuehlkoerper leicht kloppfe das schaltet er sich wieder an ....Komisch ./..
Denke aber das koennet auch was anderes sein als wakelkontakt da ich es nicht anderum kann ...
Das heist ich kann mit leichtes klopfen auf dem kuehlkoeprer nicht den Tsunami ausschalten
Daher ist es vieleicht was anderes...
Also im hover wird bei mir nicht heiss
Nicht motor, Nicht die servos und auch nicht der tsunami, Gar nichts wird heiss
Daher kann es wohl keine ueberlastung sein .
Aber wakelkontakt auch nicht ansonsten wuerde er sich ja auch ausschalten wenn ich leicht auf dem Kuehlkoerper klopfe
Das jedoch passiert nicht ..
Also 3 monate und VIEL gelesen ueber den tsunami
Der Tsnami ist leider nicht was der Preis verspricht
Nun noch der Hinweis
Seit jahren im ausland! Bitte vergibt das schlechte deutsch
In mid flight ...?
Was soll den das ..
Zuletzt geändert von rudeboy.inc am 23.11.2005 23:57:02, insgesamt 3-mal geändert.
rudeboy.inc
Gekauft bei e-heli de
Ich vertseh dies nicht
heute schoenes wetter und ich klann nicht ...
Zuletzt geändert von rudeboy.inc am 16.12.2005 11:21:44, insgesamt 1-mal geändert.
hi rudeboy,
das liest sich wie ein wackelkontakt, bzw. kalte lötstelle.
wenn du noch garantie drauf hast, lass den tsunami auf garantie reparieren.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
rudeboy.inc
Ok das werd ich versuche ..
Also email nach e heli de ??
Das hilft nix da muss ich jetzt ohne ESC fuer 2 wochen ..BAAAAAAHHHHH
Hab auch noch jetzt ne woche Urlaub ,,GRRRRRR
Sceadu EVO50
QUICK OF JAPAN 8
ESKY King v2Alles wie aus der Dose :O)
QUICK OF JAPAN 8
rudeboy.inc
Aber ich hab den aufgemacht ...Shrick Rap removed
Hoffe damit kommen die jetzt nicht und sagen ...
Keine garantie ...
Sowoeso keine Ganrantie wenn man ihn an den PC geschlossen hat oder ?
Keine garantie ...
Sceadu EVO50
QUICK OF JAPAN 8
QUICK OF JAPAN 8
denke mal EHS wird den austauschen, ist sicher ein Wackler..entweder einschicken oder selbst nachlöten alle kontakte, wobei aber dann sicher keine garantie darauf ist, und übrigens wenn du auf nummer sicher gehen willst dann klebe einen kühlkörper auf das BEC drauf so bist du auf der sicheren seite...mein 30er Tsunami schlatet dank Kühlkörper nicht mal im Rumpf verbaut aus...nach möglichkeit den 30er unter das Lüfterrad, falls du einen Rex besitzt...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
rudeboy.inc
Hallo Also Kuehlkoerper ??
Da ist ein echt grossser drauf
Habe ich mir gestern gut angeschaut ...
Alle kontakte die ich sehen kannsind bomben fest ?
Nochmals Danke fuer die Hilfe hier ...
- 000_0709.jpg (337.85 KiB) 512 mal betrachtet
- 000_0710.jpg (328.24 KiB) 511 mal betrachtet
also das ist der Kühlkörper für die FET's..den du da abgelichtet hast, der Tsunami hat auf der anderen Seite 2 Spannungsregler 2 kleine vierecke als BEC das aus den 11,1V - 5V macht, hier tritt die Verlustleistung am stärksten auf...hier gehören 2 kleine Kühlkörper oder ein größerer über beide linearen Spannungsregler drauf...
Richard
Richard
derzeit: Sim
rudeboy.inc
Danke richard
ja ich weiss ..hab die fett schon gesehen ..
ABER ..nicht wurde veraendert
Also glaube ich echt nicht das auff einmal die fett das problem ist
und wenn das so waere wuerde ein tippen auf dem kuehlkoerper nicht dien regler wieder anmachen ...?
Nö, das Problem wie Skysurfer schon gesagt hat ist ein wackelkontakt..wenn du draufklopfst und es geht wieder ist irgendwo eine kalte lötstelle... das mit dem BEC habe ich nur sicherheitshalber gesagt, da dieses sehr schnell thermisch überlastet ist und dann einfach abschaltet, fast jeder der einen 30er Tsunami hat hat auch Kühlkörper auf den BEC darauf ...
Vielelicht macht HET das ja mal von sich aus...
Richard
Richard
derzeit: Sim
rudeboy.inc
OK kann ja dann nicht schaden :O)
ABER ich hab jetzt echt gut nachgeschaut
Ich kann keine loestelle finden die wackelt oder auch nur so aussieht ...
ALLES IST BOMBEN FEST
Schreib das jezt nicht nochmal ...
Also wie gesgt alles bomben fest aber da es ja 2 seiten hat und zusammengeloetet ist kann ich nicht alles sehen ...
Also koennt ja in der mitte irgendwo sein ..
Sceadu EVO50
QUICK OF JAPAN 8
QUICK OF JAPAN 8
rudeboy.inc
JA solange gehts nichyt ohne ESC
muss ich erst ne neuer abwarten
WO IS MEINE CC ..warte schon ne monat ..:O(
naja naders story
Danke !
naja naders story
Danke !
Sceadu EVO50
QUICK OF JAPAN 8
QUICK OF JAPAN 8
CC ??
derzeit: Sim
