"The Dark (K)Night" Protos goes Nightfly
Whoostar
#1 "The Dark (K)Night" Protos goes Nightfly
Beitrag von Whoostar »
Nachdem ich von einigen hier gehört habe das ich meinen Nachtflugumbau hier Posten soll, kommen hier mal die ersten Bilder...
Die Haube ist fertig und besteht aus folgenden Komponenten:
Original MSH CFK Haube
LED Streifen rot, weiß und blau von HobbyCity.
dünnes Datenkabel aus dem PC bereich
Ich habe die Streifen aufgeklebt und durch 3mm Löcher in das innere die Kabel geleitet. dort dann zu einem Zusammengelötet.
Das Ganze wird dann an den Balancerausgang des FLugakkus angeschlossen.
Ans Heck hab ich die ALIGN Nachtflugschnur in Gelb gewickelt und mit einem ALIGN Nachtflugkonverter betrieben.
Ich bräuchte von einem sachkundigen Elektroniker nur noch die Info welchen Widerstand ich einbauen muss, um von den 12,6V Lipoleistung auf 8V ALIGN Konverter komme... :roll:
Als Blätter hab ich mir die ALIGN Nightblades bestellt.
Hier mal die ersten Bilder der Haube:
Hier die angelöteten Datenkabel und die 3mm Löcher. Ich werd diese noch festharzen das nix Abvibriert...
Hier das Innere und der angelötete Balanceradapter.
Weitere Bilder des Hecks, der Blades und ein Film im Flug kommt später ;)
Aber erstmal bräuchte ich INfos zum Widerstand... BITTE
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
PICC-SEL
#2 Re: "The Dark (K)Night" Protos goes Nightfly
Beitrag von PICC-SEL »
Ich würd die 8,xxV einfach direkt am Balanceranschluss abgreifen, die Spannung reicht auch noch bei leerem Akku gut aus und soviel zieht der Inverter ja nich, also hält sich die Drift in Grenzen, musst halt n klein wenig länger balancen.
kowi
#3 Re: "The Dark (K)Night" Protos goes Nightfly
Beitrag von kowi »
Hm, pünktlich zu Beginn der "Vorweihnachts-Saison" ;)
Bin mal auf Flug-Nacht-Bilder gespannt :D
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
-Didi-
#4 Re: "The Dark (K)Night" Protos goes Nightfly
Beitrag von -Didi- »
kowi hat geschrieben:Hm, pünktlich zu Beginn der "Vorweihnachts-Saison"
Yupp, geht wieder los! *auch haben will*
Choplifter
#5 Re: "The Dark (K)Night" Protos goes Nightfly
Beitrag von Choplifter »
Whoostar hat geschrieben: Aber erstmal bräuchte ich INfos zum Widerstand... BITTE
Nimm eine kleine Schaltung aus einem Vorwiderstand und einer Zenerdiode. Dass ist eleganter und besser als nur mit einem Widerstand.
So wirds gemacht:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 012151.htm
Passende Zenerdiode:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=180149
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
echo.zulu
#6 Re: "The Dark (K)Night" Protos goes Nightfly
Beitrag von echo.zulu »
Die Lösung mit der Zener-Diode halte ich für nicht so gut. Mit einer Zener-Diode baut man eine Konstant-Spannungs-Quelle. Für eine LED braucht man aber eine Konstant-Strom-Quelle. Passende Schaltungen findet man hier und hier.
#7 Re: "The Dark (K)Night" Protos goes Nightfly
Es geht um den Konverter, Egbert - die Stripes sind für 12 V, die 8 V braucht das Align-Ding. Da kann er das machen.
echo.zulu
#8 Re: "The Dark (K)Night" Protos goes Nightfly
Ok, Crizz, dann hatte ich das falsch gelesen. Ich lass die Links aber trotzdem mal drin, denn bei anderen Beleuchtungsprojekten sind sie vielleicht hilfreich.
Zurück zu „Protos 500“
