savöx motor Problem
thenox
#1 savöx motor Problem
Beitrag von thenox »
hallo leute habe mir einen savöx motor für mein 500er rex geholt mit 1650U/min pro volt mein problem ist nun das er nicht genug drehzahl macht ,regler ist ein Graupner Brushless control timing auf auto gaskurve auf 75%
genau wie bei meinem original bl 500 Align motor, mit savöx motor bei 80% regleröfnung gerade mal leicht schweben bei vollem pitchanschlagmache ich was falsch bei der einstellung oder mache ich was falsch :cry: :idea:
Mfg Norbert
ReinerFuchs
#2 Re: savöx motor Problem
Beitrag von ReinerFuchs »
Hallo, hast du den Regler neu eingelernt?
was für ein Ritzel ist drauf?
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
thenox
#3 Re: savöx motor Problem
hallo da ist ein 15 ritzel drauf am 5s lipo 3300 und ich habe den regler neu eingelernt folgas stelung und nullpunlt
Jonas_Bln
#4 Re: savöx motor Problem
Beitrag von Jonas_Bln »
thenox hat geschrieben:hallo da ist ein 15 ritzel drauf am 5s lipo 3300 und ich habe den regler neu eingelernt folgas stelung und nullpunlt
ähhm, 15er Ritzel, 5s, is des in kombination nicht eh ziehmlich schwach? ;)
Viele Grüße, Jonas :)
crashmaster
#5 Re: savöx motor Problem
Beitrag von crashmaster »
Nach Drehzahlrechner müsste man bei 80% Regleröffnung und angenommenen 85% des theoretischen Maximums (das kommt bei mir i.d.R. ziemlich gut hin) bei 1870 RPM landen. Das ist in der Tat nicht gerade reichlich, sollte aber für mehr als Schwebeflug bei Vollpitch reichen. Und ich geh' mal davon aus, dass das mehr als 3° sind... :)
Mit dem Align-Motor vorher war's OK?
Ich würd' aber auch auf 6s oder ein größeres Ritzel gehen. Aber selbst mit dem 17er Ritzel wirst Du kaum über 2500 RPM kommen. Und da wird der 500er erst so richtig agil! 8)
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
thenox
#6 Re: savöx motor Problem
Hallo mit dem original wars vorher O.K. hat sich aber auch erledigt da ich heute morgen den regler komplett neu eingestelt habe und jetzt tut es tuten :P
und laut drehzahlrechner komme ich bei 80% auf 2260 u/min am kopf
Mfg Norbert
Zurück zu „Elektromotoren“
