hallo leute habe mir einen savöx motor für mein 500er rex geholt mit 1650U/min pro volt mein problem ist nun das er nicht genug drehzahl macht ,regler ist ein Graupner Brushless control timing auf auto gaskurve auf 75%
genau wie bei meinem original bl 500 Align motor, mit savöx motor bei 80% regleröfnung gerade mal leicht schweben bei vollem pitchanschlagmache ich was falsch bei der einstellung oder mache ich was falsch
Mfg Norbert
Nach Drehzahlrechner müsste man bei 80% Regleröffnung und angenommenen 85% des theoretischen Maximums (das kommt bei mir i.d.R. ziemlich gut hin) bei 1870 RPM landen. Das ist in der Tat nicht gerade reichlich, sollte aber für mehr als Schwebeflug bei Vollpitch reichen. Und ich geh' mal davon aus, dass das mehr als 3° sind...
Mit dem Align-Motor vorher war's OK?
Ich würd' aber auch auf 6s oder ein größeres Ritzel gehen. Aber selbst mit dem 17er Ritzel wirst Du kaum über 2500 RPM kommen. Und da wird der 500er erst so richtig agil!
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! )
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Hallo mit dem original wars vorher O.K. hat sich aber auch erledigt da ich heute morgen den regler komplett neu eingestelt habe und jetzt tut es tuten
und laut drehzahlrechner komme ich bei 80% auf 2260 u/min am kopf
Mfg Norbert
