Failsave & FF9
#1 Failsave & FF9
Die FF9 hat im PCM Modus den Menupunkt F/S im PPM Mode aber nicht. Da ich aber 2.4 GHZ und daher PPM fliege fehlt mir was. Hat jemand eine Idee wie man F/S einprogrammiert? Empfänger ist ein R617.
Danke & Gruss
Giuliano
Danke & Gruss
Giuliano
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#2 Re: Failsave & FF9
schau mal in die Anleitung von HF Modul und Empfänger.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann proggt man Failsafe beim TM8 bei der Binde- oder Rangetestprozedur.
#3 Re: Failsave & FF9
Steht inder Anleitung des Empfängers!!!
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 Re: Failsave & FF9
Na, wo sind wir denn hier?TREX65 hat geschrieben:Steht inder Anleitung des Empfängers!!!
#5 Re: Failsave & FF9
Hö..wie meinen, stehe auf dem Schlauchtracer hat geschrieben:Na, wo sind wir denn hier?TREX65 hat geschrieben:Steht inder Anleitung des Empfängers!!!
#6 Re: Failsave & FF9
Na, das las sich ein wenig wie RTFM oder "benutze die Suche ..."TREX65 hat geschrieben: Hö..wie meinen, stehe auf dem Schlauch
#7 Re: Failsave & FF9
Nee...sollte nicht so zu lesen sein. Hätte es aber auch anders schreiben sollen...stimmt.tracer hat geschrieben:Na, das las sich ein wenig wie RTFM oder "benutze die Suche ..."TREX65 hat geschrieben: Hö..wie meinen, stehe auf dem Schlauch
- Heli_Crusher
#8 Re: Failsave & FF9
Hallo tracer,
las sich wirklich so wie, RTFM ... Allerdings ist es wirklich so, das es nicht so trivial ist, ein TM-7 oder TM-8 an der FF9 mit dem richtigen FailSafe zu proggen.
Ausserdem kommt noch dazu, das man außer dem FailSafe bei Senderausfall auch noch ein FailSafe bei Empfängerspannungseinbruch proggen kann.
Da reicht es schon beim Aufschreiben zu vergessen, wann man denn welchen Knopf drücken oder loslassen muß.
Ich spreche da aus leidiger Erfahrung. Es hat beim ersten R-617FS sage und schreibe min. 50 Versuche gebraucht, bis mein Gasservo wirklich dahin gelaufen ist, als ich den Sender ausgemacht habe, wo es hinsollte.
Ist aber dann, wenn es mal klappt, wirklich sicher auch das Spannungsfailsafe.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#9 Re: Failsave & FF9
Danke für die Infos. Ich hatte das ganze FF9 Manual durchgewühlt und nix gefunden, aber ja stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein, am Empfänger hat es ja ein F/S Schalter.
--> das stimmt mich ja zuversichtlich....Heli_Crusher hat geschrieben:schreibe min. 50 Versuche g
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#10 Re: Failsave & FF9
Seite 4 rechts oben
Also ganz kurz:
Sender aus -> Range Check Taste gedrückt halten -> Sender einschalten , warten bis die LEDs anfangen zu FLackern -> FS Signal wird übertragen
Dann...
FS Gas Position am Sender einstellen -> RX neu Binden , fertsch!
Also ganz kurz:
Dann...
grüße Michael
#11 Re: Failsave & FF9
Mataschke hat geschrieben:Sender aus -> Range Check Taste gedrückt halten -> Sender einschalten , warten bis die LEDs anfangen zu FLackern -> FS Signal wird übertragen
Dann...
Na das sach ich doch
Binde und Rangetestprozedur
Nur die falsche Reihenfolge
#12 Re: Failsave & FF9
@helihopper, du sollst nicht schummeln...als 100jähriger bist du doch nicht mehr im Heli-Business... oder ist das Alter leicht übertrieben
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#13 Re: Failsave & FF9
seit Harald die 50 überschritten hat, kommt er damit nicht mehr zurecht.gc2007 hat geschrieben:... oder ist das Alter leicht übertrieben
das ist ein echtes problem für ihn. *duck*
#14 Re: Failsave & FF9
ich überwinde meine 40er-Mid-Life-Crisis mit Modellfliegerei, ist billiger als in eine 20jahre jüngere Begleiterin zu investieren... und wenn man verheiratet ist sowieso...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#15 Re: Failsave & FF9
Du kennst Hoppers Frau??gc2007 hat geschrieben:ist billiger als in eine 20jahre jüngere Begleiterin zu investieren...
