Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
#31 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Tja, dann hättest halt das Problem dass der YGE eben doppeltnichtblitz - und dann vermutlich wieder blitzt? :clown:
da würde ich mal ne mail an YGE schicken - die wissen das sicher besser.
crashmaster
#32 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von crashmaster »
Hallo!
Icebear hat geschrieben:Wenn beide Kabel in den Stecker mit dem Widerstand reingehen, dann funzt der Antiblitz ja auch in beide Kabel rein!?
Der Punkt bei der Antiblitz-Schaltung ist, dass diese zuerst mit dem Akku verbunden wird, und die eigentliche Stromleitung erst im zweiten Schritt. Hier zwei Bilder für die Schaltung mit einem sogenannten Pilot-Stecker, die vielleicht ein bischen Licht in die Dunkelheit bringen:
Für Deans-Stecker:
http://scriptasylum.com/rc_speed/images/nospark1.gif
Erst werden die kleinen Stecker verbunden, dann die Deans.
Für Goldies:
http://scriptasylum.com/rc_speed/images/nospark2.gif
Erst werden die kleinen und die großen schwarzen Stecker verbunden, dann die großen roten.
(Bilder nur verlinkt, von http://scriptasylum.com/rc_speed/_nospark.html)
Dann mache auch bitte nur die Links rein, nicht die Bilder direkt. Ist fürs Copyright nun mal (leider) wichtig - Juristenkleinkram.
Habs geändert
ER Corvulus / Team RHF
Das AVS wird meines Wissen genauso eingebaut wie der dargestellte Widerstand.
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
Icebear
#33 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von Icebear »
crashmaster hat geschrieben: Der Punkt bei der Antiblitz-Schaltung ist, dass diese zuerst mit dem Akku verbunden wird, und die eigentliche Stromleitung erst im zweiten Schritt.
Wenn ich die neueren Antiblitzschaltungen richtig verstanden habe ist das bei denen ja eben nicht mehr so! Also zumindest nicht mit einem weiteren Kabel sondern in einem einzelnen Kabel. Meist berührt erst ein Teil des Steckers und anschließend der Rest.
Die eigentliche Frage von mir ist ja, wie ich das ganze so bauen kann, dass ich auch vor dem BEC einen Antiblitz habe. Am liebsten wäre mir so ein Stecker wie Argrumi ihn gezeigt hat, in den ich hinten sowohl den Kabel vom BEC als auch vom ESC reinlöte und vorne dann immer den Akku anstecken kann. Wenn in dem Stecker schon ein Antiblitz drin ist, habe ich doch beide Geräte die hinten dran hängen mit versorgt.
Futaba T8FG 2.4GHz
crashmaster
#34 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Icebear hat geschrieben:Wenn ich die neueren Antiblitzschaltungen richtig verstanden habe ist das bei denen ja eben nicht mehr so! Also zumindest nicht mit einem weiteren Kabel sondern in einem einzelnen Kabel. Meist berührt erst ein Teil des Steckers und anschließend der Rest.
Die Schaltung und der Vorgang sind genauso, nur die mechanische Umsetzung ist anders, sodass die Handhabung eleganter ist.
Die Frage bleibt, ob ein YGE-Regler mit integriertem Antiblitz damit zurecht kommt, wenn nochmal eine zusätzliche Antiblitz-Schaltung davorgesetzt wird. Ich fänd's eigentlich überraschend, wenn der ein Problem damit hätte, aber ich fand's auch überraschend, als mir das CC BEC Pro Rauchzeichen gab... :roll: Am besten, du fragst mal bei YGE nach. Hoffentlich bekommst Du nicht einfach als Antwort "braucht der nicht, ist schon drin"...
Gruß,
Claus
Icebear
#35 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Bei YGE auf der Homepage kannst du nur Fragen stellen wenn du Händler bist. Ansonsten wirst du direkt auf die angegebenen Händler verwiesen. Ob die mir aber eine solche Frage mit Gewissheit beantworten können stelle ich mal ganz klar in Frage.
Futaba T8FG 2.4GHz
worldofmaya
#36 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Ich hab eine AVS schon seit letztem Jahr im Logo im Einsatz. Allerdings habe ich einen Phoenix HV (ohne int. Bec) und ich hatte bisher ein Turnigy HV Ubec. Das Bec hat einen Schalter das Verbraucherseitig abschaltet. Beim Anhängen musste zuerst das Bec abgeschalten werden, dann anhängen an die AVS und etwas warten und dann den richtigen Stecker verbinden. Dann noch das UBec anschalten.
War das Ubec an, floss mehr Strom und das AVS schaltet nicht frei und das vorladen funktionierte nichtt, es gab also einen Blitz. Inzwischen hab ich ein Western Robotics Hercules Super Bec... das hat keinen Schalter und damit funktioniert die AVS Schaltung auch nicht. Die einzige Lösung jetzt ist ein niedrig-Ohmiger Widerstand und regelmäßige Kontrolle das der Widerstand nicht inzwischen höher-Ohmig geworden ist. Warum AVS und BEC nicht geht wird in folgendem Link (auf einer der ff Seiten) erklärt -> http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=62863
-klaus
Team heligarage.at
flyingdutchman
#37 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von flyingdutchman »
Icebear hat geschrieben:Bei YGE auf der Homepage kannst du nur Fragen stellen wenn du Händler bist. Ansonsten wirst du direkt auf die angegebenen Händler verwiesen
Du kannst da über Kontakt auch direkt den H. Jung anschreiben. Und in der Regel antwortet der auch, wenn Du kein Händler bist. Insbesondere bei schwierigen Fragen.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
crashmaster
#38 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Es gibt kein support<at>yge.de oder ähnliches? Das find ich aber mager... :|
Beim Besuch der YGE-Homepage bin ich über die Anleitung zu den HV-Reglern gestolpert. Dort ist beschrieben, dass das Antiblitz der Dinger über eine separate Leitung geht und einen weiteren Stecker bzw. Anschluss braucht, wie die (meisten) anderen Antiblitz-Lösungen auch. Erst den Minuspohl, dann die die dünne Leitung, Piepser abwarten, dann die dicke Leitung. So gesehen könntest Du dann denselben Pilotstecker auch für die zweite Antiblitzschaltung verwenden, diese aber nur mit dem BEC verbinden. Die beiden Antiblitzschaltungen würden dann parallel an den Akku angeschlossen aber unabhängig voneinander arbeiten, wodurch sie sich gegenseitig nicht mehr beeinflussen sollten.
Gruß,
Claus
flyingdutchman
#39 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
So, ich hab die Ideen aufgegriffen und mir heute auch mal einen Antiblitz gebastelt. Konnte eben nur auf die Schnelle mit dem Handy ein (schlechtes) Bild machen, weil Kamera kaputt ... :roll:
Ich hab die Adapterform gewählt, bestehend aus einem 4mm Goldstecker, mit einem Stück entsprechender Silikonlitze (ganz kurz) mit einer Goldbuchse verbunden. Auf der Buchse sitzt isoliert eine Messinghülse mit Widerstand 1W 5,6 Ohm. Das ganze ist dann schwarz eingeschrumpft und - weil ich es am Pluskabel hab - nochmal mit rotem Isolierband getaped (hatte keinen so großen roten Schrumpfschlauch mehr). Als Adapter - Gesamtlänge 46mm - kann man es ganz easy auf den Regler stecken und auf das andere Ende dann den Akku. So kann man einen Adapter für verschiedene Modelle verwenden. Alternativ kann man die Buchse natürlich auch direkt an das Reglerkabel löten.
Eben ausprobiert mit 6s, funzt einwandfrei. Einfach ein bißchen schräg mit dem Akkustecker kommen, dann wird erst die Buchse berührt, der Regler initialisiert und wenn man dann so nach 1-2s komplett reinschiebt, geht das ganze komplett ohne Blitz. Wenn man ungeduldig einfach reinschiebt ohne zu warten, gibt es allerhöchstens noch ein leichtes Knacken, aber keinesfalls mehr den 6s-Knall mit hellem Blitz.
Da ich heute Material in größeren Mengen kaufen mußte, würde ich eventuell noch ein paar Dinger zusammenlöten und logischerweise auch verkaufen. Bei Interesse bitte ´ne kurze PN.
Dirk
Futaba T8FG
flyingdutchman
#40 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
So .. nochmal aufleben lassen.
Ich hab nochmal weiter probiert, jetzt die Hülse oben so eingeschnitten, daß 4 Teile wie Krallen nach innen gehen und so als Erstkontakt den Stecker greifen. Funzt PERFEKT ! Einfach gerade einschieben, der Kontakt kommt erst über die Hülse, kein Blitz, nicht mal ein Knacken.
So sieht der Stecker jetzt aus
Stecker 2.jpg (301.07 KiB) 800 mal betrachtet
So von der Steckerseite aus mit den &quot;Krallen&quot; (leider nur Handyphoto - Cam immer noch kaputt)
So von der Steckerseite aus mit den "Krallen" (leider nur Handyphoto - Cam immer noch kaputt)
Ich hab jetzt verschiedentlich schon Mailkontakt mit Anfragen gehabt, aber es war allen zu teuer. Komisch :wink: , ich hätte das bezahlt, aber leider hatte ich nichts fertig gefunden, was mir gefiel und daher selbst angefangen zu probieren.
Ich will jetzt hier mal keinen Preis sagen, aber vielleicht postet Ihr mal, was Eurer Meinung nach demjenigen der Stecker so wert wäre, wenn er vielleicht grad mal keine passende Messinghülse, vielleicht kein Harz, keine Goldies, keine verschiedene Größen Schrumpfschlauch, keine Silikonlitze etc etc zu Hand hatte, er dann losgefahren wäre, den ganzen Samstag nachmittag bei Conrad eingekauft hätte, dann ´ne Stunde im Rückstau gestanden hätte und sich dabei mal so zusammenrechnet hätte, was er jetzt gerade für einen Stecker so auf den Tisch gelegt hat .... der sich dann durchgegoogelt hätte, sich Abende lang die Finger wundprobiert hätte und dann zufällig auch noch Lötstation, Lötzinn und so stehen gehabt hätte .... was würde derjenige dann wohl geben wollen, wenn er den Stecker auch getestet und funktionierend nach Hause bekommen hätte ?
Würd mich mal interessieren .... :wink:
Ich hab übrigens mal testweise 3 Stück für (zugegeben) richtiges Geld in die Bucht gestellt, allerdings mehr aus Neugierde. Da muß man allerdings auch immer sehen, daß ebay einem mit seinen Gebühren und Paypal und und und langsam wirklich die Schuhe auszieht. Von dem da angegebenen Preis kann man pro Stecker rund 2,50 an Gebühren und Provision abziehen. Und bei Paypal noch mal 2%. Das nur mal am Rande ... viel Spaß beim Suchen :lol:
Dirk
Futaba T8FG
Icebear
#41 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Sofort gefunden :) .
Wenn ich bezüglich meines Problems mehr weiß melde ich mich bei dir, wie abgesprochen :wink: .
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
#42 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Das unter Bild erinnert mich irgendwie an den "The Blob" ;) http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Blob
Grüsse wolfgang
flyingdutchman
#43 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
ER Corvulus hat geschrieben:Das unter Bild erinnert mich irgendwie an den "The Blob
Ich weiß ja ... aber mach mal eine Macro-Aufnahme mit einem Samsung Handy deiner Frau .... :oops: :lol:
Dirk
Futaba T8FG
#44 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
flyingdutchman hat geschrieben:mit einem Samsung Handy deiner Frau ...
kann ja dann auch nichts werden :oops: :wink: :lol:
Jense
#45 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von Jense »
Für das teil würd ich dir nen fünfer geben...
FX-30:
