Habe ich noch nicht getestet, sollte aber unkritisch sein, OSX ist ja auch ein Unix.kay23 hat geschrieben:wie sieht das eiegntlich aus wenn ich avr und microcontroller programieren will. die tools sind ja eigentlich alle für windows oder linux. bekommt man die compiler unter mac's zu laufen?
Meine ersten Schritte mit einem MAC
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#16 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
#17 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
hmmm. mal schauen wie das denn später wird wenn ich in meiner techniker schule programmieren soll, da wäre nen neuer laptop evtl interessant.
- PeterLustich
#18 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Also mein G4 hat schon AGP, also wird das dein G5 auch noch haben. Du kannst dir quasi jede AGP GeForce Karte die es bis dahin gab oder Ati Karte reinstecken soweit ich weiß. Musst dir dann halt nur die Mac Treiber zusammensuchen. Einfacher ist es wenn du dir dann gleich ne Mac GeForce oder Ati Karte besorgst. Dann heistst es reinstecken und läuft! Habe ich auch so gemacht und mir eine Ati Radeon besorgt - seinerzeit neu für ca. 100 Euro. Du kannst auch mit einem Adapter arbeiten. Evtl. habe ich zuhause noch einen von einem iMac übrig. Schaue ich heute Abend mal nach und melde mich bei dir.
Für den DVD Brener bekommste du SATA -> ATA/IDE Adapter. Die gibt es in beide Richtungen. Damit gearbeitet habe ich noch nicht.
Was deine Tastatur angeht, auch das sollte möglich sein. Ich habe zuhause eine MS Tastatur und eine MS Maus an meinem G4 und von MS gibt es spezielle Mac Treiber und dann läuft beides prima. Die olle Mighty-Mouse mit dem ewig nicht-funktionieren "Nubsi" oben drauf kann ich nämlich absolut nicht leiden! Das Ding ist sowas von ungenau und liegt schei*** in der Hand....aber ist ja geschmackssache.
So, ich hoffe das hilft erstmal.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#19 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Es gibt auch SATA/ATA -> USB 2.0 Adpater ... laut Verpackung soll der auch für Brenner funktionieren. Ich hab es allerdings bisher nur mit einer ATA Platte an Vista probiert. Der funktioniert laut Verpackung auch unter "Mac Os" (<- das ist die Schreibweise auf der Verpackung - welches System damit gemeint ist, kann so grad daher nicht sagen).PeterLustich hat geschrieben:Für den DVD Brener bekommste du SATA -> ATA/IDE Adapter. Die gibt es in beide Richtungen. Damit gearbeitet habe ich noch nicht.
MFG
speedy
- PeterLustich
#20 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Ja aber wenn er den Brenner ja intern einbauen will, bringt ihm ein Adapter auf USB ja nix.
Falls er ihn intern einbauen möchte....
Greetz Timo
Greetz Timo
ChristianFrankreich
#21 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Manches hängt einem ewig an: kann man jetzt schon ohne OVP was zurückgeben oder warum hast Du die nochspeedy hat geschrieben:Der funktioniert laut Verpackung auch unter "Mac Os" (<- das ist die Schreibweise auf der Verpackung
*schnellwegrenn*
- bastiuscha
#22 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Hätte noch eine AGP Geforce 4200TI rumliegen....wenn die was nützt!
- geforce64MB.JPG (76.07 KiB) 548 mal betrachtet
mfg Basti
#23 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Äh, habe das wohl etwas ungenau formuliert:
Natürlich gibt es Adapter, die "irgendwie" gehen, aber im Power Mac G5 ist nicht viel Platz, das sollte schon explizit dafür passen, für den internen Einbau.
Wenn Du 2 Monitore nebeneinander hast, und den einen per DVI, und den anderen per VGA angeschlossen hast, siehst Du auf 2 Meter, wie matschig das analoge Bild im Vergleich ist.
Leider nicht, nur 1x DVI.bastiuscha hat geschrieben:Hätte noch eine AGP Geforce 4200TI rumliegen....wenn die was nützt!
- PeterLustich
#24 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Hmm, ich habe an meiner Graka von meinem Windows PC auch DVI, bin aber mit einem Adapter von DVI auf das alte VGA gegangen weil die Farbechtheit und die Bildschärfe besser waren als wenn ich mit DVI in meinen TFT gegangen wäre. Das das Bild "matschig" wird kann ich nicht bestätigen. Gut, vielleicht fällt ein Unterschied auf wenn man zwei Monitore nebeneinander stehen hat, aber ansonsten habe ich eine bessere Bildqualität und Farbechtheit mit der Methode mit dem Adapter erhalten...
Greetz Timo
Greetz Timo
#25 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Hier stehen 2 Eizo Flexscan L768 direkt nebeneinander, und die waren die ersten 2 tage an DVI und VGA angeschlossen.PeterLustich hat geschrieben:Gut, vielleicht fällt ein Unterschied auf wenn man zwei Monitore nebeneinander stehen hat
- PeterLustich
#26 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Und das sieht man deutlich nen Unterschied? Interessant, vielleicht sollte ich das zuhause auch dann nochmal testen. Ist mir wirklich neu. Aber man lernt ja nie aus, obwohl ich grade was Monitorkali. angeht das ganze ja beruflich mache. (Unter anderem) Ich werde das heute Abend mal testen - habs halt wirklich anders in Erinnerung.tracer hat geschrieben:Hier stehen 2 Eizo Flexscan L768 direkt nebeneinander, und die waren die ersten 2 tage an DVI und VGA angeschlossen.PeterLustich hat geschrieben:Gut, vielleicht fällt ein Unterschied auf wenn man zwei Monitore nebeneinander stehen hat
Könnte natürlich auch am Mac liegen. Apple's machen ja eh was sie wollen!
Greetz Timo
Greetz Timo
#27 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Unwahrscheinlich, weil das an nem Windows Rechner warPeterLustich hat geschrieben:Könnte natürlich auch am Mac liegen.
Wenn, dann liegt es eher an den Monitoren. Das Signal kann durch zweimaliges, überflüssiges Wandeln wohl kaum besser werden. Nur halt "matschiger" oder "weicher".
Aus ner GraKa auf analoges VGA wandeln, dann analog übers Kabel, um dann im Monitor wieder zu digitalisieren ist genau so effektiv wie ne FASST-Übertragung mit zwischengeschaltetem PPM.
- PeterLustich
#28 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Klingt logisch! Aber wie gesagt, das hatte ich seinerzeit so gelöst weil es das beste Ergebnis ergab. Ich werde wie gesagt berichten!tracer hat geschrieben:Unwahrscheinlich, weil das an nem Windows Rechner warPeterLustich hat geschrieben:Könnte natürlich auch am Mac liegen.
Greetz Timo
Greetz Timo
#29 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Der Erfolg ist überwältigendChristianFrankreich hat geschrieben:Ich habe mir erlaubt, Deine Fragen mal im Mac-Forum zu posten
Evtl. werden da Heli-Fragen schneller beantwortet?
Da lobe ich mir RHF
ChristianFrankreich
#30 Re: Meine ersten Schritte mit einem MAC
Ok - ist kleiner wie RHF. Und dort ist auch nicht so OT - darum denke ich dass nach "Feierabend" eher einer eine Antwort hat....
Wenn Du bis dahin Deine Fragen beantwortet hast ist das auch ok, habe ja kein Vertrag dort
