Keine Helis Umland Hamburg?
#15301 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich meine damit die Reihenschaltung für die 3s. Habe es Y- genannt, weil es bei Jan gestern die Form hatte. Es handelt sich aber um eine Reihenschaltung!
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#15302 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kannst auch Stern Dreieck um schalten...
Oder du nimmt 4mm Gold Stecker in Rund und sparst dir das Kabel, so hab ich das gemacht
- trailblazer
#15303 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Achso, wollt ihr Multiplex Stecker benutzen?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#15304 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
das ist doch ein Y-Kabel..... 1 Stecker an den Regler, 2 an die Akkus.....trailblazer hat geschrieben:Ich lese gerade "Y-Kabel" - was für ein Y-Kabel meint ihr? Die 3s werden doch einfach in Reihe geschaltet? Oder meint ihr den Balancer?
Matze nutzt erstmal die bereits abgelöteten Stecker und möglichst wenig zu löten zu müssen....
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#15305 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Der einfachheit halber verwende ich die Stecker, die an den Turnigy Akkus nach Jans Aussage schon dran sein sollen.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#15306 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
wie kannst du da ein kabel sparen????kay23 hat geschrieben:Kannst auch Stern Dreieck um schalten...
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- trailblazer
#15307 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Achtung, extrempaintskills
- Unbenannt.jpg (16.96 KiB) 407 mal betrachtet
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#15308 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ok, oder so..... das ist wenn man seit 20 jahren mit mpx-steckern arbeitet..... aber dafür ist mir noch nietrailblazer hat geschrieben:Achtung, extrempaintskills
ein akku hochgegangen, weil die kontakte zusammen gekommen sind
und kommt nicht mit, das geht nicht. Murphy sagt da was ganz anderes.....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15309 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
nur wären es so dann erstmal wieder 12 euro für 4x 2 goldies-paare gewesen und eine menge an lötarbeiten....
so muss matze nur ein y-kabel löten und kann die vorhandenen stecker nutzen....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15310 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Helden des Altags....
Also manchmal echt....
Komisch....
Komisch....
#15311 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi 37v2 hat geschrieben:Helden des Altags....
Komisch....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15312 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Man weiss manchmal nicht was der Fabi denn so für Drogen nimmt, aber er ist niedlich dabei ^^
#15313 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich muss weinen... Ich habe gerade ein RICHTIG geiles bild von nem Alien im Flug gesehen. Ich will auch einen...
*heul*
*heul*
- trailblazer
#15314 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Du hast nen Alien gesehen???? Ich möchte nicht wissen welche Drogen DU so nimmst
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#15315 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dann kann er doch gleich auch Goldies dranlöten !Sundog hat geschrieben:Matze nutzt erstmal die bereits abgelöteten Stecker und möglichst wenig zu löten zu müssen....
Mittag !
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
