Keine Helis Umland Hamburg?
Matoz
#15301 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Ich meine damit die Reihenschaltung für die 3s. Habe es Y- genannt, weil es bei Jan gestern die Form hatte. Es handelt sich aber um eine Reihenschaltung!
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
kay23
#15302 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Kannst auch Stern Dreieck um schalten...
Oder du nimmt 4mm Gold Stecker in Rund und sparst dir das Kabel, so hab ich das gemacht
trailblazer
#15303 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
Achso, wollt ihr Multiplex Stecker benutzen?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Sundog
#15304 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Sundog »
trailblazer hat geschrieben:Ich lese gerade "Y-Kabel" - was für ein Y-Kabel meint ihr? Die 3s werden doch einfach in Reihe geschaltet? Oder meint ihr den Balancer?
das ist doch ein Y-Kabel..... 1 Stecker an den Regler, 2 an die Akkus.....
Matze nutzt erstmal die bereits abgelöteten Stecker und möglichst wenig zu löten zu müssen....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Matoz
#15305 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Der einfachheit halber verwende ich die Stecker, die an den Turnigy Akkus nach Jans Aussage schon dran sein sollen.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Sundog
#15306 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kay23 hat geschrieben:Kannst auch Stern Dreieck um schalten...
wie kannst du da ein kabel sparen????
Jan-Malte
i'm using an :a:
trailblazer
#15307 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Achtung, extrempaintskills :mrgreen:
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Sundog
#15308 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
trailblazer hat geschrieben:Achtung, extrempaintskills :mrgreen:
ok, oder so..... das ist wenn man seit 20 jahren mit mpx-steckern arbeitet..... aber dafür ist mir noch nie
ein akku hochgegangen, weil die kontakte zusammen gekommen sind :wink: :wink: :wink: :wink:
und kommt nicht mit, das geht nicht. Murphy sagt da was ganz anderes.....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Sundog
#15309 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
nur wären es so dann erstmal wieder 12 euro für 4x 2 goldies-paare gewesen und eine menge an lötarbeiten....
so muss matze nur ein y-kabel löten und kann die vorhandenen stecker nutzen....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Fabi-1980
#15310 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Helden des Altags....
Also manchmal echt....
Komisch....
Sundog
#15311 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Fabi 37v2 hat geschrieben:Helden des Altags....
Komisch....
Jan-Malte
i'm using an :a:
kay23
#15312 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Man weiss manchmal nicht was der Fabi denn so für Drogen nimmt, aber er ist niedlich dabei ^^
kay23
#15313 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Ich muss weinen... Ich habe gerade ein RICHTIG geiles bild von nem Alien im Flug gesehen. Ich will auch einen...
*heul*
trailblazer
#15314 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Du hast nen Alien gesehen???? Ich möchte nicht wissen welche Drogen DU so nimmst :mrgreen: :mrgreen:
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Kalle75
#15315 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
Sundog hat geschrieben:Matze nutzt erstmal die bereits abgelöteten Stecker und möglichst wenig zu löten zu müssen....
Dann kann er doch gleich auch Goldies dranlöten ! :wink: :mrgreen: :albino:
Mittag ! :mrgreen:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
