Probleme mit Conrad-Regler
stang6t8coupe
#1 Probleme mit Conrad-Regler
Beitrag von stang6t8coupe »
ich hab ein Problem mit nem selbstgewickelten Motor an dem 12A Brushlessregler vom Conrad.
Wenn ich da Gas gebe ruckelt der Motor ein wenig, läuft aber nur an wenn ich ihn anschubse.
An einem anderen Regler (Align 25A) gibts keine Probleme.
Kann das am Timing oder so liegen?
Adrian
picolo82
Beitrag von picolo82 »
jop kannst du das timing ändern?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
stang6t8coupe
ich habs versucht, hat aber nüscht geändert.
Kann aber sein dass ich da was Falsch gemacht hab. Ist nicht so komfortabel bei dem Regler.
Adrian
nopa
Beitrag von nopa »
du erwähnst ja das Problem schon im Titel "Conrad" :D :D
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
nopa hat geschrieben:du erwähnst ja das Problem schon im Titel "Conrad" :D :D
Sowas ging mir auch durch den Kopf, ich habe es mir aber verkniffen :)
nopa
Beitrag von nopa »
tracer hat geschrieben:Sowas ging mir auch durch den Kopf...
:shock: das ist jetzt aber Zufall!!! :D
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
stang6t8coupe
Dann verkneifts euch weiterhin, datt hilft nüscht!! :D
Ist ja auch nicht mein Regler, ich hab nur den Motor gewickelt 8)
(und der läuft ja)
Adrian
flatline
Beitrag von flatline »
Ich hatte sowas ähliches bei meinem CDR an einem Phoenix regler gehabt. Problem war der Magnetring. Hab die Magnete zu Neodym magneten gewchselt und siehe da, läuft und hat Power ohne ende.
Was fürn Motor hast du gewickelt und was für Magnete sind drin.
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
stang6t8coupe
der Motor ist ein 9-Poler auf 2 23,3mm Statoren.
In der Glocke sind 13 gekrümmte 1,5mm N50 Magnete drin, ohne Spalt verklebt.
Ist so ähnlich wie der Align 450, zumindest äusserlich.
Der Draht ist ein 23AWG mit 10 Turns.
Allein die Magnetspannung ist ziemlich heftig, der rastet brutal.
(Die Bausätze verkauf ich eventuell in nächster Zeit)
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
flatline
Hm, wenn die Magnete so rasten, keine Ahnung.
Tiggervatter fragen :)
Motte von Panzoa
stang6t8coupe
Naja an dem anderen Regler hat er echt gut gelaufen.
Im Moment suche ich nach der optimalen Kombination von Turns/Ritzel für meinen X400.
Das Rasten zeigt eigentlich dass der gut Power haben wird.
Ich versuchs nachher mal mit meinem Tsunami, mit dem Align klappt es ja problemlos.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Piranha
Beitrag von Piranha »
Wenn du den Motor fürn X400 baust braucht er ja am 12 A Regler sowieso net laufen, 12 A is ja ein wenig mager beim X400.
Die Stotterei hatte ich auch bei einigen Motoren. Schuld war immer ausnahmslos die Wicklung und nicht das Timing.
Manche Regler drehen auch übel gewickelte Motoren zb. Phönix andere sind da scheinbar etwas penibler.
Wies auch sei neu wickeln hat bei mir immer abhilfe gebracht. vielleicht hilfts bei dir ja auch.
Poste doch mal ein Pic von deinem Motor.
Würd mich interresieren wie so ein selbstgewuzelter für einen X400 aussieht.
schöne Grüße
Jeder hat einen Vogel!
Meiner heißt:
*Eco Piccolo V2,DTSM,M24Blätter,2xPhönix10,CDR Haupt u.Heckmotor,GY 401 ,Jeti Rex5plus,2x HS55
*X-400 3x3107,GY401+3108,Jeti Rex7MPD,450TH+Phönix35,KOKAM2000
*FX-18 Xpeak3 plus
*Herumturnen in allen (un)gewollten Lagen.Was mit einem FP halt so möglich ist.
*Schweben, Rundflug und endlich Loops und Überschläge mit X-400
ironfly
Beitrag von ironfly »
mit einem Conrad Regler (BL 07 AIR) habe ich an meinem Selbstgewickelten Schnurzz in meinem Knuffel auch mal sporadische Wackler beim Anlaufen. Er läuft zwar immer an, aber wackelt ab und zu 2-3 mal bis er läuft. Am Tsunami10 und am Phoenix10 läuft der Motor immer perfekt an. Auch das verstellen der Timingeinstellung hat dabei nicht viel gebracht. Der Steller ist aber ohnehin nicht der Hit. Die Reaktionsverzögerung ist im Vergleich zu meinen anderen Stellern enorm.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
TiggerVater
Been thanked: 1 time
Beitrag von TiggerVater »
stang6t8coupe hat geschrieben:Hallo,
Hallo Adrian,
wenn diese Angaben richtig sind, dann kann der Motor eigentlich gar nicht laufen.
Ich gehe mal davon aus, das der Stator 9-Nuten hat, einen Durchmesser von 23,3mm und das du 2 Statoren übereinander gestapelt hast.
Ein 9-Nuter kann nicht 13-polig sein!!!
D.h. es muss eine gerade Anzahl Magnete in die Glocke geklebt werden.
Je nach Wickelschema und Verwendungszweck sind nur 8,10,oder 12 Magnetpole sinnvoll.
Klaus
johann
Beitrag von johann »
das stimt, auch rein von der logik, da müssten ja irgendwo 2 magnete mit gleichem pol nebennander liegen.
mfg
johannes
