kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
- Helicopterus
#16 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
ich kenne das Problem. Bei so kleinen Heli´s muss einfach alles gut abgestimmt und fehlerfrei sein. Meine Tipp´s
1. Gute Lipos. Das hatten wir schon. Die Serienlipos bringens einfach nicht
2. Gute elektrische Verkabelung, d. h. Minimierung von Übergangswiderständen an Steckverbindungen etc.:
- Motor direkt an Steller anlöten
- die Walkera Akku-Stecker prüfen, besser gegen Goldkontakt ersetzen
- alle Grossverbraucher sprich Steller direkt an Akkuleitung anlöten (z. B. einen gemeinsamen Lötpunkt an der 4in1 setzen)
3. Der Motor Walkera 003 läuft am Besten mit einem 14 Zähne Ritzel (und trägt so auch einen 4G6)
4. Stelleröffnung muss zu Pitch passen, d. h. Steller so weit wie möglich auf. Fliegts Du im Normalmodus ?
Im Normalmodus darf er erst abheben, wenn Gasknüppel weit über Mitte raus ist.
Würde mal den 3D-Schalter probieren, da ist der Drehzahlsteller weiter offen.
Grüsse,
Jens
Grüsse,
Jens
Helihangar:
--- Eco 8 --- T Rex 450 --- Piccolo und Pro --- Trex 500 --- 4Gx
MC 22 spektrumized.
Die Bilder, die ich einstelle, sind von mir.
MC 22 spektrumized.
#17 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Hallo Jens,
danke für die Tipps:
1) Habe Zippys bestellt und sollten bald hier sein
2)
- werde die Motorsteckverbindung entfernen und direct anlöten
- die originalen Stecker sind nicht wirklich toll. Habe sie geben Stift und Buchse ausgetauscht
3) Wo kriegt man denn günstig Ritzel für den Floh her? Sollte wohl nur ein Brief als Versand werden?
4) Ich fliege im Moment Normalmodus und hebt erst über Mitte ab. Pitch ist wirklich nur sehr wenig eingestellt.
3D habe ich auch schon versucht ändert bei mir irgendwie nicht sehr viel. Macht er dann wirklich so viel mehr Drehzahl? Hätte ich nichts davon gemerkt...
Danke noch mal Jens, werde weiter berichten.
2)
- wie meinst du das? Dann kann ich ja nicht Akku wechseln oder meinst du den Steller an den ESC Ausgang vom 4in1?Helicopterus hat geschrieben:Steller direkt an Akkuleitung
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#18 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Ritzel entweder direkt hier oder über Nanoheli
auch via Terence [ChineseJade.com]
Motor kannst du evtl. den 005 auch antesten ist recht günstig 26$
und soll wohl ganz gut gehen.
Wie Helicopterus schon schrieb, Widerstände und Gewicht reduzieren.
Also Motoren und Regler zusammenlöten.
Steller an Akkuleitung soll wohl heissen, dass diese direkt mit dem Akku verbunden seien sollten.
Also bei Double BL via Y Kabel an den Akku und 4in1 über BEC des Reglers.
Ich fliege in meinem 4G3 nur noch CuLa Verbindungen, ausserdem den Kunststoffkopf.
Ist allerdings Boardless, wiegt mit 450er Akku macht 67,5g !
- Helicopterus
#19 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Hallo Siegfried,- alle Grossverbraucher sprich Steller direkt an Akkuleitung anlöten (z. B. einen gemeinsamen Lötpunkt an der 4in1 setzen)
Du kannst die Stromzuleitungskabel des Stellers verlustfrei ohne Stecker z. B. direkt in der 4 in1 anlöten.
Dazu die Hülle der 4in1 entfernen.
Die Lötpunkte des Akkuanschlusskabels prüfen (oft beschädigt bzw. Litzen im Bereich der Lötstelle gerissen)
Das Plus- und Minuskabel zum Steller auf der gegenüberliegenden Seite der Lötpunkte des Akkuanschlusskabels direkt auf der Platine anlöten.
Damit ist eine häufige Fehler-/Verlustquelle weg.
Grüsse,.
Jens
Helihangar:
MC 22 spektrumized.
MC 22 spektrumized.
#20 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Hallo Leute,
neuer Eintrag in die Lebensgeschichte meiner BO-105:
Da es mit den orig. Komponenten unmöglich ist den Rumpf zu "transportieren" habe ich mir nun etwas neues zugelegt:
1) Neuen starken BL-Motor (HP06S) mit 16er Ritzel von Nanoheli
2) Neuen starken BL-Motor (2gr.) für das Heck von Nanoheli
3) Neuen BL-Regler (XP-7A) (habe meine leider mit elekt. leitendem Klebepad zerstört, Vorsicht mit den schwarzen originalen Klebern) von Nanoheli
4) Neue 850mAh Zippys aus HK
Aktuelles Kampfgewicht nach einer drastischen Abmagerungskur 77gr. ohne Akku
Nun geht es noch, die optimale Einstellung von Heckbeimischung und Kreisempfindlichkeit zu finden. Sonst schwebt er schon recht stabil in der Küche
Sobald es soweit ist gibt es natürlich ein Video von dem Kleinen. Jetzt sind so einige Teile von dem originalem Heli übrig und vielleicht ist etwas für euch dabei. Bilder gibt es hier, schaut mal rein und meldet euch bei Interesse.
Video ist schon gemacht. Und er fliegt doch .....
Zuletzt geändert von Siggo am 23.12.2009 08:21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#21 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Zuletzt geändert von Siggo am 22.12.2009 12:41:10, insgesamt 2-mal geändert.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#22 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Sieht genial aus...Gratuliere
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#23 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Zweit weitere Teil des Videos wurde von RHF freigegeben und können angesehen werden. Ist nichts spektakuläres aber vielleicht für manchen ganz interessant den kleinen 4G3 mal so zu sehen.
Danke an das Team
Viele Spass
Danke an das Team
Viele Spass
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#24 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
So, da er jetzt ja ganz gut fliegt bin ich am überlegen ih auf Boardless umzubauen. Hat jemand von Euch Erfahrung mit Boardless Umbau eines 4G3??
Habe mich schon durch alle möglichen Foren gelesen und bin auch etwas schlau geworden, so richtig eindeutig "gute" Komponenten gibt es wohl nicht.
Vielleicht kann mir jemand hier noch ein paar Tipps/Tricks geben welchen Kreisel und Regler/Motor Kombis gut gehen könnten.
Danke schon mal werde weiter berichten. Ich habe noch einen Futaba G240 zu Hause liegen. Den werden ich mal an den abgespeckten Jeti R6 dran hängen und über den Regler den BL-Motor betreiben. Vielleicht finde ich schon etwas raus ob und wie es realisierbar wäre.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#25 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
schau mal im RCL ... der 4G3 Boardless Thread ist etwas nach unten gerutscht ...
ich selbst habe zwei bzw. drei gebaut...
Gyros waren: WK G008, Telebee GR 302 und ACT Pico SMM
Letzterer ist der teuerste geht aber auch am allerbesten.
Die anderen beiden sind aber auch in Ordnung, da du wahrscheinlich eh nicht im HL fliegen willst.
Als Regler habe ich XP 7A am Heck und PPM Floh am Hauptmotor.
Den Floh hab ich nur deshalb gewählt, weil er per LED den Zustand des Akkus ausgeben kann.
Der WK 10A dürfte ebenfalls gehen.
Evtl. eine Alternative für den Heckmotor ist der neue Hobbyking Regler mit BEC 5V.
Dieser hat ein Booster... sprich Spannung am BEC ist auch mit 1S bei 5V.
Dadurch vermeidest du drift und je nach RX ausfälle.
Darauf achten, dass die Zuleitungen vom Akku zu den Regler ausreichen dimensioniert sind.
Ich habe alles mit CuLa aufgebaut. Zu den Motoren habe ich mehrere 0,2er verdrillt, so bleibt die Ader schön flexibel. Silikon oder was weiss ich geht natürlich auch ... Geschmackssache...
Als RX werkelt bei mir der AR6100[e] total gestrippt ... => 1,5g
Als Motoren habe ich HP05S und HP06S genutzt.
Für dich muss es der HP06S sein, aber den hast du ja schon ... also den drinnen lassen...
Hier mal nen paar Eindrücke... sind nicht die aktuellsten ...
mittlerweile ist ein AR6100 verstorben durch Crash ...
und der andere Boardless ist nun ein 4G6 ...
folgende Teile verbaut:
Main: HP05 @ 7A Xoodee
Tail: 2g @ 3A 1S
Gyro: WK G008
RX: AR6100
Gesamtgewicht: 51,6g
(ohne Akku, mit Haube, Plastik RoKo)
Komponenten:
Main: C05 (HK Edition) @ 7A
Tail: 2g @ 3A 1S
Gyro: Telebee GR301
RX: AR6100 light
4G3 ACT:
Tail: 2g @ 3A 1S
Gyro: WK G008
RX: AR6100
Komponenten:
Tail: 2g @ 3A 1S
Gyro: Telebee GR301
RX: AR6100 light
4G3 ACT:
#26 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Hier nun beide kleinen Stubenflöhe im Einsatz.
Videos der Beiden in der Werkstatt folgt sobald freigegeben.
BO-105 Video
BK-117 Video
BO-105 Video
BK-117 Video
- BO-105 + BK-117
- BO-105 + BK-117 (4).JPG (2.17 MiB) 1563 mal betrachtet
- BO-105 + BK-117
- BO-105 + BK-117 (2).JPG (1.99 MiB) 1563 mal betrachtet
- BK-117 im Überflug
- IMGP2634.JPG (2 MiB) 1563 mal betrachtet
- BO-105 im Überflug
- IMGP2625.JPG (2.04 MiB) 1563 mal betrachtet
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
- bladekiller
#27 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Hallo Siggo,
klasse die Bo gratuliere, ich sehe die zwar überall im Forum finde aber nirgends wo man die kaufen kann, würdest du mir verraten wo du den Rumpf her hast?
Ich habe mir für den Winter spaßhalber nen 4G6 und nen 4#3B zugelegt, würde gerne den 4#3B in so nen Bo RB. Rumpf stecken, auf den Fotos sieht der ja noch kleiner als der BK Rumpf aus, hättest du eventuell auch die Rumpflänge für mich,
LG Hary
LG Hary
#28 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Hallo Hary,
ich habe mir den Rumpf beim Hersteller geholt. Es gibt ihn aber auch bei Nanoheli.
Die Länge kann ich dir am Abend messen, da ich ihn zu Hause habe. Welche Maße würden dich den genau interessieren? Bitte genau mitteilen damit ich weis was ich messen soll.
Der Rumpf ist wirklich genial aufgebaut. Eventuell wirst du aber etwas investieren müssen, damit das Mehrgewicht des Rumpfes kein Problem darstellt (Motore, Akku).
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#29 Re: kleiner Bulle geboren (4G3 mit BO-105 Rumpf)
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
