Jazz " Aufbohren"
- Thunderbird
#1 Jazz " Aufbohren"
Hallo !
Gibt es Möglichkeit einen Jazz 55-6-18 ( kurzzeitig 60 A ) , " Aufzubohren " auf Dauerbetrieb von 70 A ? ,BEC wird nicht gebraucht !
möchte denn in einem GAUI Harricane 425 ,550 ,später verwenden mit 6S , möchte auf den JAZZ nicht verzichten wegen seinen hervoragender Drehzahlregelung,wenn es nicht geht muß ich den wohl verkaufen oder mit Zuzahlung tauschen gegen JAZZ 80-6-18 wenn sich die Möglichkeit ergibt.
Dimi
Dimi
#2 Re: Jazz " Aufbohren"
Nö. Ein Trabbi fährt ja auch keine 200.
Wenns Dir ums Geld geht, guck dir mal nach einem "CC Phoenix Ice Lite 75" um - der kostet nur 90€
Gruß Chris
- Thunderbird
#3 Re: Jazz " Aufbohren"
chris.jan hat geschrieben:Nö. Ein Trabbi fährt ja auch keine 200.
Ja ! aber einen TDi kann man 30 Pfrede mehr verpassen und das auf lange Dauer .. durch Softwareanpassung !
Danke aber auf dein Verweiß auf " CC Phoenix " vom Preis her !ist gut
#4 Re: Jazz " Aufbohren"
Warum nicht??Gibt ja auchn Turbokit für den Trabbichris.jan hat geschrieben:Nö. Ein Trabbi fährt ja auch keine 200.
Gruss Jens
#5 Re: Jazz " Aufbohren"
hast du dir schon logfiles von einem Hurrican angesehen?
dauer 70A brauchst du ja nicht oder fliegst so ? peaks von 80 - 90A bekommt der 55 jazz auch hin, falls die Dauerlast zu hoch ist behelfen sich manche mit kühlkörpern, das verschafft noch ein wenig spiel.
Die grosse frage ist wie fliegst du, welchen motor hast du?
im 425er reicht der bei 5-6s beim 550 hurri musst du gucken, könnte aber gehen je nach flugstil.
mfg Richard
EDIT.: hab ein logfile dafür gefunden , http://wiki.rchelifan.org/images/6/66/1500erMotor.png also fliegen tut er schonmal damit
kannst dir das ja mal durchlesen, http://wiki.rchelifan.org/index.php/Callis_Hurricane
beim überfliegen hab ich gelesen das der max 70A peaks hatte.... dafür reicht der 55 jazz locker.
mfg Richard
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
- Thunderbird
#7 Re: Jazz " Aufbohren"
http://data.lustich.de/bilder/l/1431-tuning-trabi.jpg
(wenn er nicht vorher in der Kurve umkippt, weil der Schwerpunkt fürn Ar**h ist...
- worldofmaya
#8 Re: Jazz " Aufbohren"
Hallo!
Ich hab meinem 50A Gaui Regler ohne Probleme über längere Zeit bei Spitzen über 80A betrieben. Dann sollte das der Jazz schon auch wegstecken. Auf gute Belüftung achten und nach dem fliegen Temperatur kontrollieren. Wenn's dem Jazz nicht passt regelt er aber eh weich ab.
Das BEC nicht zu benutzen ist eine gute Idee... von dort kommt eine Menge Wärme!
-klaus
-klaus
fireball
#9 Re: Jazz " Aufbohren"
Die Phoenix sind nicht nur vom Preis her gut - die tun auch ordentlich, was sie sollen - meiner Meinung nach bieten die ein deutlich besseres Preis/Leistungsverhältnis als die meisten anderen. Mir kommt nichts anderes mehr ins Haus, ausser vielleicht mal nem Roxxy, die ähnlich gut sind. Nach meinem Stand sind die Phoenix und Roxxy die einzigen Regler, denen man per USB-Kabel 3 Drehzahlen vorgeben kann. Viel stressfreier kann man einen Regler wohl kaum einstellen.Thunderbird hat geschrieben:chris.jan hat geschrieben:Nö. Ein Trabbi fährt ja auch keine 200.
Ja ! aber einen TDi kann man 30 Pfrede mehr verpassen und das auf lange Dauer .. durch Softwareanpassung !![]()
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
#10 Re: Jazz " Aufbohren"
Hier war vor kurzem mal ne Info, welche Regler den Roxxy vor dem Labeln entsprechen, da kann man sicher ein paar Eur sparen.fireball hat geschrieben:Roxxy
#11 Re: Jazz " Aufbohren"
Such mal unter dem Namen "Mega Power Future 40HV" in HKtracer hat geschrieben:Hier war vor kurzem mal ne Info, welche Regler den Roxxy vor dem Labeln entsprechen, da kann man sicher ein paar Eur sparen.fireball hat geschrieben:Roxxy
Mit Zoll und der zusätzlichen Arbeit, eventuell Fahrerei usw. die man da hat lohnt sich das aber nur bei den kleineren Typen.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#12 Re: Jazz " Aufbohren"
Evtl. gibt es die ja auch in Deutschland?Idefix hat geschrieben:Mit Zoll und der zusätzlichen Arbeit, eventuell Fahrerei usw. die man da hat lohnt sich das aber nur bei den kleineren Typen.
Muss ja kein Nachteil für unseren Einzelhandel sein, dass es die auch ohne teures Label gibt.
#13 Re: Jazz " Aufbohren"
Nicht direkt in D. aber in Ö.
Bei Schweighofer unter dem Namen Fusion mit Prozenten momentan sehr günstig.
Aber leider "nur" bis zum 60iger.
Lustiger weise waren die Fusions sonnst auch immer teurer als die von Robbe gelabelten Regler.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei dem guten Service und auch Kulanzregelungen die Robbe anbietet, würde ich es auf die paar € Ersparnis nicht drauf anlegen wollen.
Gruß Holger
Gruß Holger
#14 Re: Jazz " Aufbohren"
Meine letzten Sender waren auch direkt von robbe, also schon über den Einzelhandel, ober mit Robbe Bapperl.Idefix hat geschrieben:Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei dem guten Service und auch Kulanzregelungen die Robbe anbietet, würde ich es auf die paar € Ersparnis nicht drauf anlegen wollen.
Entscheiden muss das jeder für sich, aber ich finde es gut, wenn die nötige Transparenz herrscht, und die Kunden wissen, was sie kaufen.
Ganz im Anfang von RHF war ich da leider noch nicht so konsequent, sonst gäbe es sicher keine Rubrik, die u.a. Graupner MicroStar heisst.
Das ist ein proTech Zoom, und unnötiges Umlabeln werde ich nicht weiter unterstützen.
