#27121 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
PeterLustich hat geschrieben:Habe soeben bei allen Motor aus eingestellt.
Bei den Verbrennern ist Leerlauf auch OK. Die Blätter sollen halt nur nicht mehr angetrieben werden, weil da die Kraft/Gefahr drin steckt.
PeterLustich hat geschrieben:für mich gibts halt nur die Horizontale!!!
Ist das nicht etwas eintönig auf Dauer? :)
Auch beim Heli-Fliegen ...
Yaku79
#27122 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Yaku79 »
Ich hoffe eurer Fest war genauso top wie meins...
Gans, Ente, Rotkohl, Klösse und das alles satt...
Jetzt erstmal diät machen :mrgreen:
#27123 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Tommes hat geschrieben: die kennt nicht mal Aileron Mix :shock:
Ich sags ungern, aber das kenne ich so auf Anhieb auch nicht. Was isn das? :oops:
Ääääh, Micha, wenn ich auf das Ding hier nochmal zurückkommen dürfte... :drunken:
Jojo, hatte Tomaten auf den Augen :oops: habs jetzt!
Aber....
ich möchte auf den Zweiwegeschalter die Querruder fürs Landen/Bremse nach oben haben, gleichzeitig das Höhenruder als Tiefenausgleich da zu mischen.
Auf einen 3 Wegeschalter: Mitte= keine Mixer Aktiv, oben: Quer leicht hoch, unten: Quer leicht abgesenkt.
Tschaaaa da sitze ich dran und verzweifel etwas..... aber nu müssen wir gleich los zu Schwiegermonster........
#27124 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
TREX65 hat geschrieben:ich möchte auf den Zweiwegeschalter die Querruder fürs Landen/Bremse nach oben haben, gleichzeitig das Höhenruder als Tiefenausgleich da zu mischen.
Habe ich bei der EG mit Butterfly gemacht.
Ist aber ein Glider.
Tommes
#27125 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Tommes »
TREX65 hat geschrieben: ich möchte auf den Zweiwegeschalter die Querruder fürs Landen/Bremse nach oben haben, gleichzeitig das Höhenruder als Tiefenausgleich da zu mischen.
Hm, aber zumindest das funktioniert doch, oder? Das hab ich bei mir
so eingestellt. Der Rest müßte doch mitm freien Mischer funktionieren.
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
#27126 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Tommes hat geschrieben:Der Rest müßte doch mitm freien Mischer funktionieren.
Immo habe ich die Faxen so was von voll... der übliche Zank mit Schwiegermutter weil kein Benehmen... :roll:
Eben noch mal versucht zu Programieren..... könnte kotzen, das ding ist ja so was von umständlich.... da musst du Mischer proggen die in Mischer reinmischen um Funktionen zu erhalten.....ich bin echt drauf und dran das Ding wieder zu verkaufen.... Du kannst nur mit erheblichen Umstand bei einem Heli zwischen NORM und AVCS im Gyromenü umschalten, fliege zwar nicht Normal-Mode ist aber zum tragen gut, da läuft das Servo nicht auf Anschlag.....
Butterfly-Mix hahaha was nen Witz!! Sollte wie oben geschrieben auf einen 3-Wegeschalter, mitte keine Mischer, oben sollten die Quer leicht hoch, unten Quer leich runter...toll dann ist plötzlich der Gaskanal NUR bei Vollausschlag oder bei voll Minus am werkeln. In der Mitte ist der Regler tot= kein Gas, also Mischer proggen, der den/die Endpunkte über eine Kurve abfährt und über die Logig-Funktion Mischer abschaltet,was passiert...... die Qerruder gehen parallel mit dem Motor mit :drunken:
2 Wegeschalter sollte NUR zum Landen sein, Querruder einfach hoch mit Höhenruder ausgleich.....muss man auch Mischen...kotz.....
Fresse erstmal voll......
Helis zu proggen ist echt einfach damit aber bei Flächen ist es echt grausam.... mir grault es jetzt schon wenn ich an die F-16 denke, hat ja nur Höhenruder :albino:
#27127 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
TREX65 hat geschrieben:der übliche Zank mit Schwiegermutter weil kein Benehmen...
Schick sie doch mal auf eine Benimmschule ... :)
TREX65 hat geschrieben:Butterfly-Mix hahaha was nen Witz!! Sollte wie oben geschrieben auf einen 3-Wegeschalter, mitte keine Mischer, oben sollten die Quer leicht hoch, unten Quer leich runter...
Habe ich genau so bei meiner EG.
#27128 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
tracer hat geschrieben: der übliche Zank mit Schwiegermutter weil kein Benehmen...
also wenn dann auf eine Insel im Niemandsland wass will man von einer Alkoholikerin auch erwarten :roll:
tracer hat geschrieben: Butterfly-Mix hahaha was nen Witz!! Sollte wie oben geschrieben auf einen 3-Wegeschalter, mitte keine Mischer, oben sollten die Quer leicht hoch, unten Quer leich runter...
Schön für dich...... hatte ich mit der ff9 auch so, konnte über die seitlichen Drehgeber auch noch "nachmischen/verstellen" :?
#27129 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
TREX65 hat geschrieben:Schön für dich..
Yap :-)
Leider kenne ich mich mit der T8 noch nicht aus :(
#27130 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
tracer hat geschrieben:Leider kenne ich mich mit der T8 noch nicht aus :(
tus dir auch nicht an Micha :wink: Ich gehe jetzt was Essen, Schnitzel Natur :bounce:
#27131 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
TREX65 hat geschrieben:tus dir auch nicht an Micha
Ich hatte eine Weile mit dem Gedanken gespielt, hätte kostenneutral ausgehen können.
Pro:
- Leistungsfähigere Software
- SD Card statt CAMpac
Conta:
- etwas kleineres Display
- keine Eneloop (KO Kriterium)
- Limiter (Throttl Cut) nicht bis 100% erweiterbar (erst später erfahren)
el-dentiste
#27132 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von el-dentiste »
Guten Abend
Und nochmal fröhliche Weihnachten an alle
...Zahnfee....
#27133 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
el-dentiste hat geschrieben:Und nochmal fröhliche Weihnachten an alle
Dir auch, Nico.
Bastel gerade mal wieder am Tarot. Die Kugel der TS hat sich festgestanden :(
el-dentiste
#27134 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
hi Micha
was hat die ??
...Zahnfee....
#27135 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
el-dentiste hat geschrieben:was hat die ??
Ist fest auf der Rotorwelle. Habe den Heli seit Schmoldow nicht mehr bewegt, wollte so langsam mal die Elektronik einbauen.
