V-Stabi frage?
#1 V-Stabi frage?
Hallo heli piloten!
Ich habe eine frage wegen V-Stabi!
Ich besitze seit kurzem eine Vario Bk117 Heli,
das problem ist! das modell hat ein 4 blat hauptrotor und 4 taumelscheiben servos 90 grad anlenkung!
Kann ich dort ein V-Stabi verbauen?? Ich bin mir nemlich nicht so sicher, da V-Stabi 3 servo eingenge für taumelscheibe hat.
Für eure hilfe bin ich sehr dankbar
MfG Daniel
MfG Daniel
Harrysam
#2 Re: V-Stabi frage?
Nein kannste vergessen.
Mach mal ein paar Fotos. Ich bin auch gerade an einer BK 117 drann.
Musste einige Teile austauschen. Und habe die Taumelscheibe direkt angesteuert.
Welche Mechanik was für ein Kopf hast Du.
harrysam
harrysam
#3 Re: V-Stabi frage?
4 TS Servos kann das V-stabi aber ich weiß nicht ob das mit der 90° Anlenkung hin haut?
Zuletzt geändert von seijoscha am 26.12.2009 22:08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#5 Re: V-Stabi frage?
Das ist natürlich Misst !
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#6 Re: V-Stabi frage?
Habe Vario SkyFox machanik.
4x Savöx 0251 servos und 4 blat rotorkopf mit 2blatschrauben pro blathalter.
#7 Re: V-Stabi frage?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Harrysam
#8 Re: V-Stabi frage?
Na, da haste wenigsten schon die neue Version. Hatte schon befürchtet, das Du noch den Bendigkopf hast.
MAch mal zwei Fotos von der Mechanik von der Seite wenes geht.
Es sollte möglich sein die Taumelscheibe direckt anzulenken und dann geht ein V-Stabi. Was aber durch die weichen Blätter auch nicht obtimal ist.
Man kann den Heli auch ohne fliegen, ist nur ein größerer einstellaufwand.
harrysam
harrysam
#9 Re: V-Stabi frage?
Der flog irgendwie nie richtigHarrysam hat geschrieben:Bendigkopf
Gruß Doc Tom
#10 Re: V-Stabi frage?
Es sind GFK Blätter.
Ich denke das ich mir dei 45grad servohalter von vario bestelle.
Dann ist die anlenkung 120grad
Was von servos würdet ihr mir empfehlen.
Das modell wird ca 8 bis 9 kilo wiegen
MfG Daniel
MfG Daniel
- 066.JPG (1.34 MiB) 1096 mal betrachtet
- 064.JPG (1.44 MiB) 1096 mal betrachtet
- worldofmaya
#11 Re: V-Stabi frage?
Hallo!
Meinst du mit deiner Anlenkung H4? Also 4 Servos 90° zueinander siehe Anhang? Dann geht das siehe Anhang.
Frag sowas lieber im VStabi Forum (VStabi.de). Da sind die Spezialisten für die richtig großen Brummer zu Hause. Der Anschluss von 4 Servos ist möglich.
Die Software kannst dir runter laden und auch ohne VStabi ausprobieren!
[Edit] Eingänge hat das VStabi klarerweise 3 für die TS Funktionen! Du gibst dem VStabi deine Stick-Eingaben weiter und VStabi mischt selbst! Deswegen 3 TS-Signal-Eingänge (+Heck+Steuerkanal) und 4 TS-Servo-Ausgänge (+Heck).
-Klaus
-Klaus
- Image2.jpg (96.87 KiB) 1076 mal betrachtet
Zuletzt geändert von worldofmaya am 27.12.2009 11:49:53, insgesamt 3-mal geändert.
Harrysam
#12 Re: V-Stabi frage?
NA da hast ja noch einiges zu tun. Das ist ja noch ein Besenstiel.
Du musst noch dafür sorgen das Du die Mechanik zum Einbau in den Rumpf umbaust.
Das Heck hat bei dem Rumpf eine Kardanwelle und Du brauchst noch den Heckrotor mit dem Umlenkgetriebe. Aber eine Kardanwelle sollte ja schon vorhanden sein.
Das Du auf 120 umbauen wirst ist vernünftig. Hier zu brauchst du Servos vergleichbar ab 610 von Align 14 Kg mit (Aluhebel die auch bei Vario) zu beziehen sind.
Du kannst natürlich auch bessere anschaffen.
Es kann sein das Du die Domplatte drehen wirst, das habe ich bei mir auch gemacht. Da zu kannst Du aber Vario anrufen und dich beraten lassen.
Hast Du den Hubi schon mal selber geflogen?
Wenn nicht überprüfe alle mechanichen Teile auf verschleis und tausche diese dann aus.
harrysam
harrysam
#13 Re: V-Stabi frage?
Hallo Daniel,daniel266 hat geschrieben:das modell hat ein 4 blat hauptrotor und 4 taumelscheiben servos 90 grad anlenkung!
na klar kannst du das V-Stabi dazu benutzen. Im Anhang habe ich dir Bilder der Einstell-Software angehängt. Wie Klaus schon geschrieben hat, gibt es am V-Stabi selbst 4 Ausgänge für die 4 TS-Servos.
Du kannst außerdem jedem Servo individuell einen Winkel von oben gesehen (wie/wo es montiert ist) eingeben. Selbst verschiedene Abstände von der Rotorachse zum Servo-Kugelkopf sind für jedes Servo auf Wunsch möglich!
Mirko
- 4TS-Servos_1.jpg (27.79 KiB) 1033 mal betrachtet
- 4TS-Servos_2.jpg (34.39 KiB) 1033 mal betrachtet
#14 Re: V-Stabi frage?
nehm doch einfach den RONDO V2!der kostet 330€ und für den zweck genau geeignet!
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#15 Re: V-Stabi frage?
Hallo leute!!
Vielen Vielen Dank
Es hat mir sehr geholfen
Frohes fest an alle!!1
Und nochmals Vielen Dank!!
Vielen Vielen Dank
