Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Husi
#1 Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Beitrag von Husi »
Moin moin,
seit heute fliege ich auch mit meiner EVO bzw. Royal PRO auf 2,4GHz. Beim Umrüsten hat der Umbau des Empfängers am längsten gedauert.
Es ist schon beruhigend, wenn man nicht mehr Angst haben muß, das vielleicht irgend jemand 2 Wiesen weiter einen 35MHz Sender mit einem zu Weihnachten geschenkten fertig Modell auspacken könnte. Allerdings warte ich jetzt nur noch auf die "richtigen" M-Link Empfänger und die zugehörigen Sensoren... Dann kann ich auch meinen Nacht-Hubi mit den min. 9 benötigten Kanälen auf 2,4GHz umrüsten.
Welche Erfahrungen habt ihr mit 2,4GHz und der guten alten EVO?
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#2 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Beitrag von helihopper »
Husi hat geschrieben:und der guten alten EVO
Eben das ist das Problem. Meine ist alt und hat keine dreier Software und keinen PRO Umbau.
Ist also nicht zu vergleichen.
Agrumi
#3 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Beitrag von Agrumi »
helihopper hat geschrieben:Meine ist alt und hat keine dreier Software und keinen PRO Umbau.
jup, meine auch nicht.
es werkelt aber zusätzlich ein Jeti Duplex Modul im sender, und das ohne irgendwelche auffälligkeiten. :P
Husi
#4 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Beitrag von Husi »
Na das läßt sich doch beheben. Hey ich sehe gerade das du dich heute 100 Jahre alt fühlst :D Cool
Mirko
Bild Bild Bild Bild
skysurfer
#5 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Beitrag von skysurfer »
jupp ... meine ebenso nicht :mrgreen: :mrgreen:
Dafür werkelt Faast da drinnen 8) 8) :mrgreen: :mrgreen:
Grüsse Hans-Peter
Mataschke
#6 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Beitrag von Mataschke »
Husi hat geschrieben:Na das läßt sich doch beheben
Ist aber nicht zu Empfehlen da die irgendwas gemacht haben damit genau "Das" mit dem Duplex nicht mehr funktioniert :-(
grüße Michael
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#7 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Mataschke hat geschrieben:irgendwas gemacht
So, wie ich gelesen habe ist das mit der V3 so. "Software Vendor LockIn" :)
Es ist kein PPM Signal mehr abgreifbar.
Fehlt im Wiki dann Punkt 1.6
- RC Radios
http://en.wikipedia.org/wiki/Vendor_lock-in
Leider haben das andere Firmen in ähnlicher Weise auch schon gemacht :(
#8 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Husi hat geschrieben:Na das läßt sich doch beheben.
Brauch ich nicht.
Ich habe ja JETI. Das funkt immer und ohne Einschicken und Umbau und Update und Schweinepreise und nicht lieferbar :)
Gefühlte 100 passen heute. Ausser beim Darm. Der meint er wäre sehr jung und rennt und rennt und rennt ;)
Juergen110
#9 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Beitrag von Juergen110 »
Naja, ab Firmware 3.30 geht nicht nur Yeti nicht, sondern GAR KEIN "Fremdmodul" mehr :roll:
Nix Spektrum, nix Yeti, nix Fasst, nix Assan oder was sonst noch so an-/auffällt :|
Da muss jetzt erstmal ein cleverer Hacker/Programmierer her, der das umstrickt...
Aber das Problem habe ich bei M-Link nicht :) Und Mirko auch nicht :) :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Agrumi
#10 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Jürgen110 hat geschrieben: Naja, ab Firmware 3.30 geht nicht nur Yeti nicht, sondern GAR KEIN "Fremdmodul" mehr
dann liegt also an der L/S buchse KEIN PPM signal mehr an?? :roll:
#11 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Agrumi hat geschrieben:dann liegt also an der L/S buchse KEIN PPM signal mehr an?? :roll:
Dann könnte man nicht mehr Simmen und L/S machen? Unwahrscheinlich.
Agrumi
#12 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
tracer hat geschrieben:
sehe ich auch so.
dann gehen also fremdmodule die über die L/S Buchse ihr signal bekommen, weiterhin.
#13 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
Agrumi hat geschrieben:dann gehen also fremdmodule die über die L/S Buchse ihr signal bekommen, weiterhin.
Das müsste gehen, aber halte ich nicht für besonders vertrauenerweckend.
Und so nen Kabel aussen, das geht ja mal gar nicht.
#14 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
tracer hat geschrieben:Und so nen Kabel aussen, das geht ja mal gar nicht.
Nenee,
die Kabel kann man mit etwas Geschick an der LS Buchse im Gehäuse anlöten. Ist aber ne ziemliche Frickelei.
#15 Re: Endlich 2,4Ghz mit meiner EVO
helihopper hat geschrieben:die Kabel kann man mit etwas Geschick an der LS Buchse im Gehäuse anlöten.
War eher ein kleiner Seitenhieb auf die Firma "Hochtechnik" mit ihrer neuen Funke ...
Zurück zu „Sender“
