Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
adrock
#1 Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Beitrag von adrock »
leider habe ich den Flip nicht ganz rum geschafft bevor der Schnapprasen kam:
Ich soll den Gyro nicht über dem Heckrohr anbringen!
Das mit dem Gyro ärgert mich am meisten :evil: Den Rest habe ich schon fast in der Ersatzteilkiste :roll:
Was mein ihr zu dem LiPo, kann ich den noch verwenden oder sollte ich ihn entsorgen? Wurde unten von der Haube etwas eingedrückt:
Und nochmal eine Frage: Hätten die ca. 12-15m Höhe für einen Flip mit dem MT nicht ausreichen sollen? Hatte Nick voll gezogen, aber er ist einfach nicht 'rumgekommen... oder reichen meine 2400rpm dafür nicht aus?
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
robinhood
#2 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Beitrag von robinhood »
adrock hat geschrieben:Hi,
Mein Beileid! :cry: Mein 600er Rex hatte vor kurzem auch Bekanntschaft mit Springacker gemacht.
adrock hat geschrieben:Ich soll den Gyro nicht über dem Heckrohr anbringen!
Again what learned...
adrock hat geschrieben:Was mein ihr zu dem LiPo, kann ich den noch verwenden oder sollte ich ihn entsorgen? Wurde unten von der Haube etwas eingedrückt:
Denke, den kannst Du noch verwenden.
adrock hat geschrieben:Hatte Nick voll gezogen, aber er ist einfach nicht 'rumgekommen... oder reichen meine 2400rpm dafür nicht aus?
An der Drehzahl dürfte es nicht gelegen haben. Prüf doch mal Deinen Pitchweg und die Nick/Roll-Ausschläge. Wenn da zu wenig eingestellt ist, kann der Heli nicht schnell genug rumkommen, egal bei welcher Drehzahl.
Gruß,
robinhood
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
Mataschke
#3 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Beitrag von Mataschke »
Das ist doch nur der Schrumpfschlauch, die Saehans sind an der Stelle "gut gepolstert" .
Sollte kein Problem sein.
Ich denke es war zu wenig Zyklische Ausschläge, der Stock MT mit "normalen" Ausschlägen bekommt den Arsch nicht hoch .... :?
Tjo das mit dem Gyro passiert dir sicher nicht mehr ;-) Aber schade drum :-(
2400 sollten für nen Flip reichen...
grüße Michael
#4 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Achte einfach beim laden auf die Zellspannungen, ob du gegen Ladeende auseinandergehen. Wenn dabei alles wie normal ist brauchste dir keine Sorgen machen. Der optische Eindruck nach deinen Bildern sieht auf jeden Fall nicht besorgniserregend aus, deshalb die Elektronik zur Unterstützhung ranziehen, dann kann nix schiefgehn.
Was war´n los, wieso haste die Kurve nicht gekriegt ? Akku kalt oder einfach verschätzt ?
adrock
#5 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Crizz hat geschrieben:Was war´n los, wieso haste die Kurve nicht gekriegt ? Akku kalt oder einfach verschätzt ?
Naja, dachte mir "lange kein Crash mehr, probieren wir doch einfach mal einen Flip, im Sim ist das so einfach" :wink:
Tats und zog Nick und zog und zog, Heli nur noch auf halber Höhe aber gerade auf Rücken (da hätte ich neg. Pitch geben sollen), zog und zog, Heli noch fast senkrecht und bumms...
Der Heli hat wesentlich schwerfälliger reagiert als ich es erwartet hätte... wenn ich ihn neu aufgebaut habe, muss ich nochmal checken woran das liegt. Evtl. ist die Beimischung zyklisch zu kollektiv Pitch zuwenig gewesen?
Naja, ist ganz schön viel zu Bruch gegangen (Blätter, Heckrohr, HRW, BLW, diverse Anlenkhebel, Paddelstange, Paddel, Akkurutsche, Landegestell, Heckblätter, Haube) aber das übelste ist der Gyro... kann nicht jemand noch einen "gestrippten" gebrauchen? :mrgreen: Denke mal er könnte sogar noch funktionieren, aber in einem normalen Heli will ich den nicht mehr einsetzen...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#6 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Kommt mir bekannt vor. Typische Erbesen-Blockade. Hatte ich im Frühjahr, als ich zu nem recht großen Loop ansetzte - und den nur mit Nick flog, ohne Pitchwechsel. Da fehlten dann im Endpunkt genau 5 cm Bodenfreiheit :D
Kopf hoch, wird wieder. Reparieren und wieder ab in die Luft, solange das erlebte noch frisch im Kopf ist - dann macht man den Fehler eigentlich kein zweites mal ;)
quadedi
#7 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Beitrag von quadedi »
Hattest Du Stellringe auf der Paddelstange oder schwere Paddel? Damit ging mein CopterX auch nur in Zeitlupe rum, was eben zu viel Höhe kostet.
Doc Tom
#8 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Beitrag von Doc Tom »
adrock hat geschrieben:(da hätte ich neg. Pitch geben sollen)
Jo zumindest in die Mitte zurück. Zyklichsche Wege messen. Gehäuse für 401 gibt es einzeln. Teste mal ob er noch geht, die halten einiges aus.
Gruß Doc Tom
Feldflieger
#9 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Beitrag von Feldflieger »
Hi Markus,
mein Beileid erstmal.
Mein Gyro habe ich reparieren lassen, geht wunderbar.
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
999alex
#10 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Beitrag von 999alex »
Dumme Frage, aber hast du die Mischerhebel Aussen auf der 3D Stellung eingehangen?
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
flyingdutchman
#11 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Beitrag von flyingdutchman »
adrock hat geschrieben:Heli nur noch auf halber Höhe aber gerade auf Rücken (da hätte ich neg. Pitch geben sollen)
Auch mein Beileid, aber damit beantwortest Du Dir ja auch gleich Deine Frage ...
adrock hat geschrieben:Hätten die ca. 12-15m Höhe für einen Flip mit dem MT nicht ausreichen sollen?
Ohne die richtigen Steuerbefehle zur richtigen Zeit reicht die Höhe meist für überhaupt keine Figur aus. :mrgreen: Mit den richtigen Steuerbefehlen zur richtigen Zeit bekommst Du jedoch auch einen schwerfälligen Heli ohne Höhenverlust durch einen Flip. :wink:
Ich hoffe, es wird nicht zu teuer. 401-er gibts ja zum Glück oft im Forum für kleineres Geld angeboten *daumendrück*
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
adrock
#12 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
naja, nach dem Einlöten der fehlenden Bauteile scheint der Gyro wieder zu funktionieren, aber ich habe mittlerweile einen gebrauchten sehr günstig bekommen, so dass ich diesen wahrscheinlich nun doch nicht mehr "aufbauen" (neues Gehäuse) werde...
Ja, der Mischerhebel hängt natürlich auf 3D :-)
Mittlerweile habe ich ja alles neu eingestellt. Was mir aufgefallen ist: Um auf +/- 10 Grad Pitch zu kommen, hatte ich damals die Servowege einzeln begrenzt. Das ist aber kontrapdroduktiv, man sollte das über das Swash-Plate bzw. "Taumel" Menü der FF-7 machen, da man sonst Servoweg für Roll/Nick verschenkt. Habe ich jetzt so gemacht und geschaut das bei max Pitch + max Roll/Nick nirgendwo was anschlägt.
Denke mal, das da einiges zusammenkam: Servowege schlecht begrenzt, evtl. Drehzahl zu niedrig für das Manöver(?), schlecht gesteuert (hatte vermutlich den Schwebepitch drin, auch als der Heli auf dem Rücken war)
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Doc Tom
#13 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
adrock hat geschrieben:Habe ich jetzt so gemacht und geschaut das bei max Pitch + max Roll/Nick nirgendwo was anschlägt.
Gut und nun noch zyklisch messen.
Gruß Doc Tom
adrock
#14 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Doc Tom hat geschrieben:
Und wie geht dat? 0 Grad Pitch und dann die Ausschläge bei Roll/Nick messen?
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Doc Tom
#15 Re: Flip mit negativer Endhöhe -> GY-401 mit Kopfschmerzen
Ja für roll die Blätter längst über den Heli für Nick Quer über den Heli, da alles 90 Grad später passiert.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
