rjx rigidkopf
heli-2
#1 rjx rigidkopf
Beitrag von heli-2 »
habt ihr bei dem rjx rigidkopf andere kugeln auf die blatthalter geschraubt?
die orginalen die dabei sind liegen sich ja nicht gegenüber wenn man die blatthalter verdreht und sie übereinander legt.
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
#2 Re: rjx rigidkopf
heli-2 hat geschrieben:habt ihr bei dem rjx rigidkopf andere kugeln auf die blatthalter geschraubt?
Um welchen Kopf geht es?
heli-2
#3 Re: rjx rigidkopf
fürn trex 600 nitro.
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
ECLiPSE
#4 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von ECLiPSE »
ich hab mal zwei Bilder angehängt wie das bei mir aussieht... also ich hab nur andere Kugelköpfe (die aus Plastik;) ) montiert da die die dabei sind sehr schwergängig waren... An den Kugeln selbst hab ich nichts verändert.
Maxi
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
kawa-zx9r
#5 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von kawa-zx9r »
Muß man Dein Problem verstehen? :scratch:
Deine Blatthalter stehen sich nicht gegenüber. Steck die Blätter rein, und Du wirst sehen, daß Du erst bei ca 88° Pitch bist :drunken:
RJX HOBBY
#6 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von RJX HOBBY »
dieser minimaler Unterschied kann durch 2 Sachen (die mir gerade einfallen) kommen.
1º Eine von den Kugeln ist nicht voll drin (kann schwer gehen am schluss)
2º die Blatthalter sind ducrch die Gummis unterschiedlich entfernt von der Mitte.
Ansonsten wenn nichts anderes zu finden ist,wird es beim fliegen nicht merkbar sein. :wink:
Grüsse
Frank
#7 Re: rjx rigidkopf
man kann´s treiben und übertreiben - ich behaupte mal den Unterschied merkt man nicht.
Selbst bei Konstruktionen wie der folgenden schlagen viele beim ersten Blick die Hände überm Kopf zusammen - und das Setup geht wie Hölle und fliegt auch beim Speedflug wie an der Schnur gezogen ( und das trotz eigentlich viel zu kurzer Blatthalterarme )
#8 Re: rjx rigidkopf
Crizz hat geschrieben:und das trotz eigentlich viel zu kurzer Blatthalterarme
Gibt halt nen Delta-3 Effekt. Kann man mit leben.
Mataschke
#9 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von Mataschke »
Crizz hat geschrieben:Selbst bei Konstruktionen wie der folgenden schlagen viele beim ersten Blick die Hände überm Kopf zusammen - und das Setup geht wie Hölle und fliegt auch beim Speedflug wie an der Schnur gezogen ( und das trotz eigentlich viel zu kurzer Blatthalterarme )
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis : Geht nicht gibts erst dann wenns Probiert worden ist.
Siehe dein Kopf oder meine FP PIC RIGID Experimente :roll: flog auch ;-)
grüße Michael
Mataschke
#10 Re: rjx rigidkopf
Crizz hat geschrieben:man kann´s treiben und übertreiben
solls bekanntlich geben ;-)
grüße Michael
#11 Re: rjx rigidkopf
OK, jetzt haben wir schöne Fotos gesehen, mit und ohne Delta-3.
Ich würde gerne ein Foto vom Kopf von heli-2 sehen.
echo.zulu
#12 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von echo.zulu »
Wie stark sich das Delta-3 auswirkt, hängt auch von den Gummis ab. Je härter die sind, um so weniger bemerkt man es.
heli-2
#13 Re: rjx rigidkopf
sorry,ich muß mich erst einmal entschuldigen,daß ich mich bis jetzt nicht gemeldet habe.ich mußte leider kurzfristig weg und bin jetzt erst wiedergekommen!
hier mal ein bild.
rjx 1.JPG (3.75 MiB) 1355 mal betrachtet
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Mataschke
#14 Re: rjx rigidkopf
Joa der 600er RJX ist schon ein nettes Teilchen....
grüße Michael
#15 Re: rjx rigidkopf
wegen dem einen mm Versatz würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen, aber wenn es dich beruhigt nimm kürzere Kugeln, damit sollte das auszugleichen sein.
