rjx rigidkopf
heli-2
#16 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von heli-2 »
mal sehen,werde es erst mal so lassen.
frage ist nur,warum macht man das nicht schon gleich ab werk?
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
#17 Re: rjx rigidkopf
Ich werde Frank mal anschreiben, für mich sieht das nicht richtig aus.
-Didi-
#18 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von -Didi- »
Kann es sein,dass Du eine andere/dünnere Kopfdämpfung als andere verbaut hast?
(dadurch wandern die Kugel weiter nach innen)
heli-2
#19 Re: rjx rigidkopf
ist alles orschinaal.
ich werde das teil nochmal zerlegen.
baue gerade um auf v-stabi.
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
RichardS
#20 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von RichardS »
kann es sein, daß bei dem RJX-Kopf von dir die dünnen Ringe zwischen dem axialen und radielen Lager fehlen?
Bei meinem RJX-Kopf Set für den 500-ten Rex fehlten sie und ich nahm diese aus dem Align-Satz raus dazu.
Gruß,
Richard
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
Jonas_Bln
#21 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von Jonas_Bln »
kann morgen auf unsrem 600er RJX Kopf ja mal gucken... ;)
Hab den aufm Raptor E620 druff.... falls ich es nicht vergesse guck ichs mir morgen mal an :)
Viele Grüße, Jonas :)
heli-2
#22 Re: rjx rigidkopf
ja,wäre gut wenn du mal nach deinem kopf schauen könntest.
nöö,die ringe sind dabei.
habe den kopf gerade noch mal auseinander gehabt,vom zusammenbau her ist alles richtig.
wie sieht es denn mit den zyklischen ausschlägen beim rondo aus.im monitor steht 90%,die muß ich runter fahren auf 70% und dann sind es zyklisch immer noch 15°,daß kann doch auch nicht sein wenn ich 7 oder 8° brauche.
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#23 Re: rjx rigidkopf
Ich kenn das Rondo nicht, aber vielleicht isses für solch ominöse Umbauten mit Pitchkomp ( ! trotz FBL ! ) mitkonzipiert, dann müßten deine Ausschläge auf 50% oder weniger reduziert werden, weil du durch den Pitchkomp ja ne 2:1 Unterswetzung hättest. Kann also durchaus möglich sein.
Was den Kopf betrifft : ich hab mir das heut abend bei meinem 500er angesehn, da isses das gleiche, Versatz 0,30 mm je Seite über die Mitte der HRW hinaus. Ergo wären dei Beilagscheiben zu dick oder die Drucklagerscheiben. Bevor ich mir aber die Dämpfung aufweiche lasse ich es so, ich geh davon aus das es letztlich bei meinem Flugstatus ( einfacher Kunstflug ) keine für mich wirklich signifikanten Unterschiede macht.
RJX HOBBY
#24 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von RJX HOBBY »
ich denke an diesem aufbau ist etwas nicht richtig.
Nach den DÄmpfergummis kommen jede seite zwei 8x13x1 unterlagscheiben.
Anbei habe ich die neue Anleitung des Kopfes die den korrekten Zusamenbau zeigt.
Grüsse Frank
FBL.pdf
(716.17 KiB) 225-mal heruntergeladen
heli-2
#25 Re: rjx rigidkopf
jepp,genau so habe ich das teil zusammengebaut!
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
RalfJa
#26 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von RalfJa »
Hat sich zum Thema noch was getan? Ich schraube meinen 50er auch grad wieder zam, und habe dee selbe Überschneidung der Kugeln wie bei Heli-2.
Was imho noch eine Rolle spielen wird ist der Zug nach aussen der Blätter während der Rotation. Wenn ich an den Blatthaltern mal kräftig
ziehe, gehen die Kugeln in die Mitte.
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Protos 500 - Vstabi - TS SH1350 - Heck 9254 - Scorpion HK-3026-880 - YGE60 - SAB - 6s Turnigy
RJX X-Treme 50ep streched to 90ep - Vstabi - Align MX700 customized - Fusion Hawk 120HV vbar gov. - RJX FBL 710
Blade mCP X
Deluxe1
#27 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von Deluxe1 »
Dann fehlen Scheiben zwischen Blatthalter und Zentralstück.
Vergleicht man die Bilder auf Seite eins, sieht man auch dass der Abstand bei den beiden Köpfen stark abweichend ist.
Gruß,
Philipp
RalfJa
#28 Re: rjx rigidkopf
die Abstände zwischen Zentralstück und Blatthalte sind in den ersten Bildern in der Tat deutlich größer als bei mir.
Gebaut habe ich nach Anleitung wie in dem von Frank eingestellten PDF. ca 1mm ist bei mir der Abstand durch die Beilagscheibe.
Ralf
Walkera 5G6 Alu
Blade mCP X
kirchi
#29 Re: rjx rigidkopf
Beitrag von kirchi »
hmmm....kann das sein das Du bei dem Kopf die Scheiben zwischen Blatthalter und Zentralstück vergessen hast?
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
heli-2
#30 Re: rjx rigidkopf
nee,hab ich nicht vergessen.habe den kopf schon zweimal auseinander gehabt.zusammengebaut genau wie auf der zeichnung!
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
