TDR Expo Einstellung am Sender
#1 TDR Expo Einstellung am Sender
Hallo zusammen
Bin mit dem Aufbau des TDR fast soweit. Nun empfiehlt Jan Henseleit im TDR-Handbuch (S.44) im Sender Expo auf die Taumelscheibe und auf das Heck zu legen.
Meine Frage nun: Ist damit positives Expo oder negatives gemeint. Also um den Mittelpunkt überproportionale Steuerung oder unterproportionale?
Was sind so eure Einstellwerte? Wie empfohlen EXPO Taumelscheibe 35% Expo Heck 45%?
Besten Dank für eure Rückmeldungen und Empfehlungen.
Freundliche Grüsse
Andi
Freundliche Grüsse
Andi
#2 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Da würde ich mal Jan direkt fragen - er bietet ihn ja mit Mikado VStabi an, und Mikado sagt keine Mischer im Sender ( ! ). Von daher die Frage, ob die Anmerkung im Handbuch allgemein gemeint ist oder VStabi nicht berücksichtigt ( oder wie oder was ), abhängig vom Stabi, das du im TDR verwendest.
VStabi selbst kennt eigentlich kein progressives Expo, da gibt´s außer "linear" nur unterschiedliche EInstellungen, um den Heli auf Knüppelmitte träger zu bekommen ( oder wie du es nennst, unterproportional ).
- thomas1130
#3 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
"Damals" gab es ja auch noch keine Expo Möglichkeit in der V-Stabi Software..
Ich fliege die TS linear - und am Heck gaanz leichtes (15%) Expo..
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
- worldofmaya
#4 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Hallo!
Wenn du das Preset für den Henseleit lädst ist Expo auf der Taumelscheibe und Heckrotor auf linear (zu finden in den Expert-Settings der normalen VStabi Software). Von daher ist unterproportional in der Fernsteuerung gemeint. Wenn du ihn direkter haben willst, ist es gescheiter das Steuerverhalten vom vorgegebenen Normal auf aggressiv oder Hard 3D zu stellen.
Ist er zu direkt geh von linear in der VStabi Software weg. Die Einstellungen bekommst aber nur mit der richtigen VStabi-Software, in der Henseleit-Version ist das was ich gesehen hab nicht drinnen. Du kannst ohne Probleme beide nebeneinander installieren! Expo ist bei VStabi sinnvoller direkt im VStabi zu nutzen da dann hier die Umrechnung erst im VStabi gemacht wird und so um die Mitte nichts verloren geht.
Bei
Bei
#5 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Okay, vielen Dank für die prompten Antworten.
Werde dann mal kein Expo im Sender programmieren und mit der normalen, aggressiven und 3D-Einstellungen arbeiten.
Bin eigentlich auf der TS sowieso nie mit Expo geflogen, von da her kann ich mir das vielleicht sogar sparen.
Und sonst also in der V-Stabi-Original-Software anpassen.
Besten Dank und allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Greetz Andi
Greetz Andi
#6 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Berichte mal, wie Du den TDR findest.
#7 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Hallo Didi
Eigentlich kam ich zum TDR wie die Jungfrau Maria zum Kind
War gerade daran meinen T-Rex 700 nitro auf V-Stabi umzurüsten. Da hab ich ihn bei der Bucht ersteigern können
Irgendwie hab ich den Wechsel auf Elektro immer ein wenig vor mich hergetragen. Tja, die teuren Akkukosten. Bis ich dann mal bei hobbyking reingeschaut hab.
Da war der Fall klar. Sofor wechseln.
Da ich den TDR ersteigert habe, kann ich dir zum Aufbau nicht gross bereichten. Das Teil war aber noch nie in der Luft.
Einbau der Elektronik ging ohne Probleme vonstatten. Beim V-Stabi verwende ich die Henseleit-Version, vorerst jedenfalls.
Die Einstellungen lassen sich super vornehmen mit den Taumelscheibenlehren. Einfach stimmt das ganze Konzept von vorne bis hinten. Tolle ausführliche Bauanleitung mit realitätsnahen Tipps und Empfehlungen.
Nicht wie bei anderen Fernost-Exemplaren stimmen die Anlenkungen für die TS schon von Anfang an. Zwei oder drei Klicks im V-Stabi und die TS ist fertig ausgerichtet.
Ich freu mich natürlich schon auf den Erstflug. Bin schon ganz gespannt darauf. Die wenigen Videos versprechen ja so einiges. Live habe ich ihn auch schon fliegen sehen.
Das schönste ist schon fast der Sound der Blätter, wenn er gescheucht wird
Greetz Andi
Greetz Andi
#8 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Auch wenn es jetzt etwas OT wird (sorry!)...
was für einen Antrieb hast Du bzw ist verbaut?
#9 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Ich würde die Einstellung für Expo im Sender machen. Das hat den Vorteil, dass man nicht dauernd den Laptop anschließen muss, nur um mal was zu verändern. Wenn es Dich beruhigt, kannst Du die erflogene Einstellung hinterher im V-Stabi einstellen und im Sender wieder linear einstellen. Ich bin früher auf meinen Henseleits auch Expo geflogen, aber inzwischen hab ich alles auf linear.
#10 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Empfohlene Kombi: Pyro 30-12 mit Jive 80+ HV-Didi- hat geschrieben:Auch wenn es jetzt etwas OT wird (sorry!)...
#11 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Alles klar!
Danke!
Danke!
- worldofmaya
#12 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Der Vorteil vom Expo im VStabi ist das man keine Auflösung in der Mitte verliert da das Expo erst im Nachhinein durch das VStabi gerechnet wird.echo.zulu hat geschrieben:Ich würde die Einstellung für Expo im Sender machen. Das hat den Vorteil, dass man nicht dauernd den Laptop anschließen muss, nur um mal was zu verändern.
-Klaus
#13 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Hallo Klaus.
Ist schon in Ordnung. Lies mal meinen Post zu Ende. Es ist halt vorteilhaft, wenn man das direkt beim Einfliegen erledigen kann. Hinterher kann man immer noch Expo im V-Stabi einstellen, wenn man es denn überhaupt noch braucht.
- worldofmaya
#14 Re: TDR Expo Einstellung am Sender
Schon klar... Expo weg + Drehraten rauf + richtiges Flugverhalten
Die Presets sind ja eher konservativ...
-Klaus
-Klaus
