Welches Heckservo für V-Stabi
- chrischan57
#1 Welches Heckservo für V-Stabi
hatte in meinem 600er bisher das S9254, das zur Zeit aber ein seltsames Verhalten an den Tag legt. Ich würde es gern einschicken und benötige ein alternatives Servo.
Was könnte man nehmen. Hab mit dem Savox 1290 MG geliebäugelt, viel teurer sollte es auch nicht werden.
Bin für Tipps Dankbar
Chrischan
Chrischan
#2 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
Nicht mehr fliegen damit, habe ich schon oft darauf hingewiesenchrischan57 hat geschrieben:das zur Zeit aber ein seltsames Verhalten an den Tag legt
Das 1290 geht gut am V-Stabi, noch besser BLS254 aber das sprengt dann den Kostenrahmen.
Gruß Doc Tom
- chrischan57
#3 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
Das BLS 254 schmerzt zu sehr
Ausserdem flieg ich eh nur normalen Kunstflug, kein 3 D Gezappel.
Wenn Du sagst das 1290 geht glaub ich Dir, bist ja ne Ikone auf dem Gebiet. Das das 9254 schon aufgegeben hat (Kaufdatum 12.09.09) ist echt erschreckend. Es hat nicht mal 20 Flüge im 600E weg.
Werde es wohl einschicken.
Danke Tom
Chrischan
Danke Tom
Chrischan
#4 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
Die packen aus meiner Sicht die hohe Taktung (Digimode) nicht sehr lange. 20 Flüge ist dennoch sehr sehr wenig.
Gruß Doc Tom
- chrischan57
#5 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
Steuert das V-Stabi das Servo auch im Digi Mode an? Ich dachte das Problem gäbe es nur beim GY...
Chrischan
Chrischan
#6 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
Ja klar, selbe Taktfrequenz wie beim Digimode vom Gy401.chrischan57 hat geschrieben:Steuert das V-Stabi das Servo auch im Digi Mode an
Gruß Doc Tom
- chrischan57
#7 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
Scheiße, da hab ichs dann wohl selbst getoastet...Ja klar, selbe Taktfrequenz wie beim Digimode vom Gy401.
Da hab ich nicht mit gerechnet.
Chrischan
#8 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
Ja aber es geht ja auch gar nicht anders. Einschicken und tauschen lassen. Laut Hersteller ist es ja für Digibetrieb zugelassen.chrischan57 hat geschrieben:Scheiße, da hab ichs dann wohl selbst getoastet...Da hab ich nicht mit gerechnet.
Gruß Doc Tom
- worldofmaya
#9 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
Fällt zwar aus dem Rahmen aber ich würde bzw hab bei meinen beiden das BLS251. Das passt perfekt mit dem VStabi zusammen, hält wirklich viel aus und im Fall des Falles kann man die 9254 Zahnräder nutzen... von Savox halte ich nicht viel. MKS ist nicht wirklich billiger.
Die meisten Heck-Servos gehen drauf weil sie einfach Überstunden wegen zu hohen Widerständen auf dem Weg zur Blatt-Ansteuerung machen müssen. Hohe Geschwindigkeit beschleunigt den Tod dann...
-Klaus
-Klaus
#10 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
BLS 251 geht natürlich auch
Gruß Doc Tom
#11 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
um genau zu sein sogar noch höher. Der Digimode im Gy401=270 Hz und im V-Stabi 333Hz. Nur nochmal der Vollständigkeithalber. Allerdings kann man im V-Stabi auch Analogservo einstellen.chrischan57 hat geschrieben:Steuert das V-Stabi das Servo auch im Digi Mode an? Ich dachte das Problem gäbe es nur beim GY...
Gruß Doc Tom
- chrischan57
#12 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
Sodele, hab mir das 620 von Align geholt, da das Savox nicht zu kriegen war. Welche Servoeinstellung sollte ich im V_stabi Menü nun nehmen?
Analogservo? Oder doch Savox / 9254....
Bin jetzt irgendwie unsicher...
Chrischan
Chrischan
#13 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
Savox
Gruß Doc Tom
- chrischan57
#15 Re: Welches Heckservo für V-Stabi
hab mal gelesen , dass das 9254 im Digimode auch Dauerbetrieb aushält, aber nur an 4,8V.
6V und Digi sind dann zu viel und dementsprechend verhält sich die Lebensdauer.
Ich hab insges 3 Stk 9254 in Betrieb und alle 3 an Digi und 4,8 V .....
bis dato erfreuen sie sich
bester Gesundheit.
gonyo
bester Gesundheit.
gonyo
