CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
#1 CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Bin jetzt mit meinem CopterX schön am Schweben, habe aber jetzt folgendes Problem festgestellt:
Der Heli hält die Höhe nicht. Er steigt auf, bleibt dann kurz an einer Stelle stehen und fängt dann das "pumpen" (hoch-runter, ca. 50cm) an. Egal, ob die Ausgangshöhe bei 50cm oder bei 3m liegt. Bei 50 cm kommt er dann natürlcih auf den Boden. Habe als Anfänger genug mit der Fluglage zu tun, möchte nicht auch noch die Höhe knüppeln.
Habe zwar dazu im Forum was gefunden, bin aber noch nicht schlau daraus geworden. Ein Tipp war, auf Nick und Roll ca. 15% Gas zuzumischen. Habe ich gemacht, hat aber (wenn überhaupt) kaum was gebracht. Akku war voll, Drehzahlschwankungen habe ich keine bemerkt. Taumelscheibe steht wie sie soll und es gibt auch bei Roll und Nick kein zusätzliches Pitch (Lager der Taumelscheibe ändert nicht die Lage)
Wisst ihr Rat?
Wisst ihr Rat?
Männe
Logo 500SE Vstabi * HK-500GT * Futaba FF-7 * CopterX 450 AE V2 *
Männe
#2 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Ja, das ist nun mal Heli fliegen.
Wie lange schwebst Du denn schon?
Es ist nun mal kein großer Heli, der bedarf eben mehr gefühl beim steuern.
Vieleicht hast Du einen in Deiner Nähe, der mal Deine Einstellung überprüft und einschweben kann.
harrysam
harrysam
Zuletzt geändert von Harrysam am 02.01.2010 20:32:59, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Das kann man so nicht eingrenzen. Wir müssen schon etwas mehr wissen. Regler-Setup, Gaskurve/-gerade, Akku, Drehzahl, Motor.... denn noch habe ich keine funktionierende Glaskugel hier
Gruß Chris
#4 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Genau,gas und pitchkurve Reglerchris.jan hat geschrieben:Das kann man so nicht eingrenzen. Wir müssen schon etwas mehr wissen. Regler-Setup, Gaskurve/-gerade, Akku, Drehzahl, Motor.... denn noch habe ich keine funktionierende Glaskugel hier
- HeliInvasion
#5 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Hallo maenne,
was für einen Regler hast Du eingesetzt ?
Ich würde fast vermuten das nicht mit einen Governer Mode arbeitest und dadurch eine Gaskurve einstellen mußt. Das erlernen der Helifliegerei hat leider die "negative" Eigenschaft, das Du direkt mit allen Funktionen konfrontiert wirst, die Du natürlich alle steuern mußt.
Wenn die Gaskurve nicht stimmt bekommt man diesen Effekt. Ich würde einen Regler mit Governer Mode einsetzen um damit der Empfindlichkeit auf Pitch bei falscher Gaskurve entgegen zu wirken.
André
Ansonsten weiterhin viel Erfolg und Spaß mit unserem genialen Hobby !
André
#6 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Ich hatte das schon mal mit meinem LOW COST Rex
, er flog sich schwammig auf Pitch und hielt nicht die Höhe , bei mir lag es an den Servos.
Was hast du für eine Konfiguration ?
#7 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
sorry für die fehlenden Angaben.
Stellermodus, Gaskurve: 0-45-60-75-92
Pitchkurve: 48-62,5-75-87,5-100
Regler Turnigy Plush 30A
Servos an der TS: Savöx 254
Akkus: 2x Uni Extrem power 2200mAh 3S 25C, 1x Turnigy 2200mAh 3S 25C
Kopfdrehzahl ca. 2400 1/min (10er Ritzel), NoName-Motor 4000 kV
Alurotorkopf
Mechanische Einstellungen sind m.E. in Ordnung (steht bis auf das Pumpen) top in der Luft.
Schwebe mit dem CopterX (vorher Belt) jetzt ca.15 Akkuladungen. Problem sehe ich mittlerweile erst jetzt, weil er an sich jetzt viel stabiler steht wie früher.
Oder es kam mit der neuen Funke (konnte früher keine Gas-/Pitchkurve proggen). Habe die etwas ungewöhnliche Gasgerade gewählt, um mehr Druck auf dem Heckrotor zu haben. Früher hatte ich die in einer RTF-Funke abgelegte lineare 0-100% Gaskurve.
So, denke jetzt wisst ihr alles.
Männe
Alurotorkopf
Männe
Männe
Männe
- Juergen110
#8 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Hi Männe,maenne hat geschrieben:Stellermodus, Gaskurve: 0-45-60-75-92
ich denke DA liegt auch das Problem.
Normalerweise wird bei einem CP-Heli NICHT mit dem Knüppel die Drehzahl von 0 - X% verändert.
Entweder mit "Festwerten" und einem Schalter anlaufen lassen, was beim Turnigy aber aufgrund des unglücklichen Sanftanlaufs nix taugt, oder "GAS" auf einen Schieber oder Dreh-Regler legen.
Die "Gaskurve" übernimmt dann nur das Nachregeln unter Last. Mehr nicht.
Welchen Sender verwendest du?
Falls du die Möglichkeit hast, Gas auf einen Schieber zu legen, gehe mal folgendermaßen, für eine halbwegs passende Grundeinstellung vor.
1.) GAS auf einen Schieber/Drehregler zuordnen
2.) Pitch bei Knüppelmitte (Punkt 3 einer Pitchkurve) auf 0° einstellen, und anschließend den max. und min. Pitchwert (Punkt 1 und 5) auf die gewünschte Größe.
Die Punkte 2 und 4 erstmal zu einer "halbwegs geraden" anpassen.
3.) Alle Punkte der "Gaskurve" auf ca. 60% stellen
3.) In Stellung Knüppelmitte "Gas" geben, dazu den Schieber langsam aufmachen: Wenn Schieber voll auf: Drehzahl messen !!
4.) Drehzahl anpassen, indem du in der Gaskurve ALLE Punkte erhöhst oder reduzierst.
5.) Schieber wieder voll auf und Drehzahl messen.
Sobald die Kopfdrehzahl an diesem Punkt i.O. ist, hast du den "Grundwert" für die Punkte 3 der Gas- UND Pitchkurve
Jetzt gehst du auf dein eingestelltes Negativpitch, bei anstehender Kopfdrehzahl. Bricht die Drehzahl ein, erhöhst du langsam den Punkt 1 der GASkurve, bis die Drehzahl wieder konstant dem Grundwert entspricht.
Punkt 2 der Gaskurve bringst du am besten erstmal wieder in eine Linie mit 1 und 3
Das gleiche Verfahren jetzt bei positivem Pitch
Das kannst du aber einfach austesten, indem du "im Schweben pumpst"
Bei einbrechender Drehzahl Punkt 5 der Gaskurve erhöhen, aber hierbei am besten direkt Punkt 4 "mitnehmen"
Das kommt daher, weil bei den meisten, der Heli im Punkt 4 bereits so schnell wegsteigt, das du gar nicht direkt den Punkt 5 "erfassen" kannst.
Aber mit ein paar "Einstellflügen" hast du das ruckzuck raus
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#9 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
versuche doch mal ne lineare Gras/pItchkurve, vielleicht liegt das Problem einfach in deinen Kurven...
#10 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Sag ich den Frauen auch immerYaku79 hat geschrieben:vielleicht liegt das Problem einfach in deinen Kurven...
Gruß Chris
#11 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Hallo Jürgen,Jürgen110 hat geschrieben: maenne hat geschrieben:Stellermodus, Gaskurve: 0-45-60-75-92
Hi Männe,
das ist mir jetzt völlig neu. Dachte Gas wird immer mit dem Pitch zusammen gekoppelt, sofern man im Stellermodus arbeitet. Nur Governor hat doch die konstante Drehzahl.
Ich habe die Futaba FF-7 mit einem Drehregler, den man normalerweise mit Pitch-Hov oder Gas-Hov belegen kann. Probiere das von dir beschriebene Verfahren mal mit dem Gas-Hov, sollte gehen.
Ansonsten versuche ich mal die Gas- und Pitchkurve meiner ersten Esky Funke (0-25-50-75-100) und Pitch von -2° bis +7°. Damit gings ganz ordentlich.
Nochmal vielen Dank und ich melde dann die Ergebnisse.
Männe
Männe
Männe
- Juergen110
#12 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Hi Männe,maenne hat geschrieben: .....Dachte Gas wird immer mit dem Pitch zusammen gekoppelt, sofern man im Stellermodus arbeitet. Nur Governor hat doch die konstante Drehzahl.
es ist beim CP-Heli eigentlich immer Ziel, eine konstante Drehzahl zu erreichen.
Das geht entweder über "Governormode" oder eben über eine Gaskurve.
Auch in meiner Beschreibung ist ja Gas mit Pitch gekoppelt. Nur eben nicht bis hin zu 0% Gas.
Einfachste Überlegung, auch wenn sie vll. nicht zutreffend ist oder angewandt wird: In der von dir eingestellten Konstellation könntest du ja NIE Rückenflug machen
Wenn du Negativ-Pitch gibst, geht ja der Motor aus
Jürgen
Jürgen
#13 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Hallo Jürgen,
Rückenflug mache ich dann in der auf Flugphase 2 liegenden 100-90-80-90-100 Gaskurve und -12° - +12° Pitch.
Aber Rückenflug sehe ich die nächtsen 50 Jahre nicht
Aber was mir eben einfällt: In der Beschreibung vom T-Rex ist eine Schwebegaskurve drin, die ungefähr mit 30-35-... anfängt und nicht mit Null!!!
Denke das ist es
Fürchte aber dann um mein Zahnrad, weil der Sanftanlauf ist wirklich sch...
Danke und Grüße
Männe
Denke das ist es
Danke und Grüße
Männe
Zuletzt geändert von maenne am 03.01.2010 19:16:54, insgesamt 3-mal geändert.
Männe
Männe
- Juergen110
#14 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Keine Sorge !!! Auch die gehen vorbei !!maenne hat geschrieben:
Aber Rückenflug sehe ich die nächtsen 50 Jahre nicht![]()
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
#15 Re: CopterX450 hält Höhe im Schwebeflug nicht
Hi Männe,maenne hat geschrieben: Aber was mir eben einfällt: In der Beschreibung vom T-Rex ist eine Schwebegaskurve drin, die ungefähr mit 30-35-... anfängt und nicht mit Null!!!
Denke das ist esFürchte aber dann um mein Zahnrad, weil der Sanftanlauf ist wirklich sch...
Danke und Grüße
Männe
und genau wegen dem bescheidenen Sanftanlauf habe ich dir geschrieben, das du Gas auf einen Schieber/Regler legen sollst
Dann kannst du laaaaangsam GAS aufmachen.
Bei einem Schalter haut´s dir die Zähne vom HZR weg, oder den Heli um 6 Ecken
Jürgen
Jürgen
