vieleicht könnt ihr mir sofort alle nötigen änderungen auflisten bevor ich den kleinen verschrotte.
Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
#1 Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
hallo, habe endlich meinen kleinen fast ganz flugfertig, jedoch musste ich beim einstellen feststellen dass das heck meiner meinung nach sehr viel spiel hat, dass ich auf die verarbeitung der teile zurück führe. wie sind eure erfahrungen. gibt es verbesserungen für das heck, falls ja welche.
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
#2 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
Gruß, Flo
#3 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
was meint ihr dazu
http://www.e-heli-shop.de/RC-Hubschraub ... 36&p=14436
sinnlos oder jemand schon drau?
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#4 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
haben viele probleme mit.
Gruß, Flo
#5 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#6 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
hmm, weiß ned.
ich hatte tierisch spiel in den 2 umlenkhebeln.
die blatthalter hatten auch spiel auf der nabe, hab vor kurzem die blatthalter vom se geordert, die warten noch auf den einbau.
bis jetzt fliegt´s aber ganz ok so.
Gruß, Flo
#7 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
... habe auch ziemlich viel spiel im heck, spielt aber so gut wie keine rolle beim fliegen...
gruß, macem
gruß, macem
#8 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
ich habe gehört das es eine upgrade nabe geben soll. denke vom se oder.
wie ist eigentlich das gesamte heck vom SE???
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#9 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
Das Spiel bekommst du nicht ganz weg - ist aber wie schon geschrieben auch nicht nötig. Mein Heck steht wie eine 1 auch bei viel Wind oder 3D gezappel bei 39% Gain(Futaba) am GP750
Zu achten ist auf:
-Alles super leichtgängig
-Hecklager ok
-Heckblätter sehr streng festschrauben (aber nicht ganz fest
-Dort wo die Heckabstrebung am Frame montiert ist brechen die Löcher gerne aus (auch ohne Crash) und das Heck hat keinen festen Halt mehr.
-Die Kabel am Gyro liegen zu nahe am Gyro auf und die Vibration bringt ihn durcheinander.
-Der Servostecker sitzt zu locker (einfach etwas von den Align Klettbändern abscheiden und in den Schlitz zwischen Gyro und Servostecker stopfen - das wars bei mir - und hat mir den letzten Nerv gekostet)
-37mm Blätter (die 40mm gehen auch nur dann muss man die Limits mit je 1mm Luft setzen)
-4,5-5mm Abstand der Servoanlenkung am Servo
Etwas kannst du das Spiel noch reduzieren wenn du 2x 2mm Kugellager in die Blatthalter montierst - allerdings muss man dann an der Blattaufnahme Material abtragen.
Ist nach 5Min Flug der Heckservo kalt - ist alles ok wenn nicht... naja... weiterbasteln...
Viel Glück
Zu achten ist auf:
-Hecklager ok
Viel Glück
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
#10 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
weissnix, was meinst du zu der oben verlinkten heckeinheit.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#11 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
Ich selber hab mit MH-Teilen keine Erfahrung - hab aber auch nich nix Gutes darüber gehört. MH steht im Ruf zu weiches ALU zu verwenden und der oben verlinkte Blatthalter unterscheidet sich in nichts von den Align Teilen. Finger weg - sagt mein Bauch
... Ich hab alle 3 Varianten der Align Blatthalter verbaut... nie einen Unterschied bemerkt - und letztlich wars der Servostecker....
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
#12 Re: Starkes Spiel am Heck meines T-Rex 250
Andere Aluteile bringen m.M.n. nichts, bei mir sitzen die Lager fest in den Blatthaltern und Umlenkhebeln.
Das Problem sind die Lager selbst, die schlabbern schon wenn sie neu sind und werden immer schlechter.
Das Problem hat man nicht nur am Heck, sondern auch an den Umlenkern am Rotorkopf.
Ich habe mir mal andere Lager bestellt, die haben natürlich um ein paar 1/10 mm nicht gepasst
Wenn ich mal Lust habe, versuche ich nochmal andere Lager oder warte, bis Align bessere verwendet.
Solange fliege ich mit dem Geschlabber rum, was erstaunicherweise sehr gut funktioniert
Thomas
Thomas
