Das Spiel bekommst du nicht ganz weg - ist aber wie schon geschrieben auch nicht nötig. Mein Heck steht wie eine 1 auch bei viel Wind oder 3D gezappel bei 39% Gain(Futaba) am GP750
Zu achten ist auf:
-Alles super leichtgängig
-Hecklager ok
-Heckblätter sehr streng festschrauben (aber nicht ganz fest
-Dort wo die Heckabstrebung am Frame montiert ist brechen die Löcher gerne aus (auch ohne Crash) und das Heck hat keinen festen Halt mehr.
-Die Kabel am Gyro liegen zu nahe am Gyro auf und die Vibration bringt ihn durcheinander.
-Der Servostecker sitzt zu locker (einfach etwas von den Align Klettbändern abscheiden und in den Schlitz zwischen Gyro und Servostecker stopfen - das wars bei mir - und hat mir den letzten Nerv gekostet)
-37mm Blätter (die 40mm gehen auch nur dann muss man die Limits mit je 1mm Luft setzen)
-4,5-5mm Abstand der Servoanlenkung am Servo
Etwas kannst du das Spiel noch reduzieren wenn du 2x 2mm Kugellager in die Blatthalter montierst - allerdings muss man dann an der Blattaufnahme Material abtragen.
Ist nach 5Min Flug der Heckservo kalt - ist alles ok wenn nicht... naja... weiterbasteln...
Viel Glück
